Seafile Fehler beim Start von seahub
ismon
Dez. 2006
Hi zusammen,
ich versuche aktuell seafile auf einem Ubuntu 14.04 Server zu installieren bzw. zu starten.
Dazu habe ich die Installation gemäß der Dokumentation ausgeführt.
Wenn ich nun allerdings die Dienste starten möchte kommt es zu einem Fehler.
./seafile.sh start geht noch ohne Fehler.
./seahub.sh start gibt mir folgende Fehlermeldung:
Code:
ismon@ismon:~/seafile/seafile-server-4.0.4$ ./seahub.sh start
Starting seahub at port 8000 ...
Error happened during creating seafile admin.
Loading ccnet config from /home/ismon/seafile/ccnet
Loading seafile config from /home/ismon/seafile/seafile-data
Seahub is started
Done.
Wenn ich danach versuche über die Weboverfläche zuzugreifen kommt es zur Meldung
Code:
Page unavailable
Sorry, but the requested page is unavailable due to a server hiccup.
Our engineers have been notified, so check back later.
Wenn ich die Dienste als root auf dem System ausführe geht es ohne Problem.
Hat jemand eine Idee? Leider kann ich in der seafile Doku und auch sonst im Netz dazu nichts finden.
gruß
Simon
Gibt doch die Logdatei, schau da mal rein.. klingt nach irgendwelchen Zugrifssrechten, die nicht passen.
OK, das hast du natürlich recht. :-)
In file ccnet.log habe ich folgendes gefunden:
Code:
[01/14/15 14:09:50] ccnet_net_bind_tcp: bind fails: Permission denied
[01/14/15 14:09:50] ../common/connect-mgr.c(521): Couldn't open port 1001 to listen for incoming peer connections (errno 13 - Permission denied
Da könnte natürlich die Ursache sein. Port 1001 ist wohl noch ein privileged Port und kann deshalb nicht vom Benutzer verwendet werden.
Komisch das dieser als Default Port vorgeschlagen wird bei der Installation.
Mal sehn was passiert wenn ich den Port ändere.
Jop daran lag es. Hab den Port geändert und nun gehts.
Hab ich dann wohl bei der Installation falsch eingeben... :jumpin:
