Seitenaufbau lahmt
Bentoka
Okt. 2004
Hallo erstmal,
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich eine Webseite öffnen möchte tut sich erst mal für
ca. 20 Sekunden, oder mehr, gar nichts und in meinem Browser steht in der unteren Bereich
"Auflösen des Hostnamens (Webadresse)". Das dauert 20 Sekunden oder länger bis dann endlich der Seite aufbaut, was dann auch gewohnt schnell geht, auch andere Anwendungen wie z.B. AdAware oder AntiVir brauchen relativ lange bis sie eine Verbindung zum Server bekommen.
Ich habe einen T-DSL Anschluss, WinXP Home und verwende Firefox.
Ich habe mich schon durch zahlreiche Webseiten und Foren geklickt und verschiedene Optimierungen, Einstellungen und Tipps ausprobiert. Bisher leider ohne Erfolg und so langsam weiß ich nicht mehr weiter! :(
Habe den T-DSL Speedmanager ausprobiert, den TCP Optimizer, DFÜ Speed usw.
Habe es auch schon mit verschiedene DSN-Serveradresse versucht und leider bin ich nicht wirklich fit in sachen Netzwerk und Internetkonfiguration.
Ich hoffe mir kann jemand helfen?
danke schon mal im vorraus!
MfG Bentoka
Benutzt du einen Router? Welcher MTU-Wert ist unter Windows und (wenn vorhanden) im Router eingestellt? Hast du das HTTP Verbindungs Limit bei XP ausgeschaltet? Das geht ganz einfach mit der Tool XP Antispy.
War die Verbindung schon immer so langsam? Dauert es bei jeder webseite so lange? Hast du irgendeine Tool installiert, dass die Verbindung nach einer bestimmten Zeit trennt um gebühren zu sparen?
Gruß, Martin
Nein ich habe keinen Router, MTU wurde durch den TCP Optimizer auf 1492 gesetzt und das HTTP Limit hab ich auch schon mit XP Antispy ausgeschaltet. Die Verbindund ist erst seit kurzem so langsam. Ich habe vor ca. ner Woche mein XP neu aufgesetzt und 1-2 Tage später hat das Problem begonnen.
Ich hab ne DSL-Flat und benutze AutoDialUp um die Verbindung möglichst immer zu halten.
Hab auch schon versucht mit den Tipps im folgenden Link was zu drehen, aber ohne erfolg.
http://www.windows-tweaks.info/html/dnscache.html
MfG Bentoka
Start --> Ausführen --> cmd --> ipconfig /all
DNS Einstellungen posten...
Ja, ich habe eMule laufen, das hat aber vor meinem Problem auch nicht soooo sehr gestört. Wie gesagt ich habe dieses Problem erst seit nicht ganz einer Woche und emule läuft schon seit über nem Jahr auf meinem Rechner und ich hatte bisher noch keine schwierigkeiten damit!
Wie ist es wenn Emule aus ist?
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : netmedia
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-E0-7D-B7-3E-44
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.156
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
PPP-Adapter T-DSL:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 217.93.140.118
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standardgateway . . . . . . . . . : 217.93.140.118
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 217.237.151.225
217.237.150.225
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-00
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5445:5245:444f%4
Tunneladapter 6to4 Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 6to4 Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : D9-5D-8C-76
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 2002:d95d:8c76::d95d:8c76
Standardgateway . . . . . . . . . : 2002:836b:213c::836b:213c
2002:c058:6301::c058:6301
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunneladapter Automatic Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:217.93.140.118%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Physikalische Adresse . . . . . . : C0-A8-00-9C
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.156%2
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Für mich fast nur Kauderwelsch, aber wenns hilft :)
MfG Bentoka
Wenn eMule aus ist besteht das Problem immernoch. Hab auch ne Firewall (Sygate) laufen. Die hab ich schon deinstallier (keine Besserung), Vierenscanner deinstallier (keine Besserung)! :(
Es ist als ob man Wasserski fahren will und bekommt ein Paddel in die Hand gedrückt! *jammer*
MfG Bentoka
Die CPU Auslastung von eMule liegt bei 5 bis 10 %
Wechsel mal vom PPP T-DSL Adapter die DNS Server. Wenn es noch auf automatisch beziehen steht dann verwende folgende zwei Einträge:
194.25.0.69
194.25.0.70
Desweiteren checke dein System mal nach Malware.
