Quake 2 verbessert neu spielen = Modempfehlung gesucht
Trimipramin
Commodore
Sep. 2014
Hallo zusammen :)
Ich habe die Tage mein geliebtes Quake 2 wieder neu für mich entdeckt. Es handelt sich hierbei um die Steam-Version. Diese habe ich nun etwas ( 3,2h) angespielt, möchte aber doch gerne mal schauen, ob sich das Spiel etwas (!) in die Moderne heben lässt.
etwas = ich möchte keinesfalls einen SuperDuper4K-UHD Grafikmod mit wasweissich nichtalles, nur eben so, dass es sich gut spielen lässt und (ich finde wirklich das sich die Vanilla-Grafik auch heute noch recht gut ansehen lassen kann) man gerade Schriften und womöglich gar Gesichter besser erkennen kann auf 3440x1440.
Ich habe bereits ein wenig geschaut und ...es ist zu viel. Ich blicke nicht durch, was Sinn macht und was Quatsch ist. Ich habe versucht mich an diese Anleitung zu halten, aber das Spiel stürzt ab, wenn ich den den Video-Einstellungen etwas ändern möchte. :(
Was ich gerne möchte:
  • etwas (!) höher aufgelöste Grafik
  • Musik brauche ich nicht
  • viel mehr Singleplayer-Karten (die dann auch hoffentlich entsprechende Aufgaben haben?)
  • eine Mapübersicht wäre toll (sprich zB. M drücken und ich sehe wie bei früheren DOOM-Teilen eine M, um mich etwas besser orientieren zu können)
Auch habe ich das Problem, dass ich aktuell nicht aus dem Spiel heraustabben kann, falls irgendwas ist. Weder Windows-Taste noch ALT+Tab. Lässt sich das irgendwie beheben?
ich würde mich freuen, wenn ihr mir hier weiterhelfen könnt, so das ich es noch mehr wie jetzt schon genießen kann. :)
Reaktionen: Trimipramin
Gott bin ich Doof...stimmt, die RTX gibbet ja auch noch. Habe ich sogar und gerade mal angespielt und die Grafik passt schon mal. Nun ist nur die Frage ob ich da Zusatz-Singleplayermaps rein kriege? Hat das zufällig schon wer probiert?
Und Cheats kann ich dort leider auch nicht nutzen. Es steht zwar, man solle ~ drücken, aber das funktioniert bei meiner Tastatur (Ducky Vamilo MIYA Pro Panda Edition) nicht. Da kann ich dann nur Resolution Scale höher stellen..
Ja, musste auch etwas ungläubig schmunzeln. moddb werde ich mal ansteuern, danke.
Aktuell läufts darauf hinaus, dass die RTX-Version wirklich schmuck ausschaut, ich möchte aber gerne mit Chets spielen. Also muss die normale Version hergerichtet werden.
Wie schon geschrieben: Ist vorhanden und installiert, Console lässt sich aber nicht starten = keine Cheats. Somit nicht interessant für mich.
Welche Taste drückst du denn für "~"? Auf englischen Tastaturen (Spiele laufen intern häufig mit englischen Layout) ist die "~"-Taste links oben, links neben der "1". Schon mal getestet?
Alternative 1:
https://steamcommunity.com/app/1089130/discussions/0/1638661595053749270/ schrieb:
To open console `(~) key should be used, which is on the left above TAB key.
You can rebind it. Open <gamedir>\baseq2\q2config.cfg with any text editor, find
bind ` "toggleconsole"
line and change ` to some another key(check that it's not being used for something else already)
Alternative 2:
In Windows die englische Tastatur installieren und das Tastaturlayout vor Spielstart von deutsch auf englisch umstellen.
Hey @Darkman.X das ist die Lösung gewesen: Key umgebindet und nun kann ich die Console öffnen. Ich danke dir! :) Auf den Gedanken bin ich leider nicht gekommen.
Ich nutze ja die Ducky Varmilo MIYA Pro Panda Edition, deren Layout so ausschaut
In deren Manual ist das hier
Das hatte aber auch nicht geklappt. ^^
Aber nun gehts ja.
Nun muss ich nur noch rausfinden, ob die RTX-Version SP-Kartenmods zulässt. Aber das wird schon.
Danke nochmals!
Reaktionen: Darkman.X
Gute Frage, es gibt noch eine HD Mod, die hatte, glaube ich, auch Raytracing über die CPU.
Und gerade Wasser und co. sehen damit wirklich um Welten besser aus.
Ok, gerade nachgeschaut, die war für Quake 1
Och nuja, Raytracing brauch ich noch nichtmal. Ich shcau mir jetze erstmal die RTX-Version (mit Raytraycing aus) an und zur Not muss ich eben schauen, dass dann doch die normale Version gemoddet wird.
