XMG Support
Schenker Notebooks Support
- Apr. 2009
Hallo zusammen!
das SCHENKER KEY 17 Pro wurde im März 2023 erstmals vorgestellt und anschließend 2024 mit i9-14900HX erneuert. Dieser Sammelthread soll tiefere, technische Details erläutern und Platz für euer Feedback und eure Fragen bieten.
Inhaltsverzeichnis:
Weitere Bilder befinden sich auf der Produktseite.
Die folgende Tabelle zeigt die maximalen Lüfterdrehzahlen in typischen Szenarien.
Wie man sieht, ist der Unterschied in der maximalen Lüfterdrehzahl zwischen dem Unterhaltungs- und dem Leistungsprofil ziemlich groß. Das liegt an den unterschiedlichen CPU- und GPU-Power-Limits und daran, dass das System im Unterhaltungsmodus näher am thermischen Optimum läuft, während der Leistungsmodus die letzten Reserven der Hardware herausholen soll. Unabhängig davon, welcher Modus verwendet wird, kann man mit dem Hotkey Fn+1 (nicht F1) jederzeit mal zwischendurch auf 100% Lüftergeschwindigkeit umschalten, falls man dem System in eigener Abwesenheit eine schnelle kalte Dusche verpassen will.
(Foto von 2023, bevor zusätzliche Kühlung für 96 GB RAM und Gen5-SSD hinzugefügt wurde.)
Highlights:
Zur besseren Kühlung der SSDs sind standardmäßig Wärmeleitpads installiert. Für den PCIe-5.0-Steckplatz bieten wir eine speziell verbesserte Lösung an, die der höheren Leistung und der damit verbundenen Wärmeentwicklung der derzeit schnellsten Laufwerke gerecht wird: Die SSDs sind beidseitig mit speziell angefertigten, hochwärmeleitfähigen Pads versehen, um die Wärme effizient über das Mainboard und die Aluminium-Unterschale des Laptops abzuführen.
Für die Konfiguration mit 96 GB DDR5-RAM bieten wir ebenfalls eine spezielle Lösung, da die 48-GB-Einzelmodule in Kombination mit Intel Core HX-Prozessoren der 13. und 14. Generation zu einer erhöhten Wärmeentwicklung führen, welche eine optimierte Kühlung erfordert. Das KEY 17 Pro begegnet diesem Umstand mit einer Kombination aus Wärmeleitpads und einer zusätzlichen Kupferplatte.
Dank eines Retrofit-Kits sind die Aufrüstoptionen auf eine PCIe-5.0-SSD und die neue Maximalkonfiguration mit 96 GB DDR5-RAM nun auch für diejenigen verfügbar, die bereits letztes Jahr ein SCHENKER KEY 17 Pro (E23) mit Intel Core i3-13900HX erworben haben. Chassis und Mainboard des neuen Modells E24 sind praktisch identisch. Wir bieten Kunden die Möglichkeit, ihre Laptops einzusenden, damit wir den Umbau inklusive des gewünschten Arbeitsspeichers und der PCIe-5.0-SSD vornehmen, oder sie können anfragen, die Kühlelemente für ein DIY-Upgrade zugeschickt zu bekommen.
In unseren eigenen Tests des SCHENKER KEY 17 Pro mit dem 4K/144Hz-Bildschirm und H.264-Videowiedergabe (1080p, 50 % LCD-Helligkeit, deaktivierte Tastaturbeleuchtung) haben wir eine durchschnittliche Entladungsrate von 15 Watt festgestellt. Das ergibt eine Akkulaufzeit von etwa 6,2 Stunden Videowiedergabe. Bei Konfiguration mit dem geringer aufgelösten WQHD-Display (2560x1440) ist die Akkulaufzeit entsprechend länger.
Wenn euer Stromverbrauch im Leerlauf (Battery Discharge Rate) viel höher als dieser Wert ist, überprüfe bitte, ob du Hintergrundprozesse laufen hast und ob die NVIDIA GPU im Ruhezustand ist. Das Deaktivieren des NVIDIA-Grafikprozessors im Gerätemanager ist nicht ausreichend und sogar kontraproduktiv. Um die NVIDIA-GPU für die Tests zur Akkulaufzeit auszuschließen, stelle den "Display Mode" im BIOS-Setup (F2) auf "iGPU-only".
