Radeon 9800 pro nach drei Tagen schrottreif?
Apr. 2004
Hi!
Letzte Woche konnte ich endlich meinen neuen Rechner in die Arme schließen - da hab ich mich aber gefreut... :D
Nach drei Tagen ohne größere Probleme passierte es. Ich war gerade dabei, Musik-CDs auf die Festplatte zu kopieren. Nach etwa einer Stunde wollte ich im Windows-Explorer nachsehen, wie viel Speicher auf der Platte schon belegt ist. Beim Rechtsklick auf den Ordner "Eigene Musik" tauchten urplötzlich grauenerregende Grafikfehler auf. :eek: Nach drei Sekunden hat WinXp dann den Rechner mehr oder weniger runtergefahren. Durch den Dauerbetrieb des DVD-Laufwerks war der Rechner ziemlich warm geworden.
Seit diesem Zeitpunkt erscheinen kurz nach dem Starten des PCs immer wieder die selben Grafikfehler - über den Screen verteilte horizontale Verzerrungen. Je länger der Rechner dann eingeschaltet bleibt, desto übler werden die Verzerrungen und spätestens nach fünf Minuten ist ausser Rauschen nichts mehr zu erkennen.
Ausserdem ist es nicht möglich, die Auflösung zu erhöhen, weil Windows den Rechner dann immer runterfährt.
An Treibern kann es wohl nicht liegen, da das Phänomen auch während der Bootsequenz sowie im BIOS zu sehen ist.
Leider kann ich die Radeon nicht in meinem alten PC testen, der ist schon über 5 1/2 Jahre alt und hat nicht genug Power. Ebnso ist es nicht möglich, meine alte GraKa (Viper V550 Riva TNT) im neuen PC zu testen, da das MoBo (siehe Signatur) nur AGP 4x und 8x, nicht aber 2x unterstützt. :(
Sieht aus, als ob die GraKa hin wäre, oder?
Der AG-Port ist in jedem Fall abwärtskompatibel... du kannst deine Viper ruhig testweise einbauen...
Die Radeon würde ich halt mal bei nem Kumpel oder so testen, hatte auch mal solche Grafik.Fehler schon im Biosschirm, haben sich dann aber wieder verdünnisiert... weiss gar nicht mehr, was ich gemacht hab :D
willkommen bei forumbase! :)
wenn du den rechner so als komplettgerät gekauft hast, würde ich ihn dem verkäufer grad wieder auf die theke knallen.
würde auch sagen dass die graka einen weg hat.
Ich weiß net ob das so einfach geht. Na klar, er ist abwärtskompatibel aber soweit ich weiß ist die TNT eine 3,3 Volt karte und der AGP liefert heutigen Karten nur noch 1,5V.
numbercruncher schrieb:
Hi!
snip..
Wie sieht man denn Rauschen, ich kann es nur hören.
Schon mal daran gedacht, das evtl der Monitor es nicht mitmacht?
Timings vom Ram mal auf Standard gesetzt? Verschiedene Einstellungen im Bios ausprobiert?
Die alte Karte kannst Du auch testen. Warum liefert der alte Rechner nicht genug Power? Bau doch das Netzteil vom Neuen solange ein.
Ändere Deine Signatur mal so, das sie den Regeln entspricht.
mach mal den fernseher an und zieh den antennenstecker raus. wenn du jetzt den ton leisestellst, kannst du das rauschen auch sehen. :P
Wird die Grafikkarte vielleicht zu heiß? Wie sieht es allgemein mit Temperaturen im Tower aus? Hast du wirklich gar keine Möglichkeit, die Grafikkarte woanders einzubauen? Ich würde das auf jeden Fall testen...
Achja, die Signatur wird bitte ziemlich bald geändert, sonst ist sie weg...
Signatur geändert, sorry!
@werkam
Am Monitor kann's nicht liegen, hat vorher ja auch gefunzt und funzt noch immer am alten Rechner.
Einstellungen im BIOS hab ich auch einige probiert, hat nicht geholfen. Es hat ja vorher drei Tage geklappt, das Problem ist ja erst seit der Kopieraktion da.
@Silver
Die GraKa wird nicht besonders heiß (angefaßt). CPU: um die 47°C, System 36°C.
Im Gerät sind vier Lüfter drin, sollte ja wohl reichen. Als das beim Kopieren passiert ist, war das Gehäuse allerdings schon ziemlich warm.
@All
Danke für die schnellen Antworten! :)
Deutet das Problem mit der nicht möglichen Erhöhung der Auflösung vielleicht auf einen Grafikspeicher-Defekt hin?
wenn die Grafikkarte mechanisch in den AGP Slot passt, dann funktioniert sich auch (bzw. sollte :) )
