Fireplace April 2026
Sat-anlage auf Astra Deutsch richtig einstellen.
K
Kevinarea51
Sorry erstmal wenn ich mein Thema falsch untergeordnet habe.
So und gleich zu meiner Frage.
Da ich seit gestern eine Digitale Satanlage von Skymaster besitze,
und noch nie eine hatte, habe ich ein wenig Probleme mit der einrichtung damit.
Erfolgreich habe ich aber die Schüßel schon aufgestellt ,
und auf 35,45Grad Neigung und 19,2 E gestellt.
Signalstärke ist 90% und die Signalqualität beträgt 71%.
So und nun zum Problem,
ich empfange zwar deutsche Kanäle wie ARD und ZDF , ect.
Aber die wichtigen Kanäle wie Prosieben und Kabeleins, Vox...
Kriege ich nur jeweils aus/von (Östereich) Prosieben Austria, Kabeleins Austria.....
Ist das normal oder muss ich einen anderen Transponder einstellen, oder
mache ich sonst was anderes falsch.
Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Wohnort ist übrigens Hösbach (bei Frankfurt a. Main) in der Nähe.
Guten Rutsch übrigens allen noch.
Hallo ich habe schon lange SAT die Einstellungen sind richtig mit Austria usw.Das sind aber deutsche Sender werden aber von da ausgestrahlt.
Guten Rutsch
Die normalen Kanäle kriegst du auch rein. Um was für eine Schüssel handelt es sich?
<= 60cm?
Wenn die Signalstärke nicht mindestens 90% auf allen Transpondern hat, dann ist die Schüssel zu klein oder schlecht ausgerichtet.
Wenn die Schüssel auf ASTRA 19,2 ausgerichtet ist machmal einen "BlindScan" dadurch werden alle empfangbaren Streams = Programme dann gespeichert.
HardlineAMD schrieb:
Um was für eine Schüssel handelt es sich? <= 60cm?
Ja die Schüssel ist eine 60cm,
und die Singnalstärke ist 90% , nur die Signalqualitat ist 72%.
Wenn ich zwischen 1 - 74 Transponder umschalte ändert sich
aber alles rapide und wird teils schlechter.
deine evalution ist schon mal falsch (neigung)
für frankfurt soll sie auf ca 31,7° sein.
ARD und ZDF sind am stärksten Transponder die empfangst auch mit ner 10er schüssel :)
Geh am besten auf ZDF schau dasst auf über 90% kommst dann geh auf Sonnenklar oder sowas und mach eine feinjustierung! Dauert 30 min. und du hast guten Empfang (bei schlechtwetter wirds halt mit ner 60er knapp)
guten Rutsch!!
edit: falls du mit kompass umgehen kannst: deine richung ist 166,4.
180 ist süden, 0 norden
Welche Kabel verwendest du denn? Schirmung und so - 90 auf 70% ist schon krass?
Spielt für die Elevation der Antenne keine Rolle.
31.7° ist der korrekte Wert.
bei mit ist Prosieben Deutschland auf ~Kanal 700
viel spaß beim Zappen ;)