Der Vorteil dieses Modus ist, dass du keine Angst vor Programmen haben musst, die eure dGPU in Beschlag nehmen. Standardmäßig tut dies zum Beispiel der Epic Games Launcher, auch wenn dieser nur im Systray sitzt.
Verwandte FAQ:
Bitte beachte die folgenden Merkmale im Layout der SCHENKER KEY 17 Pro-Serie:
Kompatible Netzteile sind in dieser Tabelle aufgelistet:
Nachdem du die Tabelle geöffnet hast, klicke oben auf den Reiter "4-pin rectangular plug" um die entsprechende Liste zu finden.
Power Delivery wird über den Thunderbolt 4-Anschluss implementiert, welcher der hinterste der rechtsseitigen Anschlüsse am Gehäuse ist. Der zweite USB-C-Anschluss nimmt keine Stromzufuhr an.
Die Implementierung von USB-C Power Delivery ist relativ einfach gehalten, da das Mainboard ursprünglich nicht für diese Funktion entwickelt wurde. Wir empfehlen die Verwendung eines 100-W-USB-C-Ladegeräts, auch wenn dessen Leistungspotenzial möglicherweise nicht voll ausgeschöpft wird. Die Akkuladung ist relativ langsam, die CPU-Leistung ist begrenzt, aber durchaus brauchbar. Die NVIDIA-GPU wird unter USB-C-Stromzufuhr sehr stark beschnitten und sollte möglichst im Schlaf gehalten werden.
Bei Verwendung des Laptops zusammen mit einer Dockingstation empfehlen wir, das Originalnetzteil, das mit dem Laptop geliefert wird, zusätzlich zur Dockingstation anzuschließen.
Bitte beachtet die folgenden FAQ-Artikel zu diesem Thema:
BIOS-Hotkeys:
Ein Service-Manual steht im Download-Portal zur Verfügung:
Die XMG OASIS Wasserkühlung ist für das SCHENKER KEY 17 Pro nicht verfügbar.
XMG NEO 17 hat auch eine ganz besondere, mechanische Tastatur, die auf Cherry MX Ultra-Low-Profile-Schaltern basiert.
SCHENKER KEY 17 Pro hat hingegen eine vielseitigere Anschlussverteilung, inklusive des traditionellen Mini-DisplayPort und Dual Thunderbolt, während XMG NEO bisher nur einen einzigen Thunderbolt-Anschluss hatte. Seit 2024 hat nun immerhin das NEO 16 (E24) einen zusätzlichen USB-C-Port (3.2 Gen1), das NEO 17 (E24) bleibt aber bei dem einzelnen Thunderbolt-Anschluss.
Das XMG NEO ist in einem 16,0-Zoll- und einem 17,0-Zoll-Gehäuse erhältlich und verwendet bei beiden ein Bildschirmverhältnis von 16:10. Das SCHENKER KEY 17 Pro ist im etwas größeren 17,3"-Formfaktor mit einem 16:9-Verhältnis erhältlich.
Das KEY 17 Pro lässt sich seit 2024 mit bis zu 96 GB RAM und mit einer PCIe Gen5 SSD ausstatten. Einen Gen5-Slot wird es in XMG NEO dieses Jahr nicht mehr geben. Ob es für XMG NEO in Zukunft noch ein 96 GB RAM-Upgrade geben wird, lässt sich aktuell noch nicht sagen.
Das KEY 17 Pro ist optional mit einem 4K/UHD-Display mit 144 Hz, 400 cd/m² Helligkeit und 99 % DCI-P3-Abdeckung erhältlich, während die Bildschirme des XMG NEO nur für 350 bzw. 380 nits Helligkeit mit voller 99 % sRGB-Abdeckung, aber begrenzter DCI-P3-Abdeckung ausgelegt sind.
