Raid mit M3A78-T und zwei SATA-HDDs
9pinking
Sep. 2008
Hallo Leute,
bin schon seit drei Tagen am Suchen, finde aber keine Lösung hier oder in anderen Foren.
Folgendes Problem:
Ich besitze das unten in der Sig genannte System, mittlerweile ergänzt durch eine SSD, auf der ich das Betriebssystem und die wichtigsten Progs installieren möchte, um diese schneller zu starten.
Die restlichen Platten sind zwei 320er und eine 1,0TB Platte. Die beiden 320er hängen an Controller 3 und 4, und sollen als Raid konfiguriert werden, am liebsten als Raid 0, damit ich mit der Geschwindigkeit arbeiten kann, da ich viel mit großen Videofiles arbeite (Bearbeitung und Schnitt von alten VHS-Kassetten).
Wenn ich nun im BIOS RAID als Option der Festplatten ansprechbarkeit einstelle, so kann ich dies im Raidcontrollermenu einstellen, aber danach startet mein Windows nicht mehr.
Reparatur mit der DVD auch nicht möglich.
Habe mittlerweile Windows neu aufgespielt, vorher alle anderen Platten abgeklemmt, damit auch die Systempartition richtig leigt und alles, aber es hilft nicht, nach dem Umstellen, kein Start.
Gibt es irgendwo eine gescheite Anleitung, wie man so was hinbekommt?
Es soll folgendes erreicht werden: SSD als Single, 1TB Platte als Single, die beiden 320er HDD´s als RAID 0.
Und wenn das funzt, ohne Windows nochmal aufzuspielen, sondern "nur" die Daten auf den 320ern zu verlieren, was ja klar ist, das wäre super.
9pinking
AW: Raid mit M3A78-T und zwei SATA-HDD´s
Soweit ich weiß kann man mit simplen oboard "Raid Controllern" keine speraten Raids aufbauen, korrigiert mich falls das falsch ist, aber so ist mein derzeitiger Kenntnisstand
Die "nicht RAID" HDDs musst du als "JBOD" kennzeichen.
Sie sollten ihre Daten auch nciht "verlieren", da sie kein RAID Array bilden.
@bdo
Er will keine separaten Raids...
@9pinking
RAID = AHCI
Hast du Vista auf AHCI laufen ?
Wieso hast du nicht vor der Win Installation umgestellt und den Treiber sauber eingebunden ?
Mit Raid Menü ist das Menü gemeint, dass man meistens über ctrl + I erreicht??
Da kann man dann auch das Raid Array erstellen und denn modus wählen, wobei damit dann nur noch Windows was anfangen kann.
MfG
Kale Pol
Danke für die Antworten.
@Robo 32: ja, ich habe Vista auf AHCI laufen, aber wie bekomme ich da ein Raid hin? da sind es doch nur vier einzelne Platten.
@ltkrass: das kann ich mal versuchen, wenn ich die letzten Daten gesichert habe (am WE)
@Kale Pol: wenn ich das mache, dann kann ich nicht mehr Starten, das ist ja mein Problem
aber erstmal danke für die Tips
9pinking
