Sehr günstiger PC zur Wiedergabe von 1080p Filmen
michaelprz
Okt. 2006
würde mir gerne einen sehr günstigen PC zusammenbauen, der einzig und allein dem Zweck dient, Filme anzuschauen. Angeschlossen wird er an meinen Plasma-Fernseher per HDMI. Die Filme liegen im Matroska-Format 1080p vor.
Entschlossen habe ich mich für folgende Punkte:
Ein Netzteil bis max. 300 Watt, gerne auch weniger, aber PICO-Netzteile sind mir zu teuer.
Ein Motherboard mit dem 785G Chipsatz, das erspart mir schon mal die Grafikkarte und dürfte zu genüge langen.
Ein AMD Sempron, den ich evt. übertakte und den zweiten Core freischalten werde.
Anbei meine vorläufige Zusammenstellung:
http://geizhals.at/deutschland/a448393.html
http://geizhals.at/deutschland/a450271.html
http://geizhals.at/deutschland/a446681.html
http://geizhals.at/deutschland/a258127.html
http://geizhals.at/deutschland/a506735.html
Das macht ca. 180 Euro mit Versand.
Nun meine Fragen:
Hat das Motherboard die ACC-Funktion zum Freischalten des zweiten Cores?
Reicht die CPU für die Wiedergabe der Filme und das flüssige bedienen von Windows 7 aus? (Nebenbei, kann mir einer sagen ob diese CPU im Vergleich zum Intel E2140 langsamer oder schneller ist?)
1GB Ram sollte auslangen, oder? Habe dies mal bei mir getestet und ich brauche für Windows 7 und die Wiedergabe ca. 800MB.
Hat jmd. schon Erfahrungen mit der 250GB Variante der F3 gemacht? Diese dürfte doch, aufgrund des verkleinerten Platters, bessere durchschnittlichere Zugriffszeiten haben, oder?
Du musst bedenken, dass die onboard-Grafikkarte bei deinem Mainboard bis zu 512mb für sich beansprucht. Wenn du dann noch die 800mb von Windows7 und ner Wiedergabe dazurechnest, biste schnell über 1gb. Ich würde dir schon 2Gb empfehlen, außer du kaufst dir ein günstigeres Mainboard und eine separate Grafikkarte.
Ob die onboard-grafik ausreicht, um einen HD-film flüssig wiederzugeben solltest du am besten googlen.
Hallo, naja die Nettops fangen bei 250 Euro an, da könnte ich mir gleich etwas potenteres zusammenschrauben.
Eine Playstation 3 kommt nicht in Frage...
Danke mausweazle, das habe ich nicht bedacht! Die IGP, sollte ausreichen habe ich gelesen.
Nochmal, fertige Geräte wie eine Playstation oder ein Blu-Ray Player kommen nicht in Frage! :)
Würde auch den Zotac nettop empfehlen, ist ein schickes Teil und dient seinem zeweck sehr gut.
Und der Graka musste ja net zwingend 512Mb zuschreiben, können ja auch nur 256MB sein.
Aber der von Zotac ist einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige, der für 250€ einen Atom 330 Prozessor inne hat.
Beim CPU kann man ein Dualcore wie den AMD Athlon II X2 240 holen, da sind
zwei Kerne schon sicher und ob man aus einen Sempron 140 einen weiteren Kern
rausholen kann, ist schwer zu sagen.
Als Arbeitsspeicher kann je nach Budgetlage auf 2GB austocken
und wenn sie berits sind, etwas mehr hinzulegen, rät sich ein Board mit Sideport-Memory,
wodurch der Grafikchip eigenen Speicher hat.
Also sieht so weit so gut aus, ABER... würde dir zu 2GB DDR2 RAM statt 1GB raten, und ner größeren HDD da die 1080p Filme doch sehr Groß sind, und 250GB so ca. für 25 Filme reicht.
Sonst alles Top.
Der Major
Das ist es ja, der HTPC wird an meinen Fileserver angeschlossen! Deshalb fallen Geräte wie die Playstation weg ... auch wenn man die da anschliessen kann, ich möchte gerne einen richtigen PC haben, habe schon meine Gründe ;)
Das mit dem Sideport werde ich bedenken, doch dann tendiere ich doch eher zu 2GB Ram.
Kann mir noch jmd. meine Frage mit der Festplatte benatworten? Den bisher konnte ich dazu keine Tests finden, nur Meinungen anderer, die das bestätigten.
Es kommt auch darauf an, was du gucken möchtest. Für Blu Ray wiedergabe reichen nettops, dann würde ich aber auch einen Blu Ray Player empfehlen. Der macht um einiges weniger Ärger.