Das KEY 17 Pro ist mit nur 24,9 mm Bauhöhe relativ schlank, bringt aber aufgrund des Vollmetallgehäuses und der robusten Verarbeitung 3,4 kg auf die Waage. Das XMG NEO ist mit 26,1 mm für das 16-Zoll und 27 mm für das 17-Zoll etwas dicker, aber mit 2,5 bzw. 2,8 kg insgesamt leichter als das KEY 17 Pro.
Das KEY 17 Pro verfügt aufgrund ihrer etwas größeren Stellfläche über einen vollständigen, standardnahen Ziffernblock, während der Ziffernblock im XMG NEO 17 im Vergleich zu einer Desktop-Tastatur ein paar Kompromisse beim Layout eingehen musste. Das XMG NEO 16 hat ab der E24-Generation ebenfalls einen vollständig-standardkonformen Ziffernblock.
Das KEY 17 Pro hat drei M.2-SSD-Steckplätze (einer davon mit Gen5), während das NEO nur zwei Gen4-Steckplätze hat. Andererseits bietet das XMG NEO fortschrittlichere CPU- und Speicher-Tuningoptionen, die über das BIOS-Setup verfügbar sind.
Nachdem du den Link geöffnet hast, klickst du oben auf der Seite auf "SCHENKER KEY", um eine Tabelle zu finden, in der die technischen Daten des SCHENKER KEY 17 Pro und des XMG NEO Seite an Seite präsentiert werden.
Wenn du dich uns auf Discord anschließt, achte bitte auf die Besitzer von Barebones der Marke "X370SNx" von Drittanbietern, da diese Erfahrungen nicht mit dem SCHENKER KEY 17 Pro vergleichbar sind. Nur das KEY 17 Pro verfügt über alle Qualitätsstandards, für die XMG und SCHENKER bekannt sind, wie z. B. unsere benutzerdefinierten Leistungsprofile, Lüftersteuerung, Wärmeleitpaste und mehr. Ein Hintergrundartikel über die thermische Lösung zwischen dem X370SNx Barebones und dem KEY 17 Pro wird derzeit für die nächste Veröffentlichung verfasst.
VG,
Tom
Inhaltsverzeichnis:
- Presseberichte
- Highlights & Features
- Produktbilder
- DDR5-Unterstützung und Geschwindigkeit
- Zum Potential, mehr als 64GB Arbeitsspeicher einzubauen
- Performance-Profile
- Lüfter-Kurven
- Internes Layout und Kühlsystem
- Akkulaufzeit
- "iGPU-only"-Modus per BIOS-Schalter
- LCD-Panel-Vergleich
- Über PCI-Express 5.0 SSDs
- Tastatur-Layout
- 4-poliger, rechteckiger Netzstecker (ACES 56911)
- Power Delivery über USB-C
- Weitere BIOS-Einstellungen
- Assemblieren & Aufrüsten
- Pressetests
- SCHENKER KEY 17 Pro vs. XMG NEO
- Konfigurieren & Kaufen
- Euer Feedback
Presseberichte
2023:- Schenker KEY 17 Pro: Workstation-Notebooks mit Maximalausstattung [Hardwareluxx]
- Highend-Laptop mit RTX 4090? Schenker stellt seinen KEY 17 Pro vor [Eurogamer]
- Neue mobile Laptop-Workstation: Schenker stellt die 2023er KEY 17 Pro vor [ChannelPartner]
- Best VR laptop? SCHENKER KEY 17 Pro release date & specs [WePC]
- Schenker Key 17 Pro: Workstation mit High-End-Komponenten um RTX 4090 vorgestellt [Basic Tutorials]
- SCHENKER KEY 17 Pro: Workstation-Laptop kommt mit Core i9-14900HX, maximal RTX 4090 und 96 GB RAM sowie PCIe-5.0-SSD [Pressemitteilung]
GeForce RTX 40 im Vollausbau: Maximale GPU-Beschleunigung
Auf Basis der NVIDIA GeForce RTX 4090 mit stolzen 16 GB sowie der RTX 4080 mit 12 GB VRAM bietet das SCHENKER KEY 17 Pro nicht nur die beiden schnellsten Laptop-GPUs mit dem größten Speicherausbau, sondern ist auch in der Lage, diese kontinuierlich und leistungsfokussiert im Grenzbereich der von NVIDIA zugelassenen maximalen Power-Limits zu betreiben. Neben dedizierten RT-Cores für Raytracing-Berechnungen zeichnen sich die GPUs auch durch dedizierte Tensor-Cores der neuesten Generation aus, welche etwa hochspezialisierte KI-Rechenprozesse übernehmen können.Optimal für VR-Anwendungen
