Sharkoon MS140 - LED des Lüfters ausschaltbar?
deathscythemk2
Jan. 2013
hat hier jemand das o.g. Gehäuse? In dem Gehäuse steckt ein 140mm Gehäuselüfter an der Front, welcher allerdings auch blaue LEDs hat. Jetzt wollte ich mal wissen, hängen die LEDs an einer eigenen Stromzufur und kann man sie demnach ausschalten oder wird alles über den 3/4 Pin Anschluss des Lüfters versorgt?
Normalerweise hängt die Stromversorgung mit an der des Lüfters. Wenn es dich stört, tausche denn Lüfter doch gegen einen ohne Lightshow aus.
Der Lüfter müsste zwei Anschlüsse haben:
  • 3-Pin Lüfter Anschluss
  • 2-Pin LED Anschluss
Beispiel
  • Bild vom Cooler Master BC 120 Blue-LED (Quelle Alternate.de)
  • BitFenix Spectre LED
    Q: How do I connect my Spectre LED/Spectre Pro LED/Spectre Pro PWM LED cables?
    There are two cables attached to the fan.
    1) There is a 3 pin or 4 pin cable that will connect to your corresponding power source (molex, motherboard, fan controller). This will provide power to the fan blades and to the LED
    2) The 2 pin cable has an attached cable loop. This cable is to turn on/off your LED's at your convenience. Do not plug it into a power source as there will be an electrical short and will burn your fan and cables. You can also attach this loop to our Hydra Pro fan controller for on-the-fly LED on/off.
Die LED über den 3-Pin Anschluss zu versorgen, würde ja dazu führen, dass mit der Reduzierung der Drehzahl - es liegt eine geringere Spannung an - die Leuchtkraft der LED abnimmt oder mit der Zunahme zunimmt.
@Hauro
Danke, dass war auch meine Vermutung.
Gamescom