Möchtest du aber x264 Videos in 1080p gucken reicht das nicht. Ich habe dafür extra meinen Sempron 3300+ auf nen Dual Core aufgerüstet.
Ich würde meinen MediaPC nie wieder gegen einzelne Player tauschen. Ist aber ziemlich zeitaufwändig sowas einzurichten.
Als Codec benutze ich CoreAVC.
So ein 785G-Onboardchip reicht voll aus, um FullHD wiederzugeben - kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Der Sempron hingegen könnte etwas knapp werden. Der ION erst recht.
Das Problem ist, dass bei ~80% aller Videos die Grafikkarte über DXVA zum Dekodieren des Films benutzt werden kann. Dann ist die CPU egal und es klappt selbst mit einem ION/Atom. In 20% der Fälle klappt das aber nicht. Das liegt an irgendwelchen Kompressionseinstellungen, die beim Encodieren genutzt wurden, so dass DXVA nicht genutzt wird. Und dann muss die CPU ran. Meiner Erfahrung nach braucht man für FullHD dann mindestens einen Dualcore mit 2,4 GHz. Ob man den zweiten Kern Sempron garantiert freischalten kann, kann dir wohl keiner sagen. Aber für 10 € mehr kannst du dir den AMD Athlon II X2 215 mit 2,4 GHz holen, der auf jeden Fall passt.
Beim RAM würde ich unter Win7 auch auf 2 GB setzen. Aber ein Riegel reicht. Und bei der HDD sind die Zugriffszeiten egal. Die soll ja nur die Filme abspielen. Für eine schnelle Bereitschaft benutzt die einfach den Ruhezustand. Wenn das System wirklich super flink starten soll, dann kommst du um eine kleine SSD nicht herum. Aber die kostet dann gleich wieder ab 100 €. Für dein Vorhaben eher ungeeignet. Eine schnellere Festplatte wird in dem Fall wenig bringen, weil das System ja nur sich selbst verwaltet und den Media Player startet.
Ansonsten kann ich bei einem HTPC nur leise Lüfter, ein Wohnzimmer-taugliches Gehäuse empfehlen und eine ordentliche Fernbedienung empfehlen. Das kann aber den Preis schnell auf 300-400 € schieben.
H264, VC-1 und MPEG2 können beschleunigt werden per DXVA. DivX und Xvid nicht.
DXVA ist erst einmal Format-unabhängig. Nur ist die Implementierung durch ATI UVD und Nvidia PureVideo nur auf MPEG2, H264 und VC-1 beschränkt. In vielen Fällen kann der Codec aber DXVA für H263 (Divx, Xvid) benutzen. Die Hardware-Hersteller sind da aber nicht so hinterher, weil Divx und Xvid keine große Verbreitung hatten und zu ihren Hochzeiten keine Performance-Probleme verursachten (im Gegensatz zu H264 & Co.). Anyway ... ;)
Danke mumpel, das bringt mich weiter. :)
Habe mich nun auch für 2GB Ram und einen Athlon II X2 215 entschieden.
Wegen dem Gehäuse: Ausgesucht habe ich mir dieses hier von Lian Li, ich bin einfach von der gewohnten Verarbeitungsqualität überzeugt. http://geizhals.at/deutschland/a520728.html
Das nächste Problem wäre dann der CPU-Lüfter, weiss jmd. welche Bauhöhe man hier max. wählen kann? 100mm?
Wenn dem so ist, dachte ich an diesen CPU-Lüfter: http://geizhals.at/deutschland/a440569.html
Wegen der Fernbedienung, z. Z. habe ich dieser hier: http://www.logitech.com/de-de/remotes/universal_remotes/devices/4708
Das heisst ich bräuchte einen Infrarot-Adapter, hat da jmd. eine gute Lösung oder eine Empfehlung parat?
*push* Na hätte da jmd. eine Idee? :)
Also ein Atom 330 mit ION reicht locker für 1080p, spreche da aus Erfahrung, da ich diesen seit Anfang des Jahres im Betrieb habe. Es kommt nur auf die verwendeten Codecs an. Nur so zur Info auch wenn du dich bereits dagegen entschieden hast.
Zur Fernbedienung kann ich dir auch nen guten Tipp geben, da ich vor dem selben Problem Stand und viele Möglichkeiten ausprobiert habe. Die beste Lösung ist, wenn man bei ebay einen gebrauchten Empfänger von einer MCE Fernbedienung kauft oder gleich mit Fernbedienung. Kostet nicht viel, hab 10-15 € bezahlt. Arbeitet wunderbar mit meiner Logitech Harmony.
