Retortenspiele - Duke3d unter WinXP
Kovu94
Nov. 2001
irgendwie hab ich noch mal Lust, Duke3d im Netz zu spielen.
Hab das Game auch so weit unter WinXP am Laufen, also Vesa-Emulation und Audio-Treiber für Dos. Single Player klappt auch.
Leider gibt es mit dem Netz ein kleines Problem. Duke nutzt den Commit 1.4 Device Driver. Auf dem einen PC - XP1900+, K7S6A, Realtek 8139 ... ist das kein Problem - er startet, findet die NetBios Adresse und sucht die Player.
Der zweite PC, XP2200+, nForce2, Realtek 8139 bzw. wahlweise nForce-LAN ... dort findet Commit die NetBios Adresse nicht ?
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt ? Gibt es evtl. Tipps. Die Sachen, die ich im Internet gefunden hab, wie "Kali", "ACRsetup", "IC" funzen nicht, da diese auf dem Commit aufbauen.
Grüße
Sebastian
Joh, türlich türlich, incl. NetBIOS :-)
Bin einen Schritt weiter - im VDMSound gibt es ein Button "Enable Basic Network".
Jetzt sucht er schon mal, nur wenn ich den auf dem anderen PC anklicke, startet das Setup da nicht mehr *verzweifel*
Ich bleib dran,
grüße
Sebastian
hab's hinbekommen - kann jetzt mit beiden Rechner im Netz spielen
*freu*
Grüße
Sebastian
wäre nett, wenn du die problemlösung für alle mal hier reinschreibst.
danke :D
OK ;-)
Alles klar - Ihr habt's nicht anders gewollt:
Installation für Duke Nukem 1.4 Atomic Edition auf Windows XP
Diese Anleitung funktionierte auf den PC's, auf denen ich das getestet hatte, ohne Probleme.
Ihr benötigt:
- Duke3d in der Atomic Version (nenne es im weiteren Duke4d)
- die aktuelle VDMSound (2.0.4)
- das VDMSLaunchpad (1.0.0.7)
- WinXP mit IPX (2000 sollte laufen, nicht getestet)
- modifizierte config.nt und autoexec.nt
- das Programm "nolfb.com" - ins Duke-Verzeichnis kopieren
Config.nt:
dos=high, umb
emm=RAM
device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
files=40
buffers=40
fcbs=4,0
stacks=9,256
Autoexec.nt:
set classpath=
set include=
set lib=
set msdevdir=
lh %SystemRoot%\system32\dosx.exe
dosdrv.exe /i:VDMS.ini
SET BLASTER=A220 I7 D1 P330 T6
Vorgehensweise - unbedingt einhalten, ansonsten klappts nicht:
- die beiden *.nt Dateien nach "C:\Windows\System32" kopieren (dies ersetzt die config.nt und die autoexec.nt - keine Angst, XP hat die noch mal gesichert")
- die Datei "VDMSound-2.0.4-WinNT-i386" öffnen und das Programm installieren
- den kompletten Ordner "VDMSLaunchPad.v1.0.0.7" nach "C:\Programme" kopieren
- in dem Ordner "C:\Programme\VDMSLaunchPad.v1.0.0.7" die Datei "Install" aufrufen
- das Fenster dann wieder schließen - es müsste die Meldung gekommen sein, das die Installation ordnungsgemäß war (sinngemäß)
- Rechte Maustaste auf "Netzwerkumgebung"; "Eigenschaften"
- auf der gewünschten LAN-Verbindung die rechte Maustaste und "Eigenschaften"
- "Installieren" klicken
- "Protokoll" auswählen und "Hinzufügen"
- "NWLink IPX/SPX/NetBIOS-kompatibles Transportprotokoll" auswählen und OK drücken
- OK drücken - nun ist IPX installiert
- den Rechner neu starten
So ... nun ist das meiste geschafft ... was jetzt noch kommt, sind die Timing- und Programmeinstellungen der Duke-Verknüpfung. Diese wird wie folgt angelegt:
- Rechte Maustaste auf "setup.exe" und dann auf "Run with VDMS" (das Icon mit der Note!)
