FrittenFett
Captain
- Juli 2009
Ja, ich weiss, dass das hier kein hausaufgaben Board ist und ich will ja keine komplette Lösung/aufgabe, sondern wollte nur fragen, ob das fachlich gesehen von euch ein "ok" bekommt:
da ich immo an meinem Praktikumsbericht sitze (war bei ner kleinen Computerfirma) und ich eine "Vorgangsbeschreibung" schreiben durfte, habe ich mich für das Thema "Festplatte austauschen" entschieden...und das kam bis jetzt zustande..und ich weiß nicht, ob es so "ausführlich" genug geschrieben ist, dass es auch von Mit-DAUs mit "wenig bis kein PC-Verständnis" (aka Lehrerin...
) verstanden werden kann
PS:Oh Sorry, wusste nicht, dass das so überlang wird und jede Bildschirmauflösung sprengt...
Code:
Beschreibung eines Arbeitsvorganges
Arbeitsvorgang: Festplatte austauschen
Benötigt wird eine 3,5“ Festplatte. Diese haben typische Abmessungen von (BxHxT) 10cm x 2,5cm x 15cm
Um einen Festplattenaustausch vorzunehmen, öffnen wir zunächst das PC-Gehäuse. Dieses wird typischerweise von zwei Kreuzschlitzschrau*ben am hinteren Teil des Gehäuses fixiert.
Diese Schrauben lösen wir mit einem passenden Schraubenzieher indem wir die Schraubenzieherklinge in die passenden Vertiefungen auf der Schraube setzen.
Dann drehen wir den Schraubenzieher samt Schraube in die Uhrzeiger-Richtung (von rechts nach links) drehen.
Nachdem wir nun eine Schraube gelöst haben, wiederholen wir den Vorgang mit allen anderen verbleibenden Schrauben, die für die Fixierung der Seitenwand verantwortlich sind.
Nachdem nun alle Schrauben gelöst sind, legen wir das Gehäuse auf die Seite, so dass wir die soeben gelöste Seitenwand horizontal nach hinten ziehen können.
Ist die Seitenwand aus ihren Verankerungen gelöst, kann man diese einfach abheben.
Jetzt hat man das Innenleben des PC, in der Fachsprache die Hardware vor sich.
Beim Umgang mit Hardware ist zu beachten, dass diese sehr schnell kaputt gehen kann und man deswegen besonders darauf acht geben muss, dass sie nicht runter fallen kann – am besten nicht an Tischkanten liegen lassen!
Auch sollte man sich statisch entladen, indem man einen Heizkörper berührt.
Jetzt gilt es, die Festplatte auszumachen – diese kann man am besten anhand des Austauschexemplars, welches wir bereitliegen haben, erkannt werden!
Oft befinden sich Festplatten in Blech-Käfigen, die passende Befesti*gungsnasen und Bohrungen zur Befestigung bieten und sich fast immer in der Front der Gehäuse befinden.
Nachdem wir diesen Käfig gefunden haben, lösen wir die Schrauben, die die Festplatte fixieren und lösen diese wie schon am Bsp. Der Gehäuse-Schrauben beschrieben.
Jetzt lösen wir die Kabel, indem wir sie mit leichtem Zug hin- und her bewegen, bis sie sich lösen.
Jetzt ziehen wir die alte Festplatte möglichst waagerecht zum Käfig heraus, um Schäden an ihr zu vermeiden.
Nachdem wir sie herausgenommen haben, nehmen wir die neue Festplatte und schieben sie möglichst waagerecht in den Käfig, und zwar so, dass die Bohrungen des Käfigs mit denen der Festplatte übereinstim*men. Jetzt muss man die Schrauben, die vorher bei der anderen Festplatte verwendet wurden, wieder in möglichst die selben Löcher eindrehen.
Um Schrauben fest zu ziehen, dreht man sie gegen den Uhrzeigersinn (von links nach rechts).
Man sollte die Schrauben nur so weit anziehen, wie es mit wenig Kraft geht.
Jetzt verkabelt man die Festplatte, indem man die Stecker in die passenden Buchsen steckt – dies geht völlig ohne große Gewalt.
Sämtliche Stecker sind verpolungssicher!
Jetzt schließt man das Gehäuse, indem man die Seitenwand wieder in die passenden Nasen einsetzt und die Schrauben wieder festzieht.
Jetzt haben sie einen Festplattentausch bewältigt ! :-)
