Reboot wenn ich den parallelen Port abschalte
nijosch
Sep. 2004
Ich brauche den parallelel Port nicht, da mein Drucker per USB angeschlossen ist. Wenn ich jetzt aber den Port im Bios abschalte, gibt es direkt am Anfang, wenn Windows (XP Prof) gestartet wird, einen Reboot. Wenn ich ihn wieder einschalte, ist der Fehler weg. Ich habe ein Asus A8N32-SLI Deluxe Board mit dem neuesten offiziellen Bios (1205).
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Versuch mal im abgesicherten Modus aus dem Gerätemanager den LPT Port zu entfernen, erst dann im Bios ausschalten.
Und den Automatischen Neustart bei BlueScreen abschalten, dann könnte man sehen, was er will.
Ok, werde ich gleich mal testen!
Wie geht das?
Edit: Das bringt leider nichts, es gibt wieder sofort beim Windows-Start einen Reboot!
Thx, der Fehler ist: Stop: 0x000000A5 Das ACPI-BIOS in diesem System ist nicht vollständig mit der Spezifikation konform.
Hm...
0x000000A5: ACPI_BIOS_ERROR
The cause of this message is always errors in the ACPI BIOS. Usually, nothing can be done at an operating system level to fix the problem.
Hmm, den gleichen fehler hatte erst gestern jemand, allerdings bei der Windows Installation.
Bei ihm half es die Soundkarte auszubauen. Hat sich aber noch nicht gemeldet ob er die Karte wieder erfolgreich einbauen konnte.
Hast du das aktuellste Bios drauf?
Ups, das war auch ich ;) Hab aber ein Update dazu geschrieben, die Karte läuft mittlerweile. Laut Asus darf bei der Installation keine PCI-Karte im System sein und die seriellen und parallelen Schnittstellen müssen an sein.
Hab aber wegen diesem Problem hier jetzt eine Mail an Asus geschickt. Das neueste Bios hab ich schon drauf, es gibt aber auch noch eine Beta, wo ich jetzt überlege, ob ich die mal teste.
Edit: Hab eine Mail an Asus geschrieben und folgende Antwort bekommen: "Wir stehen in Kontakt mit den Kollegen in Taiwan, um den Fehler zu verifizieren. Zur Zeit können wir nur raten, die parallele Schnittstelle aktiviert zu lassen, zumal dies keine Probleme in Bezug auf die verbrauchten Ressourcen bereiten dürfte."
Folgerung: ein Fehler im Boarddesign?
Hmm, du bist sicherlich nicht der einzigste der dieses Board hat und den Parallel Port deaktivieren will.
Das problem wäre sicherlich bekannt. ;)
ps
Und pass mal deine Signatur an, das ist sehr verwirrend wenn man mit jemandem über sein ASUS Board redet und in der Signatur steht dann MSI. :p
Oder in deinem anderen Thread über eine X-Fi und unten steht Audigy 2ZS.
Genau, das zeigt ja die Antwort von Asus! Naja, ich lasse ihn dann einfach mal vorerst an.
Sig wird sofort angepasst.
