Schwedisches Fiber optic mit FritzBox WLAN 3131
Timoses
Jan. 2008
ich habe ein kleines Problem. Ich bin derzeit in Schweden und habe einen Internetanschluss. Ich muss nur mein Lankabel in die Buchse meines Zimmers einstecken und zack habe ich Internet. Allerdings möchte ich gerne WLAN benutzen und habe dafür mal die F!B 3131 aus Deutschland mitgebracht.
Leider stellt sich der Anschluss etwas schwierig dar. Der ISP meinte, der Router würde nicht funktionieren, da es sich beim Anschluss um Fiber Optic handelt.
Gibt es dennoch eine Möglichkeit das Internet über das WLAN der FritzBox zu erreichen?
Habe schon versucht dem Router einfach die IP zu geben, die ich bekomme, wenn ich einfach das Lan-Kabel an meinen PC anschließe. DHCP des Routers deaktiviert. Jedoch bekomme ich dann gar keine IP-Adresse.
:/. Sitze schon 2 Tage dran und ärger mich nun doch etwas.
Falls jemand eine Idee hat,
nur zu : )!
Wenn du nur ein normales Lan-Kabel benutzen musst, funktioniert das mit der FB; Die kannst du als reinen Router benutzen, dabei wird der LAN1-Port dann zum WAN umfunktioniert - du verlierst also einen LAN-Port.
Richtig. Wenn es ein normales Patchkabel ist (sollte drauf stehen), dann kannst du die Fritte einfach als Access-Point konfigurieren, indem du das Kabel in LAN1 steckst und nicht in den WAN-Port. Tutorials dazu gibt es zu Hauf im Netz.
Kümmel
Danke euch, hat geklappt mit dem Anschluss an den Lan-Port. Die Einstellungen des Routers kann ich nun nicht mehr einsehen, da ich eine IP vom aussenstehenden Router beziehe..
Nope, die FRITZ!Box WLAN 3131 bietet nicht die Möglichkeit (im Gegensatz zu
viele anderen FRITZ!Box-Modellen) als IP-Client zu fungieren, sorry. Du nutzt
Sie wohl Grade ausschließlich als Switch. :D
