RMClock kein Autostart mehr
WulfmanGER
Juli 2005
Hi
ich meine wirklich KEIN Autostart.
Ich hab von dem Problem gelesen das rmclock ja probleme wg. UAC hat. Wo ich Win7-64 frisch installiert hatte, hab ich rmclock gestartet, gesagt autostart via startup folder. PC gestartet - rmclock STARTET - es kommt dann der Hinweis vom UAC ob ich sicher bin. JA -> es startet ohne weitere Probleme.
Das nervt natürlich mit der Zeit. Da gabs nen Hinweis wie man das hinbekommt: man muß rmclock über "Aufgaben" starten und dieser Aufgabe entsprechende rechte geben. Das hab ich versucht - habs nach Anleitung durchklickert - aber irgendwie wollte da was net - es hat net geklappt. Hab die Aufgabe GELÖSCHT und wollte das Problem erstmal auf später verschieben. rmclock also wieder zurück in AUTOSTART.
PC gestart => rmclock startet NICHT. Im Autostart-Ordner liegt es - die anderen Programme die da ebenfalls drin liegen, wurden gestartet. Starte ich es aus dem Ordner normal, gehts - es kommt halt wieder UAC-Hinweis. Ich hab dann umgestellt statt Autostart, registry - aber auch das klappt nicht.
Irgendwie hab ich das gefühl das rmclock in sachen Autostart auf ner Blacklist steht :(
Was kann ich da machen?
Anderes Programm verwenden ?
Welche CPU und MB hast du genau ?
Wozu verwendest du RMClock ?
Hi
@robo32: rmclock läuft bei mir ja problemlos unter win7-64bit - es startet nur nicht automatisch. Alternativen gefielen mir net so sehr. Undervolting primär. Aber wie gesagt: es gibt kein kompatiblitäts/Einstellungsprobleme mit rmclock. Ich bekomme es ausschließlich per Windows-Autostart nicht gestartet - manueller start absolut kein problem
@krampe: mhhh das scheint mir auch ein anderes Problem zu sein. Nämlich das rmclock gar nicht startet - aber es startet bei mir ja - nur Autostart wird komplett ignoriert. Ich mußte nur diese 64-bit-DLL austauschen gegen eine win7/vista-kompatiblen.
=> es hat ja vorher auch per Autostart geklappt. Nur dann hab ich es versucht als aufgabe zu starten - danach gings nicht mehr per Autostart. Ich denke mal eher das ich ein Problem mit Win7 bzw. dem UAC habe - aber ich hab null ahnung wo ich da beim suchen ansetzen soll (bin von XP umgestiegen)
http://www.megafileupload.com/en/file/153147/Atsiv-rar.html
datei runterladen und unten folgende anleitung befolgen. Vielleicht klappts dann auch wieder per normalen autostart ?
1.) Atsiv.exe ins RMclock-Verzeichnis kopieren
2.) Texteditor öffnen und folgen Text einfügen:
'Initialise vars
FstCmd = """C:\Program Files\RMClock\Atsiv.exe"" -u ""C:\Program Files\RMClock\RTCore64.sys"""
ScndCMD = """C:\Program Files\RMClock\Atsiv.exe"" -f ""C:\Program Files\RMClock\RTCore64.sys"""
Program = """C:\Program Files\RMClock\RMClock.exe"""
'Initialise objects
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Return = WshShell.Run(FstCmd, 1, true)
Return = WshShell.Run(ScndCMD, 1, true)
Return = WshShell.Run(Program, 1, true)
3.)"C:\Program Files\RMClock" überall durch das eigene RMclock Verzeichnis ersetzen.
4.) Datei-> Speichern unter -> XYZ.vbs
Zum Starten von RMclock dann einfach ein Doppelklick auf die xyz.vbs-Datei...
Hi
mhhh einen fortschritt gibt es schonmal:
UAC muß ich jetzt 3x bestätigen statt 1x :( .... 2x atsiv.exe 1x rmclock.exe, bei atsiv.exe hab ich schon probiert "als admin starten" - negativ 2x bestätigen bleibt.
Edit: Autostart => tja - klappen tuts ... aber wie gesagt: jetzt muß ich 3x die UAC-Meldung bestätigen ....
=> gibt es beim UAC/Win7 so ne Art blacklist? Einmal drauf, kein Autostart mehr? ;) wie ja schon gesagt: anfangs bis zur "Aufgabeneinstellung" hats ja auch per Autostart + UAC geklappt :(
Danke Justin_Sane, werde deine Anleitung in meine FAQ aufnehmen. Hab es erst jetzt gesehen, das du dazu eine gute FAQ hast. :daumen:
Hi
et klappt nach der rmclock-Anleitung.
Danke
