Richtige Fittings, evtl. bessere Pumpe?
RhinoDino
Nov. 2015
Das sind Fittinge für Schläuche nicht für Hard-Tubing.
Hast du einen passendes "Biegewerkzeug"? Also einen Schlauch, den du in die Röhren tust, einen Föhn, der heiß genug wird, ne Säge und was zum entgraten?
Edit: Das Fitting http://www.mindfactory.de/product_i...-Gewinde-G1-4Zoll-13-10mm-schwarz_987117.html passt zum beispiel
Nochmal Edit: Nein, der passt. Nanoxia verwendet ja 12/10er Rohre ... http://geizhals.de/nanoxia-cf1-hard-tube-adapter-1-4-auf-10-12mm-cf-mgf100f-a1230246.html
Alles da, hab auch nen Dremel und Metalsäge usw., werd nur den Fön bei Obi kaufen
Alles klar, ich brauch aber auch nur wirklich 8 von den Fittings, woll? Danke!
Ich zähl grad sechs Fittinge. Zwei am CPU-Kühler, zwei am AGB mit Pumpe und zwei am Radiator.
Ob du nicht mit ein paar Winkeln besser fährst, weiß ich nicht. Ich kenn dein Gehäuse nicht. Je nachdem, wie eng es da drin ist und wie du deine Verrohrung planst, kann es schwierig werden das zu biegen. Dann könne dir Winkel wirklich helfen.
Eine Entwässerung fehlt noch. Oder sitzt deine Pumpe/AGB am tiefsten Punkt? Dann kannst du einen der übrigen Anschlüsse an der Pumpe/AGB nutzen ...
