Seltsames DVB-T Problem
mcGreen
Dez. 2010
Grüßt euch!
Gleich mal zur Sache.
Ich benutze meinen Fernseher einerseits als PC Monitor, und andererseits zum TV schauen mit dem im Fernseher integrierten DVB-t Tuner.
Seit geraumer Zeit frage ich mich schon warum ich die PiP-Funktion nicht nutzen kann, was mich in dazu gebracht hat, etwas herum zu testen. Nun bin ich jedoch überfordert, denn ich verstehe garnichtsmehr. :freak:
Also die Picture-In-Picture Funktion kann ich nur mit dem integrierten Tuner und einem externen Anschluß nutzen, was ich ja tue. Jedoch scheint mein Rechner den Empfang aber in gewisser Hinsicht zu stören. Das ganze wirkt sich folgendermaßen aus:
Rechner läuft in einer Vollbildanwendung -> Alle Sender funktionieren
Rechner läuft nicht in einer Vollbildanwendung -> Private Sender ohne Signal
Rechner ist ausgeschaltet/Standby -> Alle Sender funktionieren
Die Empfänger meiner Wireless Tastatur/Maus/Lan hängen am hinteren Teil des Bildschirms, und die USB-Kabel verlaufen dabei am DVB-t Kabel entlang. Störungen in dieser Hinsicht schließe ich allerdings durch die seltsame "Nur in Vollbildanwendungen"-Sache aus.
Andererseits gibt es ja keinen anderen Zusammenhang, was mich stark verzeifeln lässt. :(
Der Rechner ist per HDMI am TV angeschlossen, Setup steht in der Signatur.
Vielen Dank schonmal, und vielleicht hat jemand etwas in der Richtung schonmal erlebt, und kann mir möglicherweise weiterhelfen.
Hast Du bei der Vollbildanwendung evtl. eine unpassende Auflösung/Bildwiederholfrequenz eingestellt?
Was bedeutet "Private Sender ohne Signal"? Funktioniert es bei manchen Sendern (ARD, etc)?
Genau, also die öffentlich rechtlichen Sender kann ich immer sehen, jedoch bricht das Signal seltsamer bei laufendem Rechner und bestimmten Anwendungen entsprechen ab. Jedoch bleiben die Probleme immer gleich also ist Zufall aus zu schließen
Habe so ein ähnliches Problem.
Mein Rechner ist mit ner 5m HMDI-Leitung an den Fernseher angeschlossen (Kabel ist sehr hochwertig). Wenn ich dann den TV als PC-Bildschirm verwende und den als einzigen Monitor verwende, dann kann ich nicht mehr über DVB-T schauen xD
Weiß leider bis jetzt auch noch nicht woran das liegt.
Vielleicht hilft ein höherwertiges Antennenkabel mit guter Schirmung.