Das KEY 17 Pro ist die leistungsstärkste, mobile VR-Workstation von SCHENKER. Die hochperformanten RTX 40-Grafikkarten beschleunigen die Berechnung komplexer Inhalte, ergänzend fasst der großzügig dimensionierte Grafikspeicher hochauflösende Texturen zur Darstellung immersiver Umgebungen – egal, ob es dabei um Schulungen und Trainings, die Konzeption von wie echt wirkenden, dreidimensionalen Produktdesigns oder hochspezialisierte AEC-Anwendungen in der virtuellen Realität geht.CAD, 3D-Modellierung und Rendering
Die Wahl der neuesten High-End-Komponenten macht das SCHENKER KEY 17 Pro außerdem zum Top-Performer für alle weiteren professionellen, fordernden Software-Umgebungen. Mit maximaler Rechenbeschleunigung bewältigt dieses Flaggschiff Workloads aus Bereichen wie etwa 3D-CAD-Umgebungen und der 3D-Objektmodellierung. Aber auch sämtliche Prozesse rund um die anspruchsvollsten Echtzeit-Renderings in führenden Engines wie Unreal oder Unity stemmt der Laptop in absoluter Bestzeit.Intel Core i9-14900HX: Anwendungsleistung neu definiert
Die Hochleistungsprozessoren aus Intels 14. Core-Generation bringen mit bis zu 24 Kernen und 32 Threads Desktop-Leistung in mobile Power-Workstations. Mit dem Core i9-14900HX integriert das SCHENKER KEY 17 Pro das absolute Spitzenmodell, das sich durch einen Boost-Takt von bis zu 5,8 GHz und einen üppigen, 36 MB großen Cache auszeichnet. Das mit umfangreichen Reserven ausgestattete Kühlsystem erlaubt den Dauerbetrieb des Prozessors im maximalen Leistungsbereich – auf diese Weise arbeitet der Laptop selbst in hochgradig parallelisierten Anwendungen schnell, effizient und ohne lästige Wartezeiten.Gestochen scharf & farbgenau: Maximale Präzision
Digital-visuelle Gestaltungsprozesse verlangen nach professioneller Darstellungsqualität auf höchstem Niveau. Das hochauflösende, optionale 4K-Display (3.840 x 2.160 Pixel) des KEY 17 Pro läuft in puncto Präzision und Farbtreue zu Bestform auf – mit einer jeweils 99-prozentigen Abdeckung des sRGB sowie des erweiterten DCI-P3-Farbraums und einer hohen Helligkeit von 400 cd/m². IPS-typisch besticht es durch eine außerordentliche Farbbrillanz und erstklassige Kontraste. G-SYNC-Unterstützung und schnelle 144-Hz-Technologie ermöglichen eine besonders flüssige Wiedergabe.Automatische Display-Umschaltung: Beste Effizienz & Performance
Dank Advanced Optimus schaltet der Laptop die Display-Anbindung automatisch im laufenden Betrieb zwischen dem dedizierten NVIDIA-Grafikchip und der hochgradig effizienten, integrierten GPU des Prozessors um. Je nach Anwendungsfall ruft das SCHENKER KEY 17 Pro somit entweder die maximale Leistung ab oder arbeitet mit optimaler Effizienz und erreicht in Folge eine längere Akkulaufzeit. Alternativ zu Advanced Optimus besteht die Möglichkeit, die Display-Anbindung manuell über einen MUX-Switch umzuschalten.Flexibel erweiterbar: Überzeugende Anschlussausstattung