- Im Wizzard "set up custom configuration"
- Create a new configuration
- Advanced
- Registerkarte "Program"
- Programm information
- Programm "D:\Duke4d"
- Arguments - keine -
- Run in: "D:\"
(ich führe nur noch die Punkte auf, die angehakt sein müssen, alles was hier nicht steht, abwählen)
- Close Window on Exit
- Fast Paste
- Compatibilty
- Enable EMS (werte jeweils 16384 kb)
- Enable XMS (")
- Enable DPMI support (DOSX)
- Enable basic VESA Support
- Enable low-level network support
- Dos Environment
- Load Himem.sys
- Allow Dos to use UMB
- Config.sys -> Additional Options --> folgender Eintrag: "FILES=40"
- Autoexec.bar -> Additional Options --> folgender Eintrag: "d:\duke4d\nolfb.com" (evtl. Path ändern, wenn Duke in einem anderen Verzeichnis ist)
- Performance
- Cap DOS timer frequency
- Try to reduce CPU usage
- Regler auf etwa das "M" von "Med. Usage" stellen
- DMA Servicing
- Polling Period "5" / "15" ms
- Troubleshooting
- Custom configuration
- folgender Eintrag (genau so:
[VDMServicesProvider.config]
fixPOPF = 1
- Joystick nach belieben
- Soundblaster
- Enable Soundblaster Emulation
folgende Settings: 220 / 7 / 1 / 5
DSP Version 4.05 (Sound Blaster 16)
- Output Dev. "Primärer Soundtreiber", Buffer "75" ms
- Adlib deaktivieren
- Midi deaktivieren
- mit OK speichern, weiter, "Remember my settings" and "create shortcut on desktop" und Fertigstellen ist das abgeschlossen.
Dann das Setup starten - es sollte das Duke-Setup im Vollbild-Modus erscheinen.
Hier noch Beispielhaft das Duke-Setup, wie es bei mir ohne Probleme läuft:
- Sound Setup
- Choose Sound FX Card
- Sound Blaster
- Current Adress [ 0x220 ]
- Current Type [Sound Blaster 16 or AWE32]
- Current Interrupt [ 7 ]
- Current 8-Bit DMA [ 1 ]
- Current 16-Bit DMA [ 5 ]
- 4 Voices
- 8 Bit mixing
- Stereo Sound
- 16 Khz
- Choose Music Card
- KEINE WÄHLEN, DUKE WIRD SAULANGSAM MIT MIDI-UNTERSTÜTZUNG
- Sound FX Volume [ 220 ]
- Music Volume [ 0 ]
- RTS File nach Wahl
- Screen Setup
- VESA Modes
- 640 x 480
(drüber ruckelt sehr!)
- Controller nach Wahl, Mouse getestet und funktioniert (USB!)
- Network Game
- Number of Players nach Wahl
- Setup Network Socket Number auf "Default" lassen
- Setup Macros nach Wahl
- RTS nach Wahl
- User Level nach Wahl
- Player Name nach Wahl
Nach diesen Einstellungen einfach loslegen, entweder über "Network Game" oder über "Save an launch Duke Nukem 3D"
Viel Spaß beim Zoggn ;-)
Sebastian
Soviel Aufstand für ein retro Game find ich echt der hammer.
och - was heisst Aufstand ?!? Wenn man das einmal so hat, läuft das auf jedem Rechner (zumindest bei mir), muss halt die Programme (ganz oben) installieren.
Aber bis jetzt gibt es kein Spiel, was an das Gameplay von Duke3d herankommt,
zumindest bei uns in der Clique ;-)
Grüße
Sebastian
Da muss ich Kovu94 allerdings recht geben, an Duke Nukem 3d kommt kein Game ran, das ist einfach ein Mythos, der sich in den Herzen der "alten Gamer" festgesetzt hat. Ich bin gerade daran, dem Spiel einen eigenen Modding Rechner zu widmen, das einziste was mir noch fehlt ist die ORIGINAL CD VON DUKE NUKEM 3D, die Atomic hab ich auch, will aber unbedingt die normale Version! Wer sie hat, ich würde mich drüber freuen, wenn er mir eine kurze Nachricht hinterlässt! MfG Kim
