Rückfrage ob die Konfiguration so OK wäre?
Yuuuki
Okt. 2023
Hallo! Ich möchte gleich vorab sagen das es sich hierbei eher um ein "Luxus" Upgrade handelt, als etwas das unbedingt nötig wäre. Es ist so das ich eine 5090 habe die aktuell auf ner 850W PSU schon seit paar Monaten läuft (ohne Probleme dank Undervolt)... Eigentlich wollte ich mir nur eine neue PSU kaufen, aber irgendwie bin ich dann vom Weg abgekommen und hab mir gedacht wie schön doch ein neuer PC irgendwie wäre. 🤣 Naja jedenfalls bin ich dann am Ende auf die im Bild zusehende Konfiguration raus gekommen. Ich habe aktuell die 7800x3d und mir ist bewusst das der 9850x3d da kein riesen Unterschied raus holen wird, vor allem nicht auf 5k. Ich habe den selben Kühler auch auf meinen jetzigen 7800x3d drauf - da beide ca die selben Werte haben gehe ich davon aus das der auch dafür reichen wird....oder? Man muss dazu sagen das mein aktuelles Case aber noch ein Fratcal Torrent ist, was ja ein echt guten Airflow von Haus aus hat... da mach ich mir ein wenig Sorgen das Meshify 3 da evtl Probleme haben wird mit den nur 3 Lüftern vorne...? Ich bin da kein Experte, kann nur sagen das das Torrent mit den stock Lüftern ein top Airflow und Temperaturen hat.
Ich spiele übrigens nicht vorrangig an dem Pc sondern nutze ihn viel für Ai und Produktivität Sachen, Bilder editieren und sowas. Aber auch viel Browsing, Youtube, nix spektakuläres.
Jetzt nochmal als kurze Zusammenfassung was ich genau wissen mag: Reicht der Cpu Kühler für den 9850x3d? Sind die 3 Front Lüfter beim Meshify 3 ausreichend?
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Nur Singleplayer games
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
5k
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Ja aber nur als Hobby, nix spannendes
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Guter Airflow ist das wichtigste / Niedrige Temps
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Jop, nutze den Ram, Nvme und GPU aus meinem aktuellen Build
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1.5 - 2k max
Wann möchtest du den PC kaufen?
jetzt
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
  2. zusammenbauen lassen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Ganz gut, bin nur zu faul 😅
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Wenn du nicht spielst, können die non x3d versionen auch sinnvoll und günstiger sein
Wie viele rtx5090 willst du einbauen? Das Netzteil reicht für 2. Deine gpu wird durch das neue Netzteil auch nicht schneller
3 Lüfter reichen locker. Müssen nicht mal schnell laufen
Sicher das dir bei ai/Bildverarbeitung 1tb reicht?
Ja
ja
Und das wird die auch einfach in Zukunft, da braucht man keinen 1300W Klumpen.
Ein wenig mehr Anwendungsleistung bieten dir die 9000er Ryzen schon. In Games wird es auch ein wenig mehr Min-FPS geben.
Ich spiele schon nur nicht täglich und nicht Stunden lang. Mal mehr mal weniger, je nachdem wie mir eben ist. :)
Ich möchte nicht mehr undervolten, daher eine neue PSU wie ich bereits schrieb im Text. Weil die 850 viel zu knapp bemessen ist für eine 5090.
Ich besitze auch noch NVME's die ich einbaue zusätzlich.
VDC schrieb:
Ja
ja
Mir wurde damals überall (nicht nur hier) vorgeworfen das eine PSU mit 850 absolutes No-go ist für eine 5090 solange man nicht undervolted. Das ich mir den "1300W Klumpen" ausgesucht habe war einfach nur weil ich Msi PSU vorher auch hatte und in die Liste geguckt habe welche gut bewertet sind. Mir ist das ehrlich gesagt nicht so wichtig... will am Ende einfach nur das es läuft. Ob ich da nun 100€ mehr oder weniger zahle ist mir egal.
Es ist halt wenig Reserve bei nem 850er, aber es ist noch welche da. Dann solltest du allerdings um die 1000W schauen, 1300W sind definitiv zuviel.
Wenn 100€ mehr (ggü 1000W) nicht wehtun würde ich dann sogar eher nach einem 9950X3D statt des 9850X3D schauen, das mehr an Kernen könnte beim produktiven Arbeiten noch etwas bringen, da aber eben schauen, ob das Teil überhaupt beim Arbeiten auf allen Kernen Last erzeugt.
€dith: Dann ist das 850er allerdings in jedem Fall zu knapp.