Seine großzügige Konnektivität macht das SCHENKER KEY 17 Pro sowohl am stationären Arbeitsplatz als auch unterwegs zur idealen Wahl. Neben zwei USB-A- und zwei Thunderbolt-4-Ports mit integriertem DisplayPort-Stream treten ein HDMI-2.1-Steckplatz und ein Mini DisplayPort 1.4a, jeweils mit dGPU-Anbindung. Zusätzlich zu seinem internen Display erlaubt der Laptop das Ansteuern von bis zu drei externen Monitoren. Schnelles 2,5-Gigabit-LAN, stabiles Wi-Fi 6E und getrennte Audio-Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon (mit S/PDIF-Unterstützung) sowie eine Windows Hello-kompatible Full HD-Webcam mit Rauschunterdrückung komplettieren die reichhaltige Ausstattung.High-End-Anschluss im Doppelpack: Thunderbolt 4
Als unangefochtenes Top-Modell im SCHENKER-Portfolio setzt das KEY 17 Pro auf gleich zwei hochgradig flexible Thunderbolt-4-Ports. Beide sind direkt an die Hochleistungs-Grafikkarte von NVIDIA angebunden und fungieren somit nicht nur als Anschlüsse für zusätzliche, externe Monitore, sondern sind auch kompatibel zu allen aktuellen VR-Headsets. Darüber hinaus dient Thunderbolt 4 als Highspeed-Schnittstelle für die schnellsten, externen SSDs sowie für multifunktionale Dockingstations: So lässt sich die vollständige Peripherie am Arbeitsplatz von den Eingabegeräten über externe Monitore und dem Netzwerk bis hin zum Drucker über nur ein Kabel mit dem Laptop verbinden.Bis zu 3 SSDs & 64 GB RAM: Flexibler Speicher-Gigant
Entsprechend dem kompromisslos umgesetzten High-End-Konzept ermöglicht das SCHENKER KEY 17 Pro einen Maximalausbau mit bis zu drei M.2-SSDs – mehr als genug, um selbst die umfangreichsten Datenbibliotheken stets zur Hand zu haben. Der primäre Steckplatz unterstützt bereits den zukunftsweisenden PCI-Express-5.0-Standard – für nochmals schnellere Lese- und Schreibvorgänge. Außerdem verfügt die Hochleistungs-Workstation über zwei Sockel für bis zu 64 GB gesteckten DDR5-Arbeitsspeicher und ist bei Bedarf selbst nachträglich einfach aufrüstbar.Große Komfort-Tastatur: Hochfunktionale Präzision
Egal ob für Vielschreiber, Shortcut-Nutzer oder in Tabellenkalkulationen – mit seinem separaten Nummernblock, Pfeiltasten in voller Größe und dedizierten Funktions- und Navigationstasten wartet das Keyboard des SCHENKER KEY 17 Pro mit einem Maximum an funktionaler Vielfalt auf. Dank des klar definierten Druckpunkts überzeugt die Tastatur mit hohem Eingabekomfort und ist selbst in dunklen Umgebungen stets optimal ablesbar: Eine mehrstufig regelbare LED-Einzeltastenbeleuchtung erlaubt die freie Farbwahl.Produktbilder
Performance-Profile
Wir empfehlen, für den täglichen Gebrauch das Profil "Entertainment" (Unterhaltungsmodus) zu verwenden.Lüfter-Kurven
Unsere Lüfterkurven bemühen sich, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Lüftergeräusch zu finden. Dies gilt insbesondere für die reine CPU-Last, bei der eine zusätzliche Lüfterdrehzahl aufgrund der kleinen Kontaktfläche zwischen dem CPU-Die und den Heatpipes nicht viel mehr CPU-Kühlung bringt.Die folgende Tabelle zeigt die maximalen Lüfterdrehzahlen in typischen Szenarien.
Hier ist ein Foto des SCHENKER KEY 17 Pro mit geöffneter Bodenabdeckung:(Foto von 2023, bevor zusätzliche Kühlung für 96 GB RAM und Gen5-SSD hinzugefügt wurde.)
