Rundll32.exe hängt sich auf
Deutoholiker
März 2014
Guten Tag zusammen,
ich hab die auch Funktionen genutzt und leider keine helfende Antwort für meine Problemfrage erhalten.
So nun zum eigentlich Fehler.
Wenn ich ein Programm starte kommt zunächst der Ladekreis und nach kurzer seit ist dieser weg und das entsprechende Programm wurde nicht gestartet. Dabei geht die CPU Auslastung um 15 bis 20 % hoch. Im Taskmanager finde ich dann die rundll32.exe die sich diese Leistung nimmt.
Wenn ich dann das Programm wieder starten möchte (solang die exe noch läuft) geht es ohne probleme.
Beenden ich den Dienst vorher und versuche das Programm wieder zu starten, erhalte ich den gleichen " Fehler " bzw Problem wie oben beschrieben.
Das Problem hatte ich bis jetzt noch nie. Aber ich muss auch dazu sagen das ich vor Ca 1 Woche umgezogen bin und sich bei der Aktion leider auch ein RAM Riegel verabschiedet hat (Defekt :( das erste mal das mir HW bei einen Umzug drauf ging).
Es handelt sich um das System aus meiner Signatur.
Windows 7. 64 Bit
Vielen dank für eure Hilfe und Zeit
rundll32.exe ist ein Programm um Funktionen in einer DLL auszuführen. D.h. rundll32 hat Kommandozeilenparameter welche sagen was für Funktionen es aufrufen soll. Es ist diese Funktion in einer DLL die dein Problem verursacht.
Du kannst z.B. mit Process Explorer nachsehen was für eine Funktion in der Kommandozeile steht.
Nach dem Process Explorer
rundll32.exe*32 Windows-Hostprozess (Rundll32)
Ist eventuell die dll Datei beschädigt worden?
Irgendwie kann ich mir darauf keinen Reim
Rechte Maustaste auf den rundll32 Prozess und Eigenschaften ansehen. Da gibts die Kommandozeile.
Ist die Kommandozeile das gleiche wie die Befehlszeile?
Nach der Befehlszeile bezieht sich die rundll auf die Start.exe des jeweiligen Programm.
In diesen Fall wäre es die Run.exe von WC3
Andere Programme starten direkt.
