Shuttle Slim für 3 Monitore
Haidy
Aug. 2005
Hallo Com,
ich blicke nicht mehr durch und bräuchte eure Hilfe:
Für Werbe- u. Unterhaltungszwecke setzen wir bisher immer einen Shuttle DS87 ein, an dem momentan 2 TV (1x HDMI / 1x DP-HDMI) angeschlossen sind.
Jetzt bräuchte ich einige weitere DS87, diese sind aber kaum mehr lieferbar und ich hätte schon fast den nahezu identischen DS81 bestellt.
Beim Durchlesen des Datenblatts vom DS81 ist mir aufgefallen, dass dieser nur 2 Monitore unterstützt, obwohl beim wie beim DS87 1x HDMI & 2x DP vorhanden ist.
Ausgestattet sollte der Shuttle mit einem Core i3-4150 (Intel IGP 4400), 8GB RAM und 120GB SSD werden.
Was aber nun legt fest, wieviele Monitore gleichzeitig angesteuert werden können?
Bitte um Hilfe!
Danke!
erst heute habe ich gelesen das der neuste inteltreiber einige update bekommen hat,
die meisten sind aber leider für gen6 und gen5.
https://downloadmirror.intel.com/26228/eng/ReleaseNotes_4501.pdf
Werden die 2x DP auch an DP fähige Monitor angeschlossen?
Ist da ein aktivier DP>HDMI adapter dabei?
Ich würde dir gleich zum 3Dclub DP1.2>HDMI2.0 anraten, aber dieser ist für deine CPU nicht mehr kompatibel.
Kompatibilität
Unterstützt AMD GCN cards, Nvidia® Maxwell cards und Intel® Skylake HD 5XX series und neuere. Nicht für ältere Architekturen bestimmt (wie Intel Haswell HD 4XXX / Nvidia Kepler 5xx Serie Graphics)
http://www.club-3d.com/index.php/pr...layport-12-to-hdmi-20-uhd-active-adapter.html
Ich würde einfach mal prüfen ob Daisy Chaining funktioniert, mit den passenden Monitoren sollte es kein Problem sein. Alternativ nach nem Intel NUC umschauen, damit sollte es auf jeden Fall gehen.
http://multimonitorcomputer.com/solved/displayport-daisy-chaining-of-3-or-4-monitors-quick-guide.php
http://www.intel.de/content/www/de/de/support/boards-and-kits/000005571.html schrieb:
Drittes display
DisplayPort-Kabel Daisy-Ketten Sekunde DisplayPort Anzeige-/TV, dritte DisplayPort Anzeige-/TV
Max. Auflösung: 1920 x 1080 bei 60 Hz
Dieses Multi-Stream-Transport (Reihenschaltung) Konfigurationen müssen alle Displays und Kabel die DisplayPort-1.2-Spezifikation unterstützen. Daisy-chaining beschreibt die Fähigkeit, mehrere Monitore mit einer einzelnen Verbindung zwischen jeweils eine Verbindung herzustellen.
So... an den Ausgängen sind normale Full-HD TVs angeschlossen, einer direkt mit einem HDMI-Kabel der andere per DP-HDMI-Kabel, also wohl kein aktiver Adapter.
EDIT: Hab jetzt Shuttle DH170 bestellt, da hab ich dann immer die Option mit dem schon angesprochenen CLUB 3D Adapter einen dritten HDMI-Monitor/TV oder einen DP-fähigen Monitor anzuschließen.
Bei Intel-Grafik kommen drei Dinge zusammen: CPU, Chipsatz und die Implementation des Mainboards.
1) CPU
Die aktuellen können alle (?) drei Displays unabhängig voneinander ansteuern.
2) Chipsatz
H87 kann drei Displays ansteuern. H81 nur zwei. Das ist ein ganz entscheidener Unterschied zwischen den beiden Geräten DS87 und DS81.
3) Implementation im Mainboard
Hier ist Shuttle ganz vorbildlich und führt die Schnittstellen, die die CPU zur Verfügung stellt, 1:1 heraus.
DH170 (Skylake) ist der Nachfolger des DS87 (Haswell) und vermutlich ganz genau das, was du benötigst. DH110 (mit H110 Chipsatz) kann wie das DS81 nur zwei Monitore ansteuern.
