Quadcore Q8200, 2.33 GHz, 2x2MB
jery2000
Okt. 2009
Hallo Leute.
Ich stehe vor eine schwierigen Entscheidung. ^^
ich habe vor mir einen Quadcore zuzulegen und meinen Dualcore E6300 in den Neuen Rechner (mini ITX) zu verbauen auf ein Zotac GeForce 9300-ITX WiFi, Sockel 775.
Jetzt meine Frage. Für mich sieht der Cache ein wenig klein aus für den Quad..
genügt der?
Home Pc auf dem der Quad verbaut werden wird.
im moment E6300 @ 3.0 Ghz
Zotac GeForce 260 gtx Synergy edition
4gb Kingston Ram 800 Mhz (werden durch Mushkins ausgetauscht)
Aurora Superflower 700Watt
Wakü kommt bald *freu*
Lanpc
Lian li Q07
Zotac GeForce 9300 Mainboard von oben.
dann wäre der E6300
!be quiet 350 Watt Nt
Hoffe auf schnelle Antwort.
Gruss jery2000
Trotzdem, der taugt nichts, lieber nen Q6700 kaufen, der lässt sich besser übertakten, oder gar ein Q9550.
Also das Geld besser sparen und für 90 Euro (umgerechnet) den Q9550 kaufen?
sonstige verbesserungen??
definitiv ein Q9XXX oder Q6XXX
aber keinen Q8XXX, die sind end lahm und lassen sich schlecht OCen
Zum Zocken reicht der Q8200 völlig aus wenn man ihn auf 3Ghz schraubt. Genauso wie auch ein Übertakteter E2140 zum Zocken ausreicht.
Das ein Q8200 end lahm ist, ist der totale Schwachsinn. Eines ist richtig, sie lassen sich selten über 3.3Ghz Takten, aber auf 3Ghz gehen sie in der Regel auf stock voltage.
Schon auf 2.8Ghz ist ein Q8200 dicht auf mit einem Q9550. Und in Spielen ist der Unterschied kaum noch vorhanden.
Ist alles eine Frage des Geldes... aber ich würde die 90Euro eher in eine HD58xx investieren als in mehr CPU cache (als Zocker).
Gegen die allgemeine Verblödung das die kleinen Quad's ein hoax wären: http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=76&p2=50
Ich habe auch gerade vom Core2Duo (E6750) zum QuadCore(Q6600) gewechselt.
Den Q6600 habe ich mir gebraucht für 91,- Euro gekauft. Der läuft jetzt bei mir als Q6600@3,2Ghz mit default VCore.
So etwas in der Art würde ich dir auch vorschlagen. Mit nem moderat übertakteten Q6600 kommt man noch ne ganze Weile gut aus ...
Cu:)
du hast doch bestimmt den alten e6300 auf 65nm mit 1,8 ghz standart , wenn du nicht so viel ausgeben willst hol dir den auf 45nm basis und n schönen kühler und schaub ihn auf 3,4 Ghz der reicht vollkommen aus !
Den alten E6300 kriegt man mit ein bisschen Glück auch in die Nähe der 3 GHz.
Aber wenn es ein neuer sein muss dann mach einen Bogen um die Q8xxx, der kleine Cache und Takt macht sich sehr bemerkbar.
Hallo zusammen.
Nein ist der "neuere"E6300er mit standartmässigen 2.8 Ghzhabe ihn nun immoment bei 3.0 Ghz auf 32° im durchschnitt.
Wegen der Graka muss ich eben schauen welche in das Lian li PQ07passt ^^
alsolohnt sich der Griff zum teureren Quad nicht?
Gruss
Sorry für Doppelpost.
Nehme den "günstigeren"
Neue Frage genügt das NT : http://digitec.ch/ProdukteDetails2.aspx?Reiter=Bilder&Artikel=173099
für :
Dualcore E6300 @ 2.8 GHz
4 Gb ram Kingston 800 Mhz
Corsair H50
Sapphire HD 5750
eigentlich sollte ja 350 Watt genügen nicht?
Gruss
