Rampage III Extreme mit 12 GB benötige guten Rat
Wolff1975
Apr. 2010
Ich hab da mal eine frage an einen Spezialisten ;)
und zwar sind mir in Prime 95 einige Ungereimtheiten (ich habe bei Prime95 System freezes oder Bluescreens das passiert in unregelmässigen abständen... bei LinX das selbe Problem...
Memtest86+-4.10 läuft gut durch) aufgefallen nun sagte mir ein freund (kein Experte) das es schädlich wäre die qpi/dram Spannung höher als 1.35 im 24/7betrieb zu betreiben. Da ich jedoch 12GB bei einer Taktung von 1914MHZ betreibe denke ich ist eine Erhöhung der selben notwendig? Oder ist ein so hoher Takt Stabil unmöglich und ich sollte davon runter gehen?
Meine Hardware :
Mobo: ASUS Rampage III Extreme x58
BIOS: 0802
CPU: Core i7 980x @ 4.200 GHZ (191BCLK)
RAM: 12GB Corsair Dominator-GT 2000MHZ CL8 (läuft mit 1914MHZ 9-9-9-27-t2 wegen der 12GB )
Vid: 2x Zotac GTX 480 (SLI) @ 800 Mhz
PSU: Enermax Revolution85+ 1250Watt
HDD: 2x Vertex 120 GB (Raid0) 2x Samsung 1000 GB 1x Seagate 500 GB
OS: Windows 7 64Bit Ultimate
vcore 1.31
vtt 1.33
vram 1.656
Iho 1.16
Ich denke ich habe alles was sonst noch gebraucht wird hier zusammengetragen : http://www.sysprofile.de/id132462
Ich kenne mich mit Intel Systemen leider nicht aus aber denke eher das Liegt an der Spannung vom Vcor finde den etwas zu wenig.
Aufgrund eines Sockel Problems bei einigen 1156 Mainboards wird davon abgeraten
die VTT (qpi/dram) Spannung über 1,25 Volt zu setzen. Da Du aber ein Sockel 1366 System nutzt,
sollte das bei Dir nicht zutreffen und Du kannst etwas höher gehen als 1,35 Volt.
(Overclocking ist allerdings immer mit gewissen Risiken behaftet!)
Lediglich die Spannung vom DDR Speicher solltest du nicht höher als 1,65 Volt setzen.
Ich glaube aber nicht das es an einer zu geringen VTT Spannung liegt...
Sollte ich mich bezüglich der VTT Spannung auf Sockel 1366 Bords irren,
werden Dir das unsere anderen User schon sagen...
Update:
Ich habe gerade im Archiv nachgeschaut -
Computerbase nutzt für Übertaktung 1,35 V Core und 1,35 Volt VTT (qpi/dram) Spannung.
Ich würde der Vernunft wegen keine Werte darüber für der 24\7 Betrieb nutzen...
Bevor wir nun anfangen Kaffeesatz zu lesen oder die Kristallkugel zu befragen, läuft Deine Anlage auf Default Werten stabil oder sind auch da schon Bluescreens und Freezes dabei?
Mit guter Kühlung kannst Du schon etwas höhere Spannungen nehmen, zumal Du real derzeit nur 1,33V hast. Schau mal in den Sammelthread im AF Forum, Thema QPI-LLC.