Highlights:
- Zwei mit 12 Volt betriebene PWM-Lüfter mit je 59 Blattlamellen.
- 9 Heatpipes: 5 für die Grafikkarte GPU, 4 für CPU und Chipsatz.
- Verbundplatten zwischen CPU und GPU aus Kupfer (nicht Aluminium).
- Dedizierter Kühlkörper für den PCH-Chipsatz, mit Kühlsystem verbunden.
- Großer 99-Wh-Akku.
- Zwei SSD-Steckplätze auf der rechten Seite, einer auf der linken Seite.
- Der obere SSD-Steckplatz auf der rechten Seite ist der PCIe-5.0-Steckplatz.
- Zwei SO-DIMM RAM-Steckplätze in der Mitte.
- Alle RAM- und SSD-Steckplätze sind nach Entfernen der Bodenplatte leicht zugänglich.
Unterstützung von PCIe-5.0-SSDs und bis zu 96 GB Arbeitsspeicher – ab sofort auch als Retrofit für das Vorjahresmodell
Wir unterstützen nun PCIe-5.0-SSDs (Gen5) und bis zu 96 GB Arbeitsspeicher – jetzt auch als Nachrüstung für das Modell des Vorjahres verfügbar. Mit dem KEY 17 Pro (E23/E24) haben wir den neuesten PCI-Express-5.0-Standard in einem der insgesamt drei M.2-SSD-Steckplätze eingeführt, während die beiden anderen Steckplätze PCIe 4.0 nutzen. Zudem ist das KEY 17 Pro unser erstes auf Intel HX-Serie basierende Modell, welches bis zu 96 GB DDR5-RAM unterstützt, verteilt auf zwei erweiterbare SO-DIMM-Sockel.Zur besseren Kühlung der SSDs sind standardmäßig Wärmeleitpads installiert. Für den PCIe-5.0-Steckplatz bieten wir eine speziell verbesserte Lösung an, die der höheren Leistung und der damit verbundenen Wärmeentwicklung der derzeit schnellsten Laufwerke gerecht wird: Die SSDs sind beidseitig mit speziell angefertigten, hochwärmeleitfähigen Pads versehen, um die Wärme effizient über das Mainboard und die Aluminium-Unterschale des Laptops abzuführen.
Akkulaufzeit
Dank NVIDIA Advanced Optimus sollte die NVIDIA-GPU während der Akkulaufzeittests automatisch schlafen.In unseren eigenen Tests des SCHENKER KEY 17 Pro mit dem 4K/144Hz-Bildschirm und H.264-Videowiedergabe (1080p, 50 % LCD-Helligkeit, deaktivierte Tastaturbeleuchtung) haben wir eine durchschnittliche Entladungsrate von 15 Watt festgestellt. Das ergibt eine Akkulaufzeit von etwa 6,2 Stunden Videowiedergabe. Bei Konfiguration mit dem geringer aufgelösten WQHD-Display (2560x1440) ist die Akkulaufzeit entsprechend länger.
"iGPU-only"-Modus über BIOS-Setup
Es gibt eine echte "iGPU-only"-Einstellung im BIOS-Setup (F2). Diese Funktion ist hardwarebasiert und erfordert daher einen Neustart. Sie schaltet die Stromversorgung der NVIDIA-GPU komplett ab und lässt die NVIDIA-GPU in Windows verschwinden. Das Ergebnis ist identisch mit einer gut verwalteten NVIDIA Optimus Arbeitsumgebung, in der der NVIDIA-Grafikprozessor während der Web-/Büronutzung schlafen würde.Der Vorteil dieses Modus ist, dass du keine Angst vor Programmen haben musst, die eure dGPU in Beschlag nehmen. Standardmäßig tut dies zum Beispiel der Epic Games Launcher, auch wenn dieser nur im Systray sitzt.
Verwandte FAQ:
- Wie kann ich einstellen, ob ein Programm oder Spiel auf der iGPU bzw. dGPU ausgeführt werden soll?
