Siri
- Feb. 2006
Hallo, ich habe mir kürzlich einen Raspberry Pi 3 B gekauft, auf dem OMV 3.x läuft. Habe dort eine externe 2,5 HDD angeschlossen, auf dem ein paar Testvideos im *.mkv Format vorliegen. Ebenso diverse MP3-Dateien. Musik kann ich von diversen Geräten abspielen, alles perfekt. Video dagegen funktioniert nur mäßig:
Option A: Ohne aktiven USB Hub kann ich paar Sekunden Film gucken, dann kommt die Meldung "Netzwerkverbindung prüfen".
Option B: Mit aktiven USB Hub kann ich gar kein Video schauen, lädt kurz und kommt dann wieder die Meldung "Netzwerkverbindung prüfen".
Folgendes sagt mir der syslog dazu:
Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung was den Fehler auslöst. Hatte gehofft das es am fehlenden aktiven Hub liegt, daher habe ich heute einen organisiert, leider kein Erfolg. Das Logfile von miniDLNS sagt mir nur folgendes, wenn
Option B greift:
Mit Option A sieht es dann so aus:
Code:
Dec 21 17:37:49 server1 kernel: [ 85.015705] usb 1-1.4.4: USB disconnect, device number 5Dec 21 17:37:49 server1 kernel: [ 85.040778] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
Dec 21 17:37:49 server1 kernel: [ 85.040788] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 03 7f 8d 00 00 00 f0 00
Dec 21 17:37:49 server1 kernel: [ 85.040794] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 58690816
Dec 21 17:37:49 server1 kernel: [ 85.040970] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=0x00
Dec 21 17:37:49 server1 kernel: [ 85.040976] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 03 7f 8d f0 00 00 10 00
Dec 21 17:37:49 server1 kernel: [ 85.040980] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 58691056
Dec 21 17:37:49 server1 systemd[1]: Unmounting /srv/dev-disk-by-label-hdd1...
Dec 21 17:37:49 server1 systemd[1]: Failed to set cpu.cfs_period_us on /system.slice/armhwinfo.service: Permission denied
Dec 21 17:37:49 server1 systemd[1]: Failed to set cpu.cfs_quota_us on /system.slice/armhwinfo.service: Permission denied
Dec 21 17:37:49 server1 umount[2079]: umount: /srv/dev-disk-by-label-hdd1: target is busy
Dec 21 17:37:49 server1 umount[2079]: (In some cases useful info about processes that
Dec 21 17:37:49 server1 umount[2079]: use the device is found by lsof(8) or fuser(1).)
Dec 21 17:37:49 server1 systemd[1]: srv-dev\x2ddisk\x2dby\x2dlabel\x2dhdd1.mount mount process exited, code=exited status=32
Dec 21 17:37:49 server1 systemd[1]: Failed unmounting /srv/dev-disk-by-label-hdd1.
Dec 21 17:37:49 server1 systemd[1]: Stopping File System Check on /dev/disk/by-label/hdd1...
Dec 21 17:37:49 server1 systemd[1]: Stopped File System Check on /dev/disk/by-label/hdd1.
Dec 21 17:37:50 server1 kernel: [ 85.400748] usb 1-1.4.4: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
Dec 21 17:37:50 server1 kernel: [ 85.531490] usb 1-1.4.4: New USB device found, idVendor=2537, idProduct=1066
Dec 21 17:37:50 server1 kernel: [ 85.531497] usb 1-1.4.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Dec 21 17:37:50 server1 kernel: [ 85.531501] usb 1-1.4.4: Product: NS1066
Dec 21 17:37:50 server1 kernel: [ 85.531505] usb 1-1.4.4: Manufacturer: Norelsys
Dec 21 17:37:50 server1 kernel: [ 85.531509] usb 1-1.4.4: SerialNumber: 0123456789ABCDE
Dec 21 17:37:50 server1 kernel: [ 85.532053] usb-storage 1-1.4.4:1.0: USB Mass Storage device detected
Dec 21 17:37:50 server1 kernel: [ 85.532232] scsi host1: usb-storage 1-1.4.4:1.0
Dec 21 17:37:51 server1 kernel: [ 87.089582] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA ST500LM012 HN-M5 0002 PQ: 0 ANSI: 6
Dec 21 17:37:51 server1 systemd-udevd[2076]: could not open moddep file '/lib/modules/4.9.41-v7+/modules.dep.bin'
Dec 21 17:37:51 server1 kernel: [ 87.090877] sd 1:0:0:0: [sdb] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
Dec 21 17:37:51 server1 kernel: [ 87.093436] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
Dec 21 17:37:51 server1 kernel: [ 87.093445] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
Dec 21 17:37:51 server1 kernel: [ 87.093723] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Dec 21 17:37:51 server1 kernel: [ 87.198054] sdb: sdb1
Dec 21 17:37:51 server1 kernel: [ 87.200530] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
Option B greift:
Code:
[2017/12/21 17:17:32] upnphttp.c:1354: error: Error resolving path /srv/dev-disk-by-label-hdd1/dlna/Alf/ALF - S01E02 - Die Nacht in der die Pizza kam (Strangers In The Night).mkv: No such file or directory[2017/12/21 17:17:40] upnphttp.c:1354: error: Error resolving path /srv/dev-disk-by-label-hdd1/dlna/Alf/ALF - S01E03 - Katzenjammer (Looking For Lucky).mkv: No such file or directory
[2017/12/21 17:17:45] upnphttp.c:1354: error: Error resolving path /srv/dev-disk-by-label-hdd1/dlna/Alf/ALF - S01E05 - Parasit mit Puderquaste (Keepin’ The Faith).mkv: No such file or directory
Code:
[2017/12/18 21:31:40] upnphttp.c:1354: error: Error resolving path /srv/dev-disk-by-label-hdd1/dlna/Alf/ALF - S01E05 - Parasit mit Puderquaste (Keepin’ The Faith).mkv: Input/output error
