Raid 0/1 nach Installation Asrock
M4f1
Feb. 2012
ich besitze ein Asrock Z68 Extreme 3 Gen 3 Mainboard, hierbei sind eine 120Gb SSD als Hauptfestplatte und ein i5 2500K als Prozessor verbaut. Ich wollte nun mit 2x1 TB (Samsung Spinpoint F3 7200rpm) Platten nachrüsten und die in einem RAID 0 bzw 1 laufen lassen.
Wenn ich das BIOS von AHCI/IDE auf RAID umstelle, so bootet Windows leider erst gar nicht mehr. Im IDE Modus unterscheidet das Board im BIOS noch zwischen 2 Controllern, bei RAID leider nicht mehr. Intels Rapid Storage Software funktioniert aus mir unergründlichen Gründen leider auch nicht (eine Fehlermeldung von wegen mein System würde den Systemvorraussetzungen nicht entsprechen, dabei habe ich auch noch xtra aufs 1.3er BIOS geupdatet).
Ich habe es auch schon damit versucht, in der registry den Start Eintrag von AHCI auf 0 zu setzen, leider ohne Erfolg (ich bin mir der Gefahr durchaus bewusst).
Kennt jemand eine Lösung für mein Problem, in der ich mein System nicht neu aufsetzen müsste?
Wenn das klappen würde (mit oder ohne neu aufsetzen), würde es sich denn überhaupt bemerkbar machen die beiden Platten zur ssd im RAID laufen zu lassen (vorrausgesetzt natürlich, ich lagere größere Datenmengen darauf).
Grüße
Hannes
Hört sich so an, als ob deine Platten einfach am falschen Controller hängen.
Oder du warst noch nicht im Intel Matrix Menü & hast die Platten für den Verbund konfiguriert.
Wenn es mit dem Controller-Zeug nicht klappt, dann kannst du auch auf noch höherer Ebene - also Windows (Vista/7)- ein "RAID 0" einrichten, nennt sich stripeset. Im BIOS lässt du dann alles schön auf AHCI.
Howto: http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/ff382722.aspx
Vorteil hier ist, wenn sich dein Mainboard verabschiedet hast du noch die Chance das RAID 0 hardwareunabhängig zum laufen zu bekommen.
Geschwindigkeitsmäßig lohnt es sich je nach Anwendungsfall, ich tendiere eher zu "nein". Der einzigste Vorteil ist dass sich beide HDD-Größen zu einer (also in deinem Fall 2*1TB) zusammenhängenden "Platte" organisieren.
1. lassen sich die 6 Anschlüsse nur gemeinsam IDE-AHCI-RAID einstellen.
Die IDE Variante benötigt 2 simulierte Controller, da jeder max 4 Anschlüsse Pri/sec Master/Slave definitionsgemäß betreiben kann.
2. Umschalten zwischen den Modi erfordert vorherige Registry-Anpassung, um AHCI/RAID Treiber bei Start zu laden. ==> http://support.microsoft.com/kb/922976
3. Installation der Intel-Treiber ist je nach Controller entweder bereits im AHCI oder nur im RAID Mode möglich. Sonst erscheint die besagte Message, Systemvoraussetzungen nicht erfüllt.
4. Ein RAID1 ist sinnlos, da als Backup nicht geeignet und macht den Zugriff langsamer
5. ein RAID0 wäre bei dieser Konfiguration sinnvoll, um Übertragungen SSD<-->HDD schneller abzuwickeln - wegen ständig möglichem Datenverlust Sicherung nicht vergessen (externe?)
Welcher Gefahr?
Vielen dank für die schnellen Antworten! Ich habe mich für die Variante von Ernst entschieden und es scheint super zu klappen. Vielen dank nochmal!
Mit Gefahr wollte ich darauf hinweisen, dass es nicht gerade ungefährlich ist mit den Registry Einträgen zu spielen, wobei es da immer noch den System Wiederherstellungspunkt gibt.
Grüße
Hannes