- Wie kann ich verhindern, dass bestimmte Software automatisch mit Windows startet?
- Probleme mit Akkulaufzeit, Idle-Stromverbrauch bzw. relativ hoher Lüfterlautstärke trotz geringer Last
Vergleich der LCD-Panels
Das SCHENKER KEY 17 Pro (E23/E24) ist mit zwei verschiedenen LCD-Panels erhältlich. Highlights:- Beide Panels bieten eine 60 Hz Fallback-Option.
- Beide Panels unterstützen G-SYNC und NVIDIA Advanced Optimus.
- Beide Panels haben eine DCI-P3 Farbabdeckung von 99%.
- Das 17,3" Ultra-HD 4K/144Hz-Panel hat eine maximale Helligkeit von 400 cd/m².
Vergleichstabelle:
Tastatur-Layout
XMG- und SCHENKER-Laptops sind mit über 25 Tastatursprachen erhältlich.Bitte beachte die folgenden Merkmale im Layout der SCHENKER KEY 17 Pro-Serie:
- Vollwertiger Ziffernblock: Entspricht genau dem Layout einer Standard-Desktop-Tastatur.
- Lücke zwischen Ziffernblock und Alphabetischen Tasten: Die Lücke hilft dabei, Tasten wie Backspace und Enter schneller zu treffen, wenn man blind tippt, weil sich die Lücke "erfühlen" lässt und man nicht versehentlich in den Nummernblockbereich gerät.
- Pfeiltasten in voller Größe: Die Pfeiltasten (↑↓←→) haben die gleiche Größe wie die Buchstabentasten.
- Dedizierte Navigationstasten: Bild↑, Bild↓, Pos1, Ende - jede Funktion hat eine eigene Taste, ohne dass ein Fn-Modifikator benötigt wird.
XMG FOCUS, XMG PRO und SCHENKER KEY 17 Pro verwenden ab 2023 den 4-poligen rechteckigen Netzstecker, der bereits im XMG ULTRA (2020) eingeführt wurde. Spezifikationen und eine Begründung für diesen Netzstecker findet ihr in dem kürzlich aktualisierten FAQ-Artikel:Kompatible Netzteile sind in dieser Tabelle aufgelistet:
USB-C Power Delivery im SCHENKER KEY 17 Pro (E23)
Das KEY 17 Pro (E23) war unser erster Laptop mit RTX 4080/4090, welcher sich über USB-C aufladen lässt. Inzwischen ist dieses Feature auch in die XMG NEO-Serie (E24) mit RTX 4080/4090 eingeflossen.Power Delivery wird über den Thunderbolt 4-Anschluss implementiert, welcher der hinterste der rechtsseitigen Anschlüsse am Gehäuse ist. Der zweite USB-C-Anschluss nimmt keine Stromzufuhr an.
- Welche XMG- und SCHENKER-Laptops kann ich über USB-C bzw. Thunderbolt aufladen?
- Welche Einschränkungen gibt es bzgl. der Leistungsfähigkeit von Laptops in Verbindung mit USB-C-Netzteilen?
- Welche Docking Stations werden für XMG-Laptops empfohlen?
Bitte beachte die folgenden nützlichen Einstellungen im BIOS-Setup:- Display Mode: Hier kannst man zwischen "Nur iGPU", "Nur dGPU" und "NVIDIA Advanced Optimus" umschalten.