DNS Serverwechsel hat leider nichts gebracht und Malware hab ich auch keine gefunden :(
Trotzdem vielen Dank für den Versuch!r
MfG Ben
Nenne uns mal bitte eine Seite die du nicht oder sehr schwer erreichen kannst.
Wenn du die Domain hast dann versuch sie mal über den Namen zu pingen. Wenn das scheiteren sollte dann versuche mit nslookup den Namen in eine IP aufzulösen und dann zu pingen. Das gleiche mal bitte mit tracert machen und die Ergebnisse posten.
Leider hab ich das Problem bei allen Seiten, die ich in den letzten Tagen angeklickt habe!
Meine meistbesuchten Seiten sind: www.pcgames.de, www.chip.de, www.computerbase.de und www.kmelektronik.de
(Wenn ich diese 4 Seiten in Tabs öffne is CB die schnellste)
C:\>ping www.computerbase.de
Ping www.computerbase.de [80.237.216.146] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 80.237.216.146: Bytes=32 Zeit=209ms TTL=56
Antwort von 80.237.216.146: Bytes=32 Zeit=67ms TTL=56
Antwort von 80.237.216.146: Bytes=32 Zeit=173ms TTL=56
Ping-Statistik für 80.237.216.146:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 67ms, Maximum = 209ms, Mittelwert = 129ms
C:\>ping www.pcgames.de
Ping www.pcgames.de [212.123.106.150] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 212.123.106.150:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust),
C:\>nslookup www.pcgames.de
Server: www-proxy.DO1.srv.t-online.de
Address: 217.237.151.225
Nicht autorisierte Antwort:
Address: 212.123.106.150
C:\>ping 212.123.106.150
Ping wird ausgeführt für 212.123.106.150 mit 32 Bytes Daten:
C:\>tracert 212.123.106.150
Routenverfolgung zu www.pcgames.de [212.123.106.150] über maximal 30 Abschnitte
1 62 ms 171 ms 66 ms 217.5.98.71
2 67 ms 54 ms 137 ms 217.237.154.26
3 60 ms 201 ms 64 ms f-ea3.F.DE.net.DTAG.DE [62.154.17.50]
4 63 ms 200 ms 62 ms pos-0-0.c12008gsr-1.frankfurt1.core.i-p-x.de [19
3.158.5.22]
5 67 ms 65 ms 203 ms ge-7-0.c12008gsr-1.nuernberg1.core.i-p-x.de [212
.123.97.70]
6 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
7 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
8 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
9 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
10 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
13 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
14 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
15 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
16 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
17 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
18 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
19 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
20 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
21 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
22 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
23 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
24 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
25 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
26 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
27 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
28 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
29 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
30 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ablaufverfolgung beendet.
C:\>
Merwürdig, DNS hast du ja schon getestet. Versuch mal den Reperaturvorgang des TCP / IP Protokolls:
Code:
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
Hat leider auch nichts geholfen. Nochmals Danke für die Unterstützung zu so später Stunde.
Ich werde jetzt mal langsam an der Matraze horchen, weil morgen wieder schuften angesagt ist. Vielleicht fällt ja jemandem noch was ein ich bin offen für alle Vorschläge! Und wenn alle Stricke reißen werde ich mich Windooooof beugen und XP neu aufsetzten in der Hoffnung das es danach besser ist!
MfG und gute Nacht Bentoka
So, Problem behoben, Windows neu installiert! Was ist Windoof doch für ein sch......schönes Betriebssystem.... :rolleyes:
Ach das Ging aber schnell, hätte noch 2 Ideen gehabt aber das ist ja nun passe.
mfg
