Repeater geht nicht! Schon 1000 Versuche
Clos3r
Juni 2009
Hi ihr,
ich bin mit den Nerven einfach am Ende! Ich schaffe es einfach nicht einen Repeater einzurichten :(! Ich sitze schon den ganzen Nachmittag vor meinen 2 Speedport W501V und schaffe es nicht sie per WDS zu verbinden.
Ich habe auf beinden Routern schon die aktuellste Firmware drauf, allerdings bekomme ich sie nicht verbunden. Habe schon alles probiert.
- beide Router die gleiche SSID
- beide Router WPA2 verschlüsslung
- an beiden Routern DHCP aus.
- bei beiden Routern die repeaterfunktion aktiviert
- jeweils vom anderen gerät die MAC-Adressen eingefügt
Es hat alles nichts gebracht. Ich bin genauso weit wie vorher und meine Internetverbindung ist immernoch eine Katastrophe.
Beim Router der als Base dient leuchten die Lampen WLAN/T-DSL/Online. Beim Router der als Repeater laufen soll blinkt die Lampe T-DSL und die Lampe WLAN leuchtet! Ist das so richtig? ich werde beide Router wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen und hoffen, dass mir dann einer von euch erklären kann was ich machen muss, damit sich beide Router sich finden und meine Wlanleistung verbessert wird.
Mit der Originalfirmware funktioniert das ganze einfach nicht - maximal die WEP-Verschlüsselung kann genutzt werden. Wenn du jedoch beide W501V zu einer FritzBox umflasht, dann kannst du auch WPA bzw. WPA2 verwenden.
wie funktioniert das denn mit dem flashen? wo gibt es die modifizierte frimeware?
Edit: zur not würde ich auch WEP aktzeptieren!
Also die LEDs stimmen schonmal.
Ich habe einen W501 V als Repeater für einen W701 V.
Die SSIDs(sinds zmindest bei mir) und IPs (die auf jeden fall) müssen aber unterschiedlich sein und DHCP muss am Gateway angeschaltet sein.
Zur Begriffsklärung! Die Gateway ist mein Basisrouter oder? Also soll ich es mal probieren mit 2 unterschiedlichen SSIDs? Meinst du mit den Ips die Lan Ips oder wo kann ich die einstellen? Benutzt du WEP verschlüsslung?
Du solltest AUF GAR KEINEN FALL WEP-Verschlüsselung benutzen. Versuch, wie oben bereits vorgeschlagen, den Repeater auf WPA oder WPA2 umzurüsten, ansonsten ist dein Netzwerk nicht geschützt.
Naja, WEP verhindert zumindest zufälliges Einloggen von Nachbarn etc.
Gegen gezieltes Einloggen hilft es natürlich nicht, also kein WEP in der Innenstadt. Hier bei mir ist WEP kein Problem.
Ja aber ich schaffe es noch nicht einmal mehr ohne verschlüsselung(nicht so schlimm, wohne auf dem land) einen Repeater einzurichten:(
EDIT:wie kann ich erkennen, dass sich der repeater und der router gefunden haben? wie kann ich sehen, dass die beiden daten austauschen?
es klappt immernoch nicht! habe jetzt bei beiden eine unterschiedlcihe IP7beide kennen die Mac vom anderen7gateway hat eine andere IP als Repeater7WEP-verschlüsselung gleich!
Kanal ist bei beiden 11. ich habe b und g gemixed! sollte ich besser nur g oder nur b benutzen? Verschlüsselungsindex? was meinst du damit? gruß
Naja,WEP hat 4 Schlüsselfelder, Du musst bei beiden das gleiche belegen und das dann an deinem PC einstellen. das mit dem b/g-mixed hat m.E. keinen Einfluss.
welche mac-adresse muss ich verwenden? es gibt einmal die für LAN und einmal die WLAN! Ich denke mal die für LAN, da auch die IPs aus dem LAN-Bereich stammen oder?
MAC-Adresse wird hier gar nicht erwähnt. Mein Gateway findet den fertig konfigurierten Repeater mit SSID und BSSID (die sieht aus wie ne MAC).
allerdings findet mein router es nicht so. dem muss man die mac vom repeater einfügen
Du musst jeweils die WLAN-MAC-Adresse eingeben. Diese solltest du im Konfigurator unter Details/WLAN finden. Und auch ganz wichtig, wird aber oft vergessen: Die beiden Geräte dürfen nicht die gleiche LAN-IP haben, also einer bekommt z.B. die 192.168.2.1 (der Router, der den Zugang ins Internet herstellt, quasi das Gateway) und der andere bekommt z.B. die 192.168.2.2. DHCP kann beim Router (Gateway) aktiv bleiben.
Ansonsten gilt halt:
  • gleiche SSID
  • SSID darf NICHT unsichtbar sein
  • gleicher Funkkanal
  • gleiche Verschlüsselung
  • gleicher Schlüssel
  • DHCP am Repeater aus
  • IP des Repeaters muss anders sein als die des Routers
@Funkaphil: Die BSSID ist die WLAN-MAC.