- FlexiCharger zur manuellen Steuerung der Akkukapazität
- Aktivierung und Deaktivierung diverser Intel-Features
- Optionen zum Deaktivieren von M.2-Ports, Webcam, Audio, WLAN und Bluetooth
- VMD-Controller für RAID-Verbund
- Optionen für SSD-Sicherheitsmerkmale
BIOS-Hotkeys:
- F2 = BIOS-Setup aufrufen
- F7 = Bootmedium auswählen
- Fn+1 (nicht F1) = Lüfter auf 100% stellen
- Fn+3 (nicht F3) = Performance-Profil wechseln
Aufschrauben & Aufrüsten
Das Aufrüsten von SSD und RAM und die Reinigung des Kühlsystems sind einfach. Entferne alle unteren Gehäuseschrauben, um den Laptop zu öffnen. Zugehörige FAQ-Artikel:Ein Service-Manual steht im Download-Portal zur Verfügung:
Pressetests
- Schenker Key 17 Pro (Early 23) review: 4k gaming notebook with Core i9 and RTX 4090 [Notebookcheck]
- SCHENKER KEY 17 Pro (2023) in CHIP-Bestenliste [Chip.de]
XMG NEO und SCHENKER KEY 17 Pro sind seit 2023 unsere einzigen Produktserien mit Unterstützung für die High-End-Spitzenmodelle von NVIDIA, die NVIDIA Geforce RTX 4080 und RTX 4090. Gleichzeitig sind dies die einzigen mobilen Grafiklösungen der aktuellen Generation mit einer Grafikspeicherkapazität von mehr als 8 GB GDDR6.- Die RTX 4080 hat 12 GB GDDR6
- RTX 4090 hat 16 GB GDDR6
Schwierige Wahl
Kunden, die das höchste GPU-Potenzial und große VRAM-Kapazitäten suchen, müssen sich möglicherweise zwischen dem XMG NEO und dem hier vorgestellten SCHENKER KEY 17 Pro entscheiden.Gemeinsamkeiten
Beide Produktfamilien weisen gewisse Gemeinsamkeiten auf:- Maximale GPU-Leistung von bis zu 175 Watt
- Maximaler Intel Core i9-13900HX bzw. i9-14900HX mit 24 Kernen und 32 Threads
- Unterstützung für DDR5-5600
- Beide Systeme verfügen über einen 99-Wh-Akku und Unterstützung für NVIDIA Advanced Optimus, was zu einer ähnlichen Akkulaufzeit führt
Unterschiede
Wenn du unsere portable Wasserkühlung XMG OASIS einbeziehst, hat das XMG NEO einen leichten Performance-Vorteil gegenüber dem KEY 17 Pro. Das liegt an der automatischen GPU-Übertaktung, die aktiviert wird, wenn du ein XMG NEO zusammen mit der XMG OASIS betreibst.Die XMG OASIS Wasserkühlung ist für das SCHENKER KEY 17 Pro nicht verfügbar.
Die Wahl liegt bei dir
Welches Modell man letztendlich bevorzugt, hängt vom Einsatzbereich und den eigenen, persönlichen Vorlieben ab.- Will man ein schlankeres Gerät mit mehr I/O-Ports für eine kompromisslose Workstation-Erfahrung?
- Oder möchte man lieber eine kantigere Enthusiasten-Maschine für weiteres Fine-Tuning und Experimente?
Produktseite
- SCHENKER KEY 17 Pro auf schenker-tech.de
- SCHENKER KEY 17 Pro on bestware
- SCHENKER KEY 17 Pro (E23) auf Geizhals (Preissuchmaschine)
- SCHENKER KEY 17 Pro (E24) auf Geizhals
Euer Feedback
Wir bedanken uns für euer Interesse an unserem SCHENKER KEY 17 Pro und freuen uns auf eure Fragen, Anmerkungen und Kommentare direkt hier im Sammelthread. Aktuelle Besitzer des XMG PRO findet ihr auch im Kanal #schenker-key-17-pro auf unserem Discord-Server. Wir freuen uns auf dein Feedback!Wenn du dich uns auf Discord anschließt, achte bitte auf die Besitzer von Barebones der Marke "X370SNx" von Drittanbietern, da diese Erfahrungen nicht mit dem SCHENKER KEY 17 Pro vergleichbar sind. Nur das KEY 17 Pro verfügt über alle Qualitätsstandards, für die XMG und SCHENKER bekannt sind, wie z. B. unsere benutzerdefinierten Leistungsprofile, Lüftersteuerung, Wärmeleitpaste und mehr. Ein Hintergrundartikel über die thermische Lösung zwischen dem X370SNx Barebones und dem KEY 17 Pro wird derzeit für die nächste Veröffentlichung verfasst.
VG,
Tom
