Q9650: Neuer Prozessor defekt? Prime95
Status
Cartman Core
Aug. 2008
Ich habe heute prime95 7 Stunden mit small ftf oder laufen lassen, ohne Probleme.
Dann gabs einen BSOD.
Jetzt habe ich mal den Torturetest laufen lassen und prime95 fand auf allen 4 cores innerhalb von wenigen Sekunden bis Minuten Fehler wie unten. Ist der Prozessor defekt und wie kann ich den wieder zurückgeben, das Ladengeschäft hat keine Kulanzregelung?
[Oct 20 20:33] Worker starting
[Oct 20 20:33] Setting affinity to run worker on logical CPU #3
[Oct 20 20:33] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Oct 20 20:33] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Oct 20 20:33] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Oct 20 20:34] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Oct 20 20:34] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Oct 20 20:34] Torture Test completed 0 tests in 0 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Oct 20 20:34] Worker stopped.
Ja habe ich weiter unten schon gepostet. Bios ist 2102, das letzte verfügbare.
Wieso machst du 2 Threads auf,der eine hätte ja auch gereicht.
Hast du alles auf default stehen?
Weil das 2 verschiedene Themen sind.
Gestern dachte ich es hätte was mit der Installtion bzw. Bios und Betriebssystem zu tun.
Jetzt befürchte ich, die CPU ist defekt.
Würdemal erst alles nacheinander testen.
Hast du Spannungen verändert oder übertaktet?
Nein, ganz brav, alles default. Übertakte nie etwas.
Ich habe nur die Ramtimings eingetragen, beim Prozessor garnichts im Bios alles auf default gelassen.
Bis vorgestern lief mein System mit dem E8600 problemlos.
Kann es auch sein, daß Prime95 spinnt, immerhin gabs bei den small ftfs ja 7 Stunden keinen Ärger.
Hast du dein Betriebsystem nach dem Prozessortausch(Quadcore gegen Dualcore) neu installiert ?
Nein habe ich nicht. Kann es also doch an daran liegen?
Windows hat die Hardware installiert. Im Gerätemanager steht der Prozessor und im Taskmanager sind auch 4 Cores.
@Cartman Core
Der 1024K von Prime testet auch kaum die VCore, sondern u.a. Rams/Timings bzw. Boardspannungen.
Das schon probiert?..........
Die "DRAM Frequency" im Bios auf DDR2 667MHz setzen, oder die vom Hersteller
vorgegebene "DRAM Voltage" einstellen (~2,0-2,1V)
http://geizhals.at/deutschland/a310788.html
Nur wegen einem Prozessorwechsel muß man das BS eigentlich nicht neu aufsetzen.
Hast du unter msconfig\Start\erweiterte Optionen die Anzahl der Kerne geändert(die beim Start verwendet werden) ?
Habe ich auf 2.10 eingestellt wie von Corsair vorgegeben.
Dram habe ich auf Auto gelassen, glaube ich. CPU-Z sagt 400.8.
Die 1024 noch nicht, mache ich mal.
Nein, da steht garnichts. Was sollte ich da eintragen und wo?
Status
