Seasonic SSR-650PX: PCIe-Kabel kompatibel?
Mettwurscht
Jan. 2022
ich habe noch ein Seasonic SSR-650PX und zwei zugehörige PCIe-Y-Kabel RG34.
Meine neue Grafikkarte hat jedoch 3 Stromanschlüsse, daher würde ich gerne noch ein drittes PCIe-Kabel verwenden, anstatt die dritte Buchse über den zweiten Stecker eines Y-Kabels zu versorgen.
Ich habe von einem anderen Seasonic noch ein BG33-Kabel übrig. Weiß jemand aus dem Stegreif, ob das verwendet werden kann?
Bei Seasonic habe ich schon folgende Seite gefunden: https://seasonic.com/de/cable-compatibility/
Im Bereich https://seasonic.com/de/cable-compatibility/#section-id-9 werden die Kabeltypen xG33 und xG34 als begrenzt kompatibel beschrieben, wobei ich aus der Anmerkung nicht schlau werde:
Wir empfehlen die Verwendung von Kabeln mit Inline-Kondensatoren für diese Modelle: xJ23 - xJ24 (ATX 24-pin), xE25 - xE28 (CPU), und xG40 (PCIe).
Die Kabel sind im Prinzip identisch, der erste Buchstabe unterscheidet nichts am Kabel.
Ich habe die bis jetzt immer quer getauscht.
Eine Zeit lang hat Seasonic noch kleine Kondensatoren in die Kabel eingebaut, das haben sie so weit ich weiß bei den neuen NT's wieder gelassen.
Reaktionen: Mettwurscht
Der Vollständigkeit halber: Ich habe auch den Seasonic-Support angefragt. Das BG33 ist "offiziell" kompatibel.
Ich hatte beide Kabel auch noch "durchgepiepst". Alle GND-Pins des PCIe-Steckers gehen auf ein GND-Gegenstück am Netzteil, die 12V-Pins ebenso.
Am PSU-Stecker des BG33-Kabels ist neben Pin 4 auch Pin 8 nicht belegt, am PCIe-Stecker jedoch sind alle Pins belegt.
Jetzt habe ich hoffentlich nichts mehr vergessen. :)
Antworten
15
Aufrufe
1.454
