Rechner im offenem Gehäuse betreiben, Nachteile?
GeforceMax
Dez. 2001
abgesehen vom Staub und keinem existierendem Luftstrom und damit evtl. Hitzeflecks gibt's da sonst irgendwelche Nachteile?
Intel Pentium G3220, 2x 3.00GHz
ASRock H87 Pro4
Corsair Vengeance LP 8 GB (2x 4 GB) DDR3-RAM 1600 MHz 9-9-9-24
Samsung SSD 840 Evo Series 120GB
640 GB SATA II Festplatte
Creative SB X-Fi XtremeMusic Soundkarte (PCI)
SkyStar 2 TV Karte (PCI)
be quiet! System Power 7 350W
das Netzteil steht außerhalb des Gehäuses im freiem! *g* das ATX-Gehäuse ist noch von einem Penitum II System.
Temperaturen sind wie folgt (reines Internet Surfen)
Mainboard: 31°C
CPU: 25°C
PCH Diode: 40°C
SSD: 22°C
Raumtemp: 19°C
Haustiere sollten sich nicht aufhalten, sonst ist der Rechner vllt bald im Eimer.
Bei der geringen Leistung und Leistungsaufnahme des PCs brauchst du keine Angst haben dass es zu einem Hitzestau kommt, aber du kannst ja noch mal die Temperaturen unter Last anschauen (Prime/Intel Burn)
oder die Haustiere. :D
b2T: sollte kein Problem sein. Ich bin aber immer überrascht wie schnell die offenen Gehäuse staubig werden. Auch wenn das Zimmer rundherum sauber is. Würds nicht machen, aber problematisch wirds bestimmt nicht. :)
Eine Spannungsquelle offen rumstehen lassen ist nicht wirklich ne tolle Idee. Fliegen, Spinnen oder ähnliches könnte einen Kurzschluss verursachen.
Und eigentlich sind abgeschirmte Gehäuse vorgeschrieben, da der PC hochfrequente Störsignale abgibt. Wenn du damit Telefon, Fernsehen, oder anderes von den Nachbarn störst, können die dich theoretisch anzeigen.
Dazu müssten sie natürlich wissen, dass das von dir kommt. Kann aber teuer werden.
OT:
Typisch deutscher Beitrag, top!
Der Grundgedanke bei der Gehäusemechanik: Normalerweise herrscht ein konstruierter optimaler Luftdurchzug durch das Gehäuse. Änderungen bedeuten eine Verschlechterung des Luftaustausches und der Wärmeabführung. Man kann Verbesserungen durch stärkere, bzw. leisere Lüfter erreichen. Eine Wakü ist heutzutage kaum noch von Nutzen. Halte dich einfach an die Einbauregeln, dann kann nichts passieren. Es bringt nichts, 2-3 Grad weniger haben zu wollen. Daran verdienen nur PC-Läden.
appropo Leistungsaufnahme: wieviel Watt verbrät das o.g. System (habe noch 3 Komponenten mit aufgeschrieben) in etwa bei normaler Benutzung?
dazu als Vergleich mein altes System:
Asrock K7VT4A Pro, KT400A
Athlon XP @ 1,8GHz, 1.5V
Arctic Copper Silent 2 TC
XFX Geforce 6200 AGP (GPU 350Mhz/RAM 532 MHz) (passiv gekühlt)
2 x 512 MB RAM @ 166Mhz
640 GB SATA Festplatte
LC Power 350W, Super Silent, Modell LC6350
ich denke mal das alte System verbrauchte trotz geringerer Leistung mehr Strom oder?
