TK-Shockwave
- März 2003
Seit dem Update auf Windows 11 Pro Workstation verhält sich das System seltsam. Mal läuft es Tagelang ohne Problem, dann plötzlich Freeze wobei die Num Lock Taste noch reagiert, RDP geht aber nicht mehr. Im Event-Log ist nichts auffällig - keine Fehler oder Warnung weder System oder Application Log. Dachte erst es liegt am Beta Bios 0541 aber es passiert nun auch mit dem Bios welches 7 Monate stabil lief.
In Memtest86 gab es keine Fehler jedoch hatte ich folgende Beobachtung gemacht - es passiert oft wenn der OLED in Standby geht oder ausgeschaltet wird. Ich hatte auch einmal den Fehler - Der Desktop war da, Maus und Num Lock funktionierten aber ich konnte nichts mehr Auswählen bzw keine Reaktion bei Maustasten ...
BIOS Reset, Bios Reflash, Windows 10, Memtest86 keine Memory Fehler
Könnte es die GPU sein? Es gibt keine Pixelfehler, kein Treiberabstürze oder ähnliches - da es auch in Memtest86 passiert nachdem ich den Monitor bei Pass 2/4 beim ersten Lauf abgeschaltet hab und dann nach 2h wieder anmachen wollte - hatte dann per HDMI den OLED angeschlossen da gabs erstmal kein Problem weder mit Poweroff noch Standby. Evtl. auch -Displayport defekt?
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5950X
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB GSKill F4-3200C14-32GTZKW
- Mainboard: ASUS X570-E Gaming
- Netzteil: Corsair AXi1500
- Gehäuse:
- Grafikkarte: Asus TUF 3080TI
- HDD / SSD: Seagate Firecude 530 4TB
- Firmware aller Komponenten sind aktuell, sogar die HDDs von Seagate Exos sind geupdated.
- Power Settings auf Ultimative Performance, Hibernation oder Powersaving, Sleep State alles deaktiviert.
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
