Röhre IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
killertomate285
Mai 2011
GUTEN Tag zusammen!
Obwohl ich(als ehem. R.-Fernsehtechniker u. Info-Elektroniker) eigentlich gut
vorbereitet bin, komme ich doch nicht weiter.
Hersteller: IIYAMA
Typenbezeichnung: ModelNo. A201HT
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet oft nicht ein!
Meine Messgeräte::
Analog/Digital Voltmeter
Oszilloskop
Schaltbild vorhanden?:
Nein
Röhrenmonitor ~22"
IIYAMA Vision Master Prro510
Noch SEHR GUTE Bildqualität!
Das Gerät ist in Top-Zustand, nur leider SEHR Service-unfreundlich verbaut!
Die Fehlerbeschreibung ist schon nicht einfach, denn das Verhalten des Monitors ist nicht
immer gleich.
Fehler:
Die gelbe Standby Led leuchtet, ein paar sek. nach dem einschalten des PC erlischt sie,
sobald die Grafikkarte Impulse an den Monitor sendet.
Die größte Chance, den Monitor in Betrieb zu nehmen ist, ihn vom Stromnetz zunehmen,
Stecker raus(ca. 5 Min), PC einschalten und warten, bis Startsignal von Windows vorbei ist.
Dann Stecker rein und die Standby Led leuchtet sofort grün auf, die Enmagnetisierung
dröhnt und die Hochspannung baut sich auf, dann kann ich mit dem Gerät Stunden lang
arbeiten. Habe ihn sogar schon 2 Tage und Nächte angelassen, er lief und lief!
Auffällig ist, daß er nur anspringt, wenn Windows gestartet ist, nicht während der PC hochfährt!
Ich vermute, daß dabei der Bildschirm volle Grafik zeigt, sei es auch nur mein blauer Hintergrund
vom Desktop und das Gerät somit voll gefordert ist. Bei dem kleinen Windows Start-Logo oder gar DOS(Eingabeaufforderung) ist nichts zu machen.
Evtl. braucht der Monitor ja die 70Hz Wiederholfrquenz, die ich unter Windows eingestellt habe,
die hohe Auflösung, beim Hochfahren des PCs hat er das ja noch nicht(ohne GK.-Treiber).
Jedenfalls kann ich ihn so "aufwecken".
Der Fehler machte sich aber schon beim einschalten des IIYAMA bemerkbar.
Bisher habe ich folgendes versucht:
- Sicherung und ihren Sitz auf Netzteilplatine gereingt
- Netzschalter 2-polig überbrückt(ganz ausschalten nur noch per Stcker möglich)-
(beim Netzschalter drücken kam manchmal keine Reaktion mehr)
- Nach kalten Lötstellen gesucht- keine gefunden.
- Steckverbinungen kontolliert
All das hat nicht geholfen!
Es muss wohl ein elektronisches Problem sein.
Könnte am PrimärNetzteil liegen. Aber ohne Schaltplan?
Mit einem Plan würde ich mich in den Ablauf hineindenken können!
Ich weiß, daß, anders als beim TV, ein Monitor nur startet, wenn er Impulse von der Grafikkarte erhält.
Ansonsten ähnelt die Technik(Ablenkung,Netzteil, Horzontalteil) stark der TV Technik.
Ein Schaltplan wäre schon mal was wert.
Gibt es eigentlich noch den Schaltungsdienst Lange??
Vielleicht hat jemand eine ähnliches Problem gehabt? Und könnte mir einen Tip geben?
Für jede Hilfe bin ich dankbar!
Schau dir mal im Primärnetzteil die Elkos an.
Gerade die Sache mit den 5min Stecker raus hört sich sehr danach an, dass hier etwas im Argen liegt.
Begründung:
Bei dem Grafikmodiwechsel (Bootlogo/WinLogo/Windows) müssen diese die Spannung stabilisieren, das geht bei defekten Elkos nicht. -> Monitor geht aus.
Auch aus dem Standby heraus stützen die Elkos die Elektronik. -> Monitor geht nicht an.
Also ich hab jetzt mal nach dem Monitor gesucht und finde den häufig in Ebay Kleinanzeigen...
Warum nicht einfach nen "neuen" kaufen, die bekommt man doch hinterher geschmissen?
Wenn es dir nur um die Herausforderung der Reparatur geht, dann bitte entschuldige :-)
UNGLAUBLICH! ALLES wieder in Ordnung!
Weil mein System immer wieder abstürzte, wollte ich Windows neu installieren.
Während der Installation ließ sich die MAus nicht bewegen, ich kaufte gleich 2 neue Mäuse, eine usb, eine ps2.
Auch die neuen Mäuse bewegten sich nicht, nicht die usb- und nicht die ps2-Maus!
Also kaufte ich ein neues Mainboard.
Mit dem neuen Board ist der Monitor wieder völlig in Ordnung!
Es war wohl die Onboard-Grafikkarte vom alten board, die den Monitor und mich geärgert hat.
Ein 17" Flachbildschirm klappte bestens am alten board!
Auch die Maus klappt wieder! Sowas kann ja mal vorkommen, aber dass gleich die usb-Maus und die ps2-Maus
zusammen ausfallen? Erstaunlich!
Dank der defekten Mausschnittstellen bin ich dahin gekommen, dass der Monitor wieder klappt!
Der war die ganze Zeit ok!
Mein Meister aus der Fernsehwerkstatt sagte früher immer: "jaja, die Elektronik und der liebe Gott..".
Und ich sehe, dass man niemals auslernt!
DANKE Euch für Eure Beiträge!
Und DANKE für den Schaltplan-Link! Kann ich bestimmt mal gebrauchen!
Gruß Uli!
Zunächst DANKE EUCH für die Tips!
Lian Li O11 Vision-M
