Reicht be quiet Base 501 Airflow ?
Noxe123
Feb. 2020
ich plane aktuell mein neues System und schwanke noch beim Gehäuse. Mein Favorit ist das be quiet! Pure Base 501 Airflow Window weiß. Hauptsächlich wegen dem Preis der grade bei 63 Euro liegt und weil ich keine RGB haben will.
Hier ist meine Hardware-Liste:
Mainboard: Gigabyte B650E AORUS Elite X AX ICE
CPU: Ryzen 7 7800X3D
CPU Kühler: TR Phantom Spirit 120SE CPU-Kühler
Festplatte: WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2 TB interne SSD
Netzteil: CORSAIR RM850e (2025)
Grafikkarte: RX9070XT Gaming OC 16GB
RAM: Silicon XPower Zenith DDR5 32GB (2x16GB) 6000MT/s CL30 1.35V SP032GXLWU60AFDE
Geplante Lüfter-Konfiguration:
  1. Die zwei im Lieferumfang enthaltenen Lüfter (be quiet! Pure Wings 3) möchte ich beide vorne montieren.
  2. Zusätzlich habe ich noch einen Artic Pro 14 (140mm) rumliegen, den würde ich hinten oben montieren.
Bevor ich den Kauf tätige, wollte ich euch fragen, ob das Gehäuse für meine Komponenten ausreichend Kühlung ist ? Weil die RX 9070XT ja schon viel Hitze schmeißt.
Falls ja, hätte ich noch weitere Fragen:
Reichen die Lüfter oder wäre ein weiterer oben hinten gut ? Und würde der reinpassen weil das Gehäuse eher eng ist und das Board einen großen Kühler oben hat ?
Und wieviel würde ein weiterer Artic Pro 14 oben hinten wirklich bringen ?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Es ist oben offen. "Klar" reichts. Viel Freude damit.
https://www.youtube.com/results?search_query=gpu+undervolting
€dit:
Der Deckel ist offenbar optional entfernbar. Ob du diese Maßnahme brauchst und willst, ist die Frage. Kann man ausprobieren. Ein weiterer Arctic kostet nicht die Welt.
Ja, hinten/hinten und hinten/oben bringt mehr. Wie gesagt, obs deswegen notwendig ist, ist eine andere Frage.
Was du eher vermeiden solltest, wäre vorne/oben, denn damit zieht man sich frische Luft direkt wieder aus dem Gehäuse.
Reaktionen: Winston90 und Noxe123
Ich würde 2 vorne und 1 hinten machen, danach kann man immer noch weitersehen.
https://www.caseking.de/blog/airflow
Bezüglich ob das Case reicht, das liegt auch an dir. Ich würde mir Test und Vergleich dazu raussuchen.
https://hardware-helden.de/airflow-...turen-im-vergleich/#be_quiet_Pure_Base_500_FX
Gibt sicherlich Gehäuse bei dem die Luft noch einfacher fließen kann. Auch hier kommt es wieder auf die Erwartungen an.
Die Links sind nur Beispiele einer ultra schnellen suche, muss man halt sehen.
Reaktionen: Winston90, Noxe123 und Arboster
Danke euch denke mal es wird wahrscheinlich das Gehäuse finde den Preis ganz nett. Wusste nur nicht ob es von der Kühlung passt.
Klingt gut, kannst du genau so machen. Auch das Gehäuse ist auf jeden Fall ausreichend. Es gefällt dir, ist günstig und ausreichend. Klar geht's besser mit Blick auf Airflow, aber das ist in deinem Fall nicht nötig. Geht auch so.
Kannst du machen, wenn du das Geld hast. Wenn du sparen möchtest, muss das aber nicht unbedingt sein.
Reaktionen: Noxe123
Bei ner 9070 XT kann man das mit dem vierten lüfter gut machen. Kostet doch kaum was.
Ich würde mir aber das hier mal anschauen. Stichwort Grafikkarte.
Und beim Netzteil kannst du gerade kräftig sparen.
Ich hatte lange das Pure Base 500 (in weiß, mit Fenster).
7950X3D mit 4090. Netzteil RMx 1000. 2 SSDs.
Lüfter: 2 vorne, 1 oben hinten und 1 hinten, alle 140 Silent Wings 3.
Achtung: oben vorne keine Lüfter, das bringt höhere Temperaturen weil der die kalte Luft noch vor der CPU wieder absaugt.
Lief lange gut, besonders mit leichten GPU Undervolt 0,85V. Bei GPU intensiven Spielen empfand ich es als zu warm für meine Kombi und ich habe letzten Monat auf ein Corsair Air 5400 geswitcht.
Mein persönlicher Eindruck war bis ca 350W GPU gut, bei eher 400W zu warm.
Edit: Ich würde hinten einen vierten Lüfter einbauen. Als Kühler hatte ich einen Dark Rock Pro 4. Gepasst hat es, aber es war eng zum Bauen.
Ich mochte das Gehäuse,
Reaktionen: Noxe123
Habe das Gehäuse gerade mit einem 265k verbaut, ist zwar technisch einwandfrei, aber ich würde aktuell
ein Gehäuse vorziehen, bei dem oben ein 360er Radiator einbaubar ist.
z.B. Montech oder das Cugar.
Rein optisch gefällt mir das DX500 viel besser. RGB muss man ja nicht einschalten.
Reaktionen: Noxe123
@Belter Danke dir für die Infos. Ich finde es sehr gut, mal zu hören, welche Erfahrungen andere mit, sagen wir mal, im Prinzip dem gleichen Produkt gemacht haben. Die GPU liegt ja unter 350 W, und ich würde sie wahrscheinlich maximal auf 300 W laufen lassen, da sie an sich nicht die beste Kühlung hat.
