hallo CB!
da mir mein ach so tolles lian li alu-gehäuse schon länger auf die nerven geht; es ist trotz 3kg bitumenmatten und akustikschaumstoff immer noch nicht leise genug; und zudem zuwenige HDD einschübe als auch 3,5" slots bietet will ich meine grübelleien um ein gehäuse nun endlich in die tat umsetzten; da bietet es sich an, das mein bruder gerade ein gehäuse sucht und meines wie geschaffen dafür ist
(was für ein satz
meine htl-"diplom"arbeit handelte von flüssigkeitskühlungen (ist schon ewig her, habe die berechnungen noch mit der hand gemacht
damals gabs noch nicht mal innovatec) und da mache ich mir bereits gedanken wie ein 'gutes' gehäuse aussehen musste, zum einen habe ich die unterlagen verlegt zum anderen wollte ich damals das ganze mit 3-5mm ALuseitenwänden machen wovon ich inzwischen aber abgekommen bin, mitunter auch weil ich keine maschinen mehr zur verfügung habe mit denen ich so große teile bearbeiten kan.
vorweg, die optik muss nur schlicht sein, keine gimnicks wie beleuchtung oder sichtfenster! priorität hat die verwendbarkeit und die schalldämmung!
außerdem ist die breite größer als von normalen gehäusen, es werden wohl ca. 25-30cm werden. platz ist kein thema, habe genug.
inwzischen habe ich mich auf Holz (MDF?) als gehäusematerial festgelegt, die konstruktion wird ev. zweischalig (?)werden mit gummi/schaumstoff als entkopplung. kühlung mit luft. die front ist ebenfalls aus MDF mit akustikschaumstofff (oder doch glaswolle?) sowie einem langen lüftungsschlitz dahinter befinden sich von oben bis unten wechselrahmen (max 8 stück mit den onboard satasteckplätzen) die luft soll im obersten bereich angesaugt werden um nicht den ganzen staub am boden anzusaugen wie es mein derzeitges lian li macht. außerdem mehrere staubfilter in der doppelwandigen tür.
um einerseits die HDDS gut kühlen zu können aber sie wirksam abzuschirmen sind 2 3,5" einschüb für DVDbrenner oberhalb des 'hauptteils' dahinter wird die USV reingestellt alle drei in schaumstoff o.ä. außerhalb wieder die selbe MDF platte
die front der laufwerke wird mit gummi oder schaumstoff bekelbt darüber mdf, oder direkt mdf. da ich eine oberfräse habe kann ich ev. sogar die auskerbungen so realisieren, dass keine veränderung an den laufwerken nötig ist.
vorteil: schneller zugriff auf DVDLW (oft nötig) aber dennoch gute dämmung der HDDs sowie andern lüfter im inneren des gehäuses, bei einheitlicher frontoptik.
einschalt/resetknopf sowie USB buchsen + mic + HP anschlüsse werden sich oberhalb der dvd laufwerke befinden oder ganz oben an der front -> da bin ich noch unschlüssig und freue mich über eure anregungen.
ich dache auch schon an daran in meinen schreibtisch einen teil auszufräsen -die holzplatte ist 4cm dick und ich könnte von vorne die anschlüsse montieren- welche ich mit einem geeigneten kabel an einem buchse am PC verbinde (diese sollte dennoch einen ein/rese schalter haben)
die rückseite ist auch aus MDF, oben die anschlüsse für monitor usw (entwerder als durchführung oder lauter kurze kabel die ich ins holz einklebe an der unterseite ist wieder ein schmaler schlitz an dem die luft nach aussen geblasen wird (im innren kommt sie oben bei der usv raus und wird dann nach unten durch einen gedämmten kanal geblasen, unten der erwähnte schlitz.
als EMV abschirmung (jaja das wort ist eignetlich falsch) dache ich an ein feiner stahlgitter welches ich antackere, meint ihr das reicht aus? mit welchen frequenzen hat man es übehaupt zu tun? wäre ein geschlossenes blech besser?
für alle die bei meinem undurchsichtigen text nicht durchblicken gibts eine grobe skizze im anhang
Fragen/unklarheiten:
wo ich mir noch nicht sicher bin ist wie ich die laufwerke/einschübe/das mainboard befestigen soll. blechbearbeitung ist zwar kein problem aber wie die bleche am holz befestigen?
und wie und wo türen/seitenwänden öffenbar sein sollten und wie das aussehen soll. ist es wichtig, dass das mainboard rauklappbar ist?
was meint ihr dazu?
eventuell wäre es vlt. praktisch einen 3fach stromverteiler einzubauen um scaner o.ä. anzuschließen, könnte hier aber auch die usv nutzen und einen anschluss nach aussen führen, zwei anschlüsse wären noch frei.
eine weitere option wäre es das gehäuse gleich vertikal auf den tisch zu hängen (breite seite an die tischplatte) vom gewicht kein thema, praktisch, unpraktisch?
freu mich über weitere anregungen oder kritik
wenns dann soweit ist, werde ich hier natürlich drüber berichten.
EDIT: das holz werde ich übrigens nach möglichkeit auslasern, was dann ziemlich genau wäre
wenn ich lasern bevorzuge wären es mehere dünne platten die ich dann verleime.
nicht so zaghaft ihr dürf gerne euren ideen freien lauf lassen
ich hab mich gerade umgehört ein markt in der nähe vertreibt 4mm dicken faserzementplatten 1,8x1,2m kosten 36€ der zuschnitt nochmal extra aber nur 1,8€ pro meter.
m.e. sehr human weil die exakte bearbeitung mit normalem werkzeug eher schwieriger ist.
weiters können sie sogar beliebige formen ausfräsen, wird dann aber teuer [9€/m]
diese 4mm faserzementplatten klebe ich dann auf ein holzteile die mit dem tragenden gerüst verschraubt werden, also wieder abnehmbar sind.
die optik dieser fassenplatten finde ich super!
was meint ihr dazu?
