WulfmanGER
- Juli 2005
Hi
ich hatte hier mal das Problem erwähnt das sich die Spulen unter den Samsung HDDs gerne lösen (Abbrechen etc.). Ist ja ein sehr bekanntes Problem bei den Samsungs ...
Ich konnte jetzt eine solche Spule erfolgreich durch eine neue Ersetzen - die neue hat nur noch die halbe Bauhöhe der alten ... ich möchte aber nicht von 9 Festplatten insgesammt 18 Spulen ersetzen (Never-Touch-A-Running-System ... und ich habe so das gefühl wenn ich das 18x gemacht habe, hab ich danach nur noch 8 Festplatten *G*), daher beschäftige ich mich mit der Frage: Wie künftig ein abreißen/fallen/etc. verhinden?
Ich nutzen die Samsung als Wechselplatten - Nackig in so einer IcyBox (HDD Protection Case; IB-AC602) ... hole sie alle Jubeljahre raus und schiebe die in einem SATA-Rahmen direkt in den PC rein - danach in der Regel 1-2h Dauerbetrieb (wirklich DAUER; 1-2h mit 80+MByte/s fast ohne Pause).
Beim Rausziehen gibt es das Risiko das man mit der Unterseite an das Rahmengehäuse kommt und beim Reinstecken in die IcyBox ebenfalls (man sind das drecksteile ... die sind definitiv nicht "hoch" genug gebaut - aber immerhin "besser" als die von Logilink - da passt keine meiner Platten problemlos rein - nur mit Gewalt!)
Die Samsung haben 2x 4R7-Spulen, 1x etwas mit 1R2 beschriftet und 3x so rechteckige "Klötzchen" die Potentiell gefährdet sind (alle recht hoch - und zumindest die "R"s machen optischen keinen Stabilen Eindruck)
Idee 1: kann man diese mit so einer Heißklebepistole etc. etwas stärker sichern?
Idee 2: kann man etwas drunterbauen? Die Platine ist etwas tiefer gelegen - denke 2mm dürfte ich da Platz haben bis ich auf der höhe von dem Gehäuse bin - noch nen mm und ich hätte die max. höhe für die IcyBox. Kunstoff? Natürlich gut durchlöchert damit sich da keine Abwärme sammelt...
Favorit: 1 ...
Andere Ideen? (durch neue Platten ersetzen [die Western RED haben z.b. unten einen Schutz]) ... z.b. 4x3TB ist keine Option *G* Geld ...)
Grüße
PS: wieso gibt es eigentlich kaum Festplattenbilder von unten drunter
... würde bald wieder neue dazu kaufen wollen - aber keine mehr mit so nem "offenen" dreck drunter wie die Samsungs!
Favorit: 1 ...
Grüße
