Scythe Mine Kompatibilität und SilenX iXtrema PRO 120mm empfehlenswert ?
Tazitus
Okt. 2005
ich habe wie ihr in meiner SIg sehen könnt einen X2 4400+ @2,5Ghz und dafür einen Coolermaster Sussuro CPU Kühler. Doch der CPU Kühler ist mir momentan augrund der stärkeren Hitzeentwicklung doch zu laut geworden und vor allem weist er zu schlechte Kühlwerte auf (über 52° laut CPU Tool - denke aber der Realwert ist viel höher)) ! Daher möchte ich gerne zum Scythe Mine wechseln, da der nicht nur etliche Tests gewonnen bzw Awards bekommen hat, sondern weil dieser auch sehr gute Verarbeitung hat, angeblich tolle Kompatibilität und vor allem eine klasse Optik (im Gegensatz zum hoch gelobten Sonic Tower, den ich nicht wirklich schön finde).
Trotz der angeblich guten Kompatibilität, wollte ich dennoch fragen, ob der Kühler ohne Probleme auf meine ASUS A8N32 - Sli - Deluxe Board passen würde ? Ist da eventuell die Heatpipe im Weg oder die Speicherriegel ?
Und jetzt zur 2ten Sache !
Bin auf den Gehäuselüfter "SilenX iXtrema PRO 120/25mm" gestoßen. Was mich an diesem Lüfter besonders beeindruckt, ist nicht nur, dass dieser gerade einmal 14dB hat SONDERN dass er trotz der wirklich geringen Lautstärke, dennoch fast 110 m³/h schafft Das finde ich schon ziemlich heftig. Wenn ich mir da einmal vergleichsweise einen Papst 4412FGLL nehme, hat dieser bei ganzen 4dB mehr (also 18dB) gerade einmal 73 m³/h !!?? Das ist schon ein erheblicher Unterschied !!!
Nun zur Frage ! Ist dieser Lüfter, trotz der so bestechenden Werte, empfehlenswert ? Sprich, was so Lauf- bzw Nebengeräusche angeht oder etwaigen anderen Sachen ?
Hätte ich diesen Lüfter früher entdeckt, hätte ich anstatt meinen 3 Papst (120mm) Gehäuselüftern, doch lieber diesen gekauft !
Danke im Voraus für Antworten !
mfg
Tazi
P.S.: Vllt liegt das Problem, dass ich mit dem OC Potential meiner CPU habe, ja doch an der hohen Temperatur oO !? Gut vorrangig gehts mir darum, die Geräuschkulisse zu minimieren und die Temp zu senken und nicht höher zu takten... aber wenn es dadurch wieder möglich werden sollte (was ich nicht glaube), werde ich das natürlich testen !
Hab zwar von beiden keine Ahnung (zumindestens noch nicht).
Habe mir gestern den Mine bestellt und werde ihn kommenden Montag einbauen.
Ich persönlich habe nen Zalman 7000B AlCu drauf, womit mein kleiner auf voller Drehzahl unter Last 56°C warm wird. Ist mir eindeutig zu viel.
Bin mal gespannt ob einer den 120er kennt. brauche auch noch einen :D
[EDIT]
Huch da war jemand vor mir dran... thx für den Link :)
Gut dann wäre die Sache mit dem Lüfter ja schon einmal geklärt. Scheint ja dann garkein schlechter Lüfter zu sein ! Nur die Sache mit dem Kühler müsste ich dann noch wissen hehe
So Leute,
gestern kam dann endlich das Packet mit dem Kühler und dem Lüfter an!
Erster Eindruck vom Kühler beim Betrachten... die ALU Lamellen wirken billig und verbiegen sehr leicht. Da ist etwas Vorsicht geboten. Ansonsten ist der Kühler schön verarbeitet und macht alles in allem aber einen guten Eindruck. Vor allem die Kühlwerte können natürlich bestechen.
Einbau war erstmal nicht möglich, da auf der Seite wo die Heatpipe vom Mainboard ist sich der Hebel der Halteklammer nicht umlegen liess (wegen der heatpipe). Also schnell ne Zange geholt und den Hebel ca 0,5cm nach oben gebogen. Ging auch super leicht und der Einbau war danach problemlos und genauso einfach möglich.
Dann musste ich feststellen, dass ich leider den 92mm Lüfter rausnehmen muss, der eigentlich an der Seitentür angebracht ist, weil man sonst die Tür nicht zubekommt (weil der nachträglich verbaute 120mm Silenx Lüfter zu weit aus dem Kühler rausragt)! Also das schnell getan und dann den Rechner angeworfen.... Erster Eindruck vom Lüfter: Er ist um einiges lauter als meine 120mm Papst Lüfter mit 18 db(A)... schon mal schlecht.
Temps mit 2x120mm Gehäuselüftern und dem 120mm Silenx "im" Scythe Kühler:
IDLE: 40-43°
LAST: ~55°
Hmm war schon besser als mit dem alten Lüfter, aber nicht wirklich toll verbessert!
Also mal den 100mm Scythe Lüfter angeschlossen um zu sehen wie laut der ist (ohne das der SilenX angeschlossen war). Musste dann feststellen, dass der um Einiges leiser ist als meine 120mmPapst Lüfter. Also nächster Test. Silenx Lüfter raus, Scythe Lüfter rein (Beim Kühler) und dann den 92mm Lüfter wieder an die Seitenwand des Gehäuses rangeschraubt. Passt gerade so. Da sind vllt noch höchsten 2cm Platz zw Seitenlüfter und Kühler.
Geräuschkulisse schon um Einiges leiser als mit dem SilenX und erhaltene Kühlwerte auch dank dem Seitenlüfter besser:
IDLE: 38°
LAST: 50°
Das lässt sich schon eher sehen... Obwohl ich ja finde, das die 50° unter Last doch recht hoch sind. Aber die 38° IDLE sind eigentlich ganz gut.
FAZIT:
Also alles in allem hat es sich schon gelohnt, vor allem wegen der coolen Optik im Gehäuse, der verbesserten Geräuschkulisse und den verbesserten Temperaturen.
LG
Marco
