Dieter60
- Jan. 2011
Hallo Forum,
ein Kollege hat diesen Laptop und seit einiger Zeit folgendes, sporadisch auftretendes Problem:
Nach Einschalten und Start erscheint Rechnerlogo, Windows-Logo und Desktopbildschirm noch keine Sekunde dann ist der Bildschirm schwarz und man sieht an der Festpaltten LED, dass etwas arbeitet. Dadurch Vermutung, dass etwas mit der Bildschirmumschltung nicht stimmt.
Mit den Tasten "fn" und "F4" ist eine Umschaltung auf externen Monitor möglich. Mit diesen Tasten wird leider erst einmal nichts erreicht. Bei dem Versuch über HDMI einen Flachbildfernseher als ext. Monitor zu nutzen geschieht das Unerklärliche. HDMI Kabel an Laptop und Fernseher eingesteckt, Fernseher angeschaltet und siehe da, der Desktop wird wieder am Laptop angezeigt, schwarzer Bildschirm ist weg. Jetzt wird mit denTasten "fn" und "F4" rechts am Bildschirm eine Auswahl dargestellt, welche die Bildschirmauswahl intern/extern ermöglicht.
Das Umschalten auf extern bringt wieder den schwarzen Bildschirm. Mit erneutem entfernen und wieder Einstecken des HDMI Kabels und Einschalten des Fernsehers, ist das Desktopbild am Laptop wieder da, wie vorher schon erlebt und beschrieben. Macht man nichts mehr, kann der Laptop tagelang normal benutzt werden. Dann passiert es irgendwann wieder. Nach der gleichen Vorgehensweise ist der Laptop wieder nutzbar. Sehr rätselhaft!
Danke für eine Idee.
Gruß Dieter60
Gruß Dieter60
