Seite kann nicht angezeigt werden
- Ersteller angelgirl
RonnySteele
- Jan. 2003
Nun mal immer mit der Ruhe... Ohne weitere Daten über deine Netzanbindung
kann ich hier nur raten woran es liegt.
Aber: Lade dir mal DrTPC (http://www.dslreports.com/front/DRTCP021.zip) runter
und setze deinen MTU-Wert runter auf 1460 Byte. Bei mir hatte das damals geholfen.
-Ronny
-Ronny
marcelcedric
Commodore
- Mai 2003
Oehm O_o
Und wie bist du auf Forumbase.de gekommen?
mfg
mfg
Gonzo71
Fleet Admiral
- Jan. 2002
hmm, könnte mit ner Proxyeinstellung zu tun haben
wir hatten gerade heute bei uns im Geschäft den selben Fall, ich kam plötzlich nicht mehr auf alle Seiten, bin schon fast verzweifelt, da hab ich gesehen das irgend ein Scherzkeks den Proxy abgeschaltet hatte, in den Internetoptionen im IE
gewesen isses natürlich keiner
[Edit]
ich denke mal weil Du sagst, das Du auf keine Seiten komst
[Edit]
G
Green Mamba
verstehe ich das richtig, dass nur manche seiten nicht angezeigt werden können? du hast nur ein modem, kein dsl, keinen router!?
- Mai 2004
ja ich kann nur manche seite nicht aufmachen oder im goggle wenn ich ein titel rein schreib kann ich dann die seiten nicht öffnen !! ja ich habe ein modem (ps. kenne mich eben nicht so gut mit dem PC aus das ist das problem)!!!
G
Green Mamba
also nur modem, kein dsl? keinen router? geht nur ein kabel vom rechner in die telefondose? oder evtl. noch über ein externes modem?
welches betriebssystem hast du?
dann hast du ja glück dass diese seite noch funktioniert.
ps: mach dich bitte mit unseren regeln vertraut. einen link dazu findest du in meiner signatur. besonder §3 über die verwendung multipler satzzeichen ist relevant für dich.
niz
ᴬ7ᵪ
- Nov. 2001
marcelcedric
Commodore
- Mai 2003
Re: Internet spinnt
So einmal kostenloser Deutschunterricht. :-)
Hast du eine CPU-Auslastung von 100%?
mfg
angelgirl schrieb:kann mir vieleicht jemand helfen wenn ich eine seite angeben kommt meistens Seite Kann nicht angezeigt werden!! was kann ich da tun! bitte um rat
Moin,
Ich benutze ein Kabelmodem und habe seit laengerem das Problem, dass der Internet Explorer den Fehler 'Die Seite kann nicht angezeigt werden!' ausgibt. Ich benutze Windows XP und den Internet Explorer 6.
mfg
Hallo angelgirl,
geht es bei dir um eine bestimmte Webseite die nicht angezeigt werden kann?
Kann ein Zufall sein, aber vor etwa 2 Stunden hatte ich wieder einmal das Vergnügen,
das ich nicht einmal mehr https://www.computerbase.de/ aufrufen konnte.
Das Problem löste ich indem ich die DNS-Serveradressen gewechselt habe.
Beispiel:
• ns.everyware.ch, IP-Adresse 212.71.111.250
• ns2.everyware.ch, IP-Adresse 212.71.98.250
Technische Daten cablecom.ch
Für Vorarlberg konnte ich keine Technische Daten finden, daher der link zu cablecom Schweiz.
Mfg, Erich
Beispiel:
Mfg, Erich
Hallo angelgirl,
hast du schon einmal nachgesehen was für Einträge (Folgende DNS-Serveradressen verwenden) in der Eigenschaft von Internetprotokoll stehen, in der Hoffnung du kommst da rein?
Die Webseite dient lediglich dazu, um Bildhaft den Weg zu zeigen.
Quelle: http://home.pages.at/kb_home/ie-problem.htm
Ändern des DNS-Servers
1. Klicken Sie auf Start und dann auf Systemsteuerung.
2. Klicken Sie auf Netzwerkverbindungen.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf LAN-Verbindung, und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften.
4. Klicken Sie auf Internetprotokoll (TCP/IP) und anschließend auf Eigenschaften.
Mfg, Erich
Mfg, Erich
access_denied
- Mai 2004
ich hatte auch das selbe Problem!!!
Ich bin einfach auf immer weniger Seiten draufgekommen, ala"Seite kann nicht angezeigt werden". Habe bestimmt 5 Tage in Foren nach Lösungen gesucht aber rein gar nichts gefunden, aber wirklich gar nichts. Wollte mich eigentlich schon in die hier ansässige geschlossene Anstalt für Geisteskranke einweisen lassen
. Adware, Hijack, bla bla bla, hat alles nichts geholfen. Hab`mir mal überlegt, seit wann dieser Fehler auftrat und bin zum Entschluss gekommen, dass das Problem mit dem Aufspielen/installieren eines Patches für den Internet Explorer aufgetreten ist. So wie ich das jetzt aus meinen 5 Tagen intensiven lesens beurteilen würde, könnte man sagen, dass eigentlich noch keiner so richtig weiss wie man den Fehler beheben kann!!!!
Das Problem lässt sich unter XP ganz einfach lösen :0)
Und zwar die Systemwiederherstellung!!!
Ich benutzte diese eigentlich fast nie, ja gar nicht, aber hier hat sie tatsächlich abhilfe geleistet!!! Alles funktioniert wieder einwandfrei ohne Probleme!!!
Versucht es doch mal
Gruss
Christian
Gruss
Christian
