Seit Umzug Freeze bei DHCP - Onboard LAN, Win7 x64 pro
MoOoZer
Jan. 2006
Hallo Community :)
Bin vor kurzem umgezogen & habe seit dem wie im Titel beschriebenes Problem unter Win7
Gerät hat vorher einwandfrei funktioniert an meinem eigenen Router, hab nun allerdings ein Thomson Modem von UPC hier stehen & den Router noch nicht am laufen.
Jedes Mal wenn ich via Kabel verbinde fängt er an die IP Adresse zu beziehen & dann freezed die Anzeige (sehr schön ersichtlich am CPU Widget, das ebenfalls stillsteht)
Einen Hardware defekt kann ich mehr oder minder ausschließen, die Verbindung wird ordnungsgemäß erkannt.
Den Nvidia Treiber hab ich bereits reinstalliert, leider ohne großen erfolg..
System ist ein AMD Ph. II x3 720 & ASUS M3N-78VM Mb.
NV GTX260, Xonar D1 & SSD sind auch mit von der Partie falls interessant
Werde nacher noch testen, ob es daran liegt, dass mein Gerät das Modem ned mag, leider etwas unwahrscheinlich ^^
Edit: K der Fehler ist eindeutig dem PC zuzuschreiben
Wo würdet ihr den Fehler suchen?
greets Mo
EDIT:
Habe den Fehler nun nach zig mal neustarten, deinstallieren, reinstallieren & herumwerken im Abgesicherten Modus eher diletantisch aber nichts destotrotz einfach lösen können:
Aus der Verzweiflung geboren die Idee - eine alte WLan Karte Übergangsweise reinzustecken - umsetzend löste sich der Knoten mit einem Bluescreen aber anschließender Verwunderung in Luft & Wohlgefallen auf..
Seitdem geht wieder alles, inkl. korrekter IP Beziehung vom Router
Wird wohl definitiv Zeit das Gerät mal wieder frisch zu machen ^^
1&1 Festnetz
