SD-Kartenlesser killt Dateisystem
Blue_Moon
Mai 2004
ich habe ein etwas seltsames Problem mit einem SD-Kartenleser.
Der Kartenleser ist in einem Aerocool Cylon-Gehäuse verbaut.
Steckt man eine SD-Karte in den Slot, dauert es etwas bis dieser erkannt wird und man kann auch die Bilder/Dateien zugreifen.
Löscht man nun eines der Bilder von der SD-Karte, entfernt diese aus dem Slot und steckt sie erneut rein, wird die SD-Karte plötzlich nicht mehr erkannt bzw. soll formatiert werden.
Über EasUS Partition Master erkennt man dann, dass die SD-Karte kein Dateisystem mehr aufweist.
Also wäre die Karte frisch vom Band gelaufen....
Formatiert man die Karte dann neu, wobei egal ist, ob über EasUS Partition Master oder h2format funktioniert diese wieder einwandfrei.
An der SD-Karte selbst scheint es auch nicht zu liegen, da ich das Verhalten mit verschiedenen SD-Karten rekonstruieren kann.
Mir ist nur nicht klar, wie das Dateisystem anscheinend plötzlich nich mehr vorhanden sein kann/soll?!
Viell. hat ja noch jemand einen Tip.
Aktuell behelf ich mir einfach mit einem externen SD-Kartenleser...
Da funktioniert alles, wie es soll.
matthias
Wirfst Du die Karte auch sicher aus, bevor Du sie aus dem Kartenleser entfernst?
Dann formatiere die Karte mal und teste sie in dem Kartenlese komplett mit h2testw. Wenn es Fehler gibt, teste sie in einem anderen Kartenlesen, wenn es keine Fehler gibt, lösche nur die letzte der .h2w Dateien und prüfe erneut.
