Schnelle Frage zum DVI Anschluss.
Giraffe90
Cadet 1st Year
Aug. 2015
Vermutlich ziemlich dumm aber, aber ich will nichts falsch machen :p :
Meine Graka hat einen DVI D 24 pin und DVI I 24 pin Anschluss. Mein Monitor hat einen DVI D 24 pin Anschluss.
Ich besitze jedoch nur ein DVI D 18 Pin Kabel. Kann ich dieses einfach an den 24 Pin DVI D der Graka und des Monitors Anschließen, oder soll ich mir lieber ein 24 Pin Kabel holen ? :d
Wenn der Monitor maximal 1920x1200 bei 60 Hz darstellt dann genügt das 18-pin-Kabel.
Eben, es kommt nicht aufs Kabel an, sondern auf dem Monitor. Wie bei jedem Kabelstecksystem, Ein Kabel mit weniger Pinnen passt immer in die Buchse hinein und funktioniert idR auch. Umgekehrt natürlich nicht.
Wenn jetzt aber das angeschlossene Gerät, in Deinem Fall der Monitor, auch alle 24 Leitungen braucht, dann brauchst Du natürlich auch ein passendes Kabel. Das Stichwort fiel ja schon. Dual Link DVI. Und das braucht man, wenn man Auflösungen größer FullHD nutzen will.
Ah okay. Sollte also kein Problem sein. Der Monitor kann nur bis 1920x 1080.
Ging mir aber vorerst nur darum, ob es sicher ist es zu probieren, nicht dass etwas bei der Graka oder dem Monitor dadurch etwas beschädigt wird. :p
Danke =))
