m3e46
- Sep. 2010
Wer die 2.3.3 Bugs des Galaxy S satt hat(Batterydrain, Browserscroll, etc.)und nicht auf ein Kies Update warten will.
Hier eine kleine Anleitung um auf die von Samsung geleakte 2.3.4 JVQ zu flashen :
ACHTUNG Benutzung auf eigene Gefahr!
1.)Vorraussetzung um über Odin flashen zu können ist ein funktionierender Downloadmodus!
Schalte dein handy aus und halte volume down+ Homebutton+ power taste gedrückt bis der
erscheint!
!zum verlassen des downloadmodus den Powerbutton länger gedrückt halten!
2.)Du brauchst Kies am PC wegen den handy treibern (man kann den treiber auch ohne kies irgendwo laden aber keine ahnung wo).
Kies selber sollte aber geschlossen sein während des flashens.
3.)Lade dir ODIN und die 2.3.4 JVQ (pw=samfirmware.com) die beiden ladest mal runter und entpackst die files.
4.) Starte Odin und lade die entpackten JVQ files (müssten 4 files sein code,modem,csc,512.pit) in die richtigen Spalten!
Wähle bei optionen Re-Partition aus
müsste dann so aussehen.
5.)WICHTIG!
Darauf achten das der Akku fast vollgeladen ist!
Achtung sämtliche Daten werden mit dem Flash auf Werkszustand zurückgesetzt (also deine Apps, Einstellungen usw gelöscht). Wer was sichern will sollte das tun!
6.)Handy ausschalten entferne die Simkarte + externe sd karte (falls vorhanden)
Versetze das Handy in den Downloadmodus ( siehe punkt 1.) und schließe es am Pc an bis bei Odin das gelbe COM erscheint.
Nun auf start klicken und das handy in Ruhe flashen lassen !
Nicht erschecken wenn das Booten beim erstenmal länger dauert, einfach in Ruhe lassen bis es hochgefahren ist
(kann schon an die 10 min dauern).
Fertig!
Um sicher zu gehen das auch keine alten Apps hängen geblieben sind würde ich noch unter einstellungen->datenschutz->Auf Werkszustand zurücksetzen
Wer wieder zurück zur offiziellen 2.3.3 will, hier die JVI Firmware(PW: samfirmware.com).
5.)WICHTIG!
Fertig!
