Regelmässiger Bild- und Tonausfall!
Dez. 2012
Hallo
Ich hab' mir zu Weihnachten einen neuen PC gegönnt, doch leider muss ich feststellen, dass regelmässig das Bild und der Ton ausfällt, wenn ich Spiele spiele (Far Cry 3, CoD 4 etc.).
Meistens ist zuerst das Bild weg und dann buggt mein Ton extrem und veschwindet nach etwa 5 Sekunden. Dann kann ich den PC nurnoch in den normalen Zustand zurückversetzen, wenn ich den Resetknopf drücke oder den Strom abstelle: Ein Druck auf den normalen Knopf zum Herunterfahren bewirkt nichts.
Wo könnte das Problem liegen ?
(CHIP-Thread: http://forum.chip.de/pc-systeme/bild-tonausfall-halbe-stunde-1697527.html)
Folgendes habe ich schon probiert:
-Prüfung des 4 Poligen ATX-Steckers am Mainboard
-Prüfung der Temperatur
-Benchmarktest und CPU-Test mit FurMark und Prime95
-RAM-Riegel von Slot 1/3 in Slot 2/4 verschoben
-RAM Timings von CL9 auf CL8 fixen
-Windows Updates installiert, BIOS geupdated auf Version F7
Neu:
-Spannung des DRAMs erhöhen um 0.05 V
-Neuinstallation der Grafiktreiber
-Ohne Logitech-Anlage spielen
-RAM wieder auf CL9 fixen
-USB Storage Function deaktivieren
-SATA-Stecker des und der Festplatte richtig umstecken
-Windows-Speicherdiagnose
Meine Hardware:
Asgard Pro http://geizhals.de/745592
Real&Power 450W http://geizhals.de/602346
GA-970A-UD3 http://geizhals.de/648214
X4 965 http://geizhals.de/481035
Gammaxx 400 http://geizhals.de/827839
G.Skill DIMM Kit 8GB PC3 http://geizhals.de/598574
DT01ACA Series 1000GB http://geizhals.de/799537
Samsung SH-222BB schwarz http://geizhals.de/721724
HD 7850, 1GB http://geizhals.de/822403
MfG
NewThunderstorm
AW: Regelmässiger Bild- und Tonausfall !
Ich hab kurz den anderen Thread überflogen, Stromstecker der Grafikkarte drin?
Es ist möglich das irgendetwas mit deinem RAM nicht stimmt.
Am besten mal über Nacht oder so etwas Memtest86 drüber laufen lassen!
Dein RAM hat aber CL9er Timings und keine 8er. Stelle diese mal manuell wieder auf CL9 richtig um. Und kontrolliere mal die Spannung. Hatte soetwas ähnliches mal, RAM brauchte 1.65V, eingestellt waren aber nur 1.5V.
...Allerdings benötigt dieses Kit nur 1.5V, schau bitte trotzdem mal nach!
P.S. Willkommen im Forum!
Ich hab gelesen, dass das eventuell helfen kann.
Also soll ich jetzt die Spannung höher stellen oder nicht ?
kommt drauf an wie hoch die jetzige Spannung ist wenn sie zu niedrig ist (<1,5V) dann anheben auf 1.5V. Wenn zu hoch, ebenfalls absenken. Falls sie stimmt bitte mal auf 1.55 anheben und testen!
Allerdings auf jeden Fall die Timings wieder auf CL9 herabsetzen!
Und wie gesagt, wenn das alles nichts hilft mal über Nacht Memtest86 laufen lassen!
Hab die Spannung erhöht: Es bricht immernoch ab, aber jetzt dauert es eine Minute länger bevor es passiert.
Festplatte SATA_1 bis _4 anschließen - SATA-Modus = AHCI ?
SATA_5 und _6 = SATA-MODUS = IDE - hier LW / Brenner anschließen -
USB Storage Function = disabled
1T/2T Command Timing = 2T direkt einstellen -
Das Laufwerk war nicht richtig angeschlossen und die USB Storage Function war aktviert, beides behoben... ich werd gleich mal testen ob es etwas gebracht hat, aber ich denke nicht, denn was hat das Laufwerk mit den Spielen zu tun ? (werden nicht über CD gestartet)
Stürzt doch wieder ab, aber erst nach einer viel längeren Zeit... ich bin echt ratlos jetzt :(
Ich hab mir überlegt ob es vielleicht an der Software liegen könnte und deswegen hab' ich mir das Programm "BlueScreenView" runtergeladen, denn ich hab' gestern einige Bluescreens bekommen, immer nachdem der PC abgestürzt ist.
Hier ein Screenshot:
Ok ich habe den Treiber für den USB 3.0 Anschluss aktualisiert, hat aber wie zu erwarten nicht's gebracht.
Ich hab mittlerweile 2 mal Windows 7 neu instaliiert und nicht's anderes installiert außer die Treiber und Far Cry 3, aber der Fehler ist immernoch da !! :(
... kann es vielleicht sein, dass die Spannungen (Also die Anzahl an Volt) im BIOS nicht richtig eingestellt ist ? Kann man irgendwo nachgucken wie die sein müssen ?
1T/2T Command Timing = 2T direkt einstellen - (Command Rate) - nicht "auto" sondern 2T direkt einstellen -
DRAM-Voltage auf 1,55V - 1,60V versuchen - alles andere auf "auto" belassen -
Ich hab um zu testen mal meine alte nVidia GeForce 9800GT GraKa eingebaut und seitdem ist es nicht mehr abgestürzt/gefreezed :)
Allerdings ist die Temperatur beim spielen von FarCry3 bedenklich, denn selbst wenn der Kühler der GraKa voll aufdreht, sind es immernoch bis zu 86°C :)
könnte sein das dein netzteil die belastung durch die grafikkarte nicht aushält -hole dir mal ein namhaftes 500w-netzteil.
mfg
robert