CPU und MB zu wechseln halte ich für komplett sinnlos, ist aber natürlich deine Entscheidung, das MB ist eine gute Wahl und der 9850X3D auch, du kommst halt von einem sehr hohen Niveau. Ich würde da eher auf Zen6 warten.
Ein neues, stärkeres Netzteil kann man nehmen, guck dir das mal an: https://geizhals.de/fsp-mega-gm-1200w-atx-3-1-mega-1200gm-a3685951.html?hloc=de
Hier ein Test: https://www.kitguru.net/components/power-supplies/zardon/fsp-mega-gm-1200w-psu-review/
Mit dem Teil von MSI machst du auch nichts falsch, das ist aber happig teuer.
Gehäuse sind natürlich Geschmackssache, die Kühlleistung vom Meshify 3 ist in Ordnung, da geht es ja sowieso nur noch um wenige K, die moderne Gehäuse voneinander trennen:
Fractal Designs neue Meshify-3-Serie ist ohne Frage gelungen und führt die bekannten Tugenden fort. In erste Linie sind hier die hervorragenden Kühlwerte zu nennen. Beide Gehäuse sind diesbezüglich souverän aufgestellt. Das kleinere Meshify 3 hebt sich mit teils brillanten Werten jedoch noch deutlicher ab. Die in beiden Fällen guten Werte gehen mit sehr guten Werkslüftern einher.
https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/fractal-design-meshify-3-test.91302/
Auch hier scheint es aber "Haben wollen" zu sein, das Torrent ist ja auch ein sehr gutes Case.
Den Kühler hast du schon, warum also nochmal kaufen?
Die SSD geht in Ordnung, im Moment sind halt die Preise sehr hoch.
Mein Fazit: kann man machen, sind alles gute Komponenten, Sinn macht es in deinem Fall nicht.
Reaktionen: madmax2010
Wir betreiben sämtliche 5090 die wir haben an ca 5 Jahre alten 850w Netzteilen. Bisher machte auch ohne uv keine Probleme
Bei den Preisen gerade tun mir schon 1tb SSDs weh. Vor kurzem lagen 2tb noch unter 100 Euro wenn du im Prinzip genug Platz hast und wenigstens eine die keine QLC Chips hat, würde ich dabei bleiben.
Guter Punkt.
CPU hatte ich vorhin gesehen, bei einem Neukauf würde ich normalerweise die 9000er kaum empfehlen da der Aufpreis zum Vorgänger selbst beim nahkauf kaum lohnt.
Ein neues Mainboard brauchst du in keinem Fall
An das FSP Mega GM habe ich ebenfalls gedacht. Preislich kaum ein Unterschied zur ausreichenden Version mit 1000w.
Oder geht es um weiße Kabel?
https://geizhals.de/nzxt-c-series-c1000-gold-weiss-1000w-atx-3-1-pa-0g2bw-eu-a3224232.html
Kühler:
https://geizhals.de/arctic-freezer-36-argb-white-acfre00125a-a3144316.html
SSD, da es hier nicht um kleine Brötchen gehen soll:
https://geizhals.de/western-digital-wd-black-sn8100-nvme-ssd-2tb-wds200t1x0m-00cmt0-a3483433.html
(nunja, ich habe noch 180€ dafür bezahlt)
Nicht völlig beknackt teuer:
https://geizhals.de/samsung-ssd-9100-pro-2tb-mz-vap2t0bw-a3427162.html
CPU:
Welches Spiel soll mit wie vielen Frames gut laufen? Das ist die rhetorische Frage. Ob es sog. "5k" ist, spielt nur peripher eine Rolle. Intern spielt man, dank Upscaler, ohnehin fast immer WEIT darunter.
Danke für eure Antworten!!! Und auch um mich auf den Boden der Tatsachen zurück zu holen... Ich glaub ich streich mir die ganze Sache aus dem Kopf und lass mein PC nun doch erstmal so wie er ist. Ihr habt ja recht das ich eigentlich ein echt gutes und solides Setup schon habe... Manchmal geht da doch der "Haben will" Gedanke mit einem durch.... 🫠
Reaktionen: Zwirbelkatz und kenners87
Ist wohl ohnehin besser einen letzten und auch sinnvollen Ersatz auf AM5 zu erwägen.
Das könnte ein Ryzen 11700x3D werden. Mal schauen, wann und wie ...
@Azghul0815 Mir wurde mal gesagt das die Last spitzen über 850 sein können und daher sollte man mindestens 1000 haben wie von NVIDIA empfohlen.
