Samsung F2 verschwindet bzw. Aussetzer
Beatsteak1988
Jan. 2007
Hi, habe mir vor einer woche eine Samsung F2 1 TB gekauft. Die Platte lies sich ohne probleme formatieren. Nun habe ich jedoch das Problem, dass zb. wenn ich ein video abspiele von der HDD dass das video nach ein wenigen min hängen bleibt und sich nix mehr tut. Auch das starten eines videos dauert viel länger als normal ~15 sek.
Desweiteren verschwindet die Festplatte manchmal vom Arbeitsplatz tauch nach neustart aber wieder auf.
Hab ein P35 DS3 von Gigabyte, hatte es zuerst an dem extra sata controller von GB angehängt, da hatte das sys freezes von 2 sek. Am Intel Controller sind diese nun verschwunden.
Hat jemand einen Tipp?
mfg Beatsteak
OS ist Vista 64
Ich würde auf defekt Tippen, hatte meine Samsung HM320JI auch.
Meine F1 1TB hat das nicht.
RMA ist da angesagt :)
Habe auch SMART werte geprüft, die sind auch ok, kann ich die Festplatte mit HUTIL überprüfen? auf der Samsung HP steht bei unterstützten formaten nur bis zur F1 drinnen.
Würde gerne alles durchchecken bevor ich 4-6 wochen umsonst warte...
mfg
Hier mal die Smart werte von HD Tune
Kann es sein das das ganze durch ein defektes SATA Kabel hervorgerufen wird?
chkdsk und hd tune liefer ich nach...
Code:
HD Tune Pro: SATA    SAMSUNG HD103SI Health
ID                               Current  Worst    ThresholdData       Status
(01) Raw Read Error Rate         100      100      51       0          Ok
(03) Spin Up Time                83       83       11       6060       Ok
(04) Start/Stop Count            100      100      0        48         Ok
(05) Reallocated Sector Count    100      100      10       0          Ok
(07) Seek Error Rate             253      253      51       0          Ok
(08) Seek Time Performance       100      100      15       0          Ok
(09) Power On Hours Count        100      100      0        51         Ok
(0A) Spin Retry Count            100      100      51       0          Ok
(0B) Calibration Retry Count     100      100      0        0          Ok
(0C) Power Cycle Count           100      100      0        21         Ok
(0D) Soft Read Error Rate        100      100      0        0          Ok
(B7) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok
(B8) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok
(BB) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok
(BC) (unknown attribute)         100      100      0        0          Ok
(BE) Airflow Temperature         73       73       0        454754331  Ok
(C2) Temperature                 73       71       0        454754331  Ok
(C3) Hardware ECC Recovered      100      100      0        27139      Ok
(C4) Reallocated Event Count     100      100      0        0          Ok
(C5) Current Pending Sector      100      100      0        0          Ok
(C6) Offline Uncorrectable       100      100      0        0          Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   253      253      0        139        Ok
(C8) Write Error Rate            100      100      0        0          Ok
(C9) TA Counter Detected         253      253      0        0          Ok
Power On Time         : 51
Health Status         : Ok
PS: hab die festplatte jetzt wieder am extra GB controller, da der intel die platte nicht mehr erkennen wollte
Temperatur 71 Grad ?
Da stimmt doch was nicht. Lese mal mit Everest aus.
Ich würde wirklich auch mal das Sata-Kabel tauschen, um den Fehler einzugrenzen.
Das könnte ein Grund sein. Kabelbruch wäre hier das Stichwort. Tausch das SATA-Kabel und beobachte das Ganze, aber zur Sicherheit sichere besser deine Daten!
chkdsk Ergebnis:
Das Dateisystem wurde überprüft. Es wurden keine Probleme festgestellt.
976759807 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
854707980 KB in 103011 Dateien
42332 KB in 5299 Indizes
0 KB in fehlerhaften Sektoren
204127 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
121805368 KB auf dem Datenträger verfügbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
244189951 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
30451342 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Everest sagt auch 71, aber auch meine anderen haben so hohe werte, ich denke das ist nicht 1:1 die temperatur sondern ein anderer wert.
Laut HD Tune liegt die Temperatur bei 28 Grad!
Ok. Die Temperatur ist ja vollkommen i.o. , die SMART-Werte verwirren ja.
Wie gesagt - Kabel tauschen.
Welchen Intel-Sata-Treiber hast Du installiert ? Ist der halbwegs aktuell ?
Gigabyte treiber ist aktuell, Intel von anfang 2008, derzeit funktioniert wieder alles, nachdem ich herumgesteckt habe, hatte auch noch keinen freeze am GB controller, vielleicht liegt es wirklich nur am kabel, leider hab ich kein sata kabel mehr zum testen übrig, muss mir demnächst mal welche besorgen.
hier mal der HD Tune Read benchmark:
Der Benchmark sieht doch gut aus- bis auf die sehr hohe Zugriffszeit. Ist AAM aktiviert ?
Vielleicht liegt/lag es wirklich am Kabel. Wäre ja noch die einfachere Variante.
AAM hab ich selbst nicht aktiviert, ist es standartmäßig an? die zugriffszeit liegt vll daran dass die platte nur mit 5400 U/min dreht. müsste im netz ja schon tests der F2 geben.
mfg
Edit: Laut everest ist AAM deaktiviert
