SIS Chipsatz 648 FX und Grafikkarte MSi 6600 GT
deDe
Juli 2004
genau diese zwei Sachen habe ich.
Habe ebenfalls das PRoblem, dass sich mein PC bei 5-10 minuten SPielen einfriert ( Half life 2)
Ich dachte an ein Temperaturproblem und konnte mich heute vom Gegenteil überzeugen.
Bevor ich heute in die Stadt gefahren bin, habe ich die AGP und IDE Treiber vom Chipsatz komplett deaktiviert und Half life 2 gestartet. Bin dann im SPiel zum Wasser gelaufen und ai_disable 0 gesetzt. Sichergestellt, dass mich kein Gegner killen kann, hab ich den Charakter richtung Wasser, welches sich bewegt, gucken lassen damit die Grafikarte auch ordentlich was zum Arbeiten hatte.
Nach 3h Stadt bin ich zurück und Half life2 lieft 3h ohne Probleme.
Mit Chipsatztreiber leider nur 5minuten.
Jetzt suche ich nach alten SIS 648FX Treibern um es mit denen zu Testen!
Ich kann nichts im Internet finden. Nur Version AGP1.17 oder APG1.17e oder 204aIDE
Deswegen meinte BITTE:
Wenn hier irgendjemand das lesen sollte, der solche ältere Treiber hat, bitte mir zukommen lassen!!! freakpaul@gmx.de
Ich habe leider keine TreiberCD damals bekommen, weil ich meinen Rechner bei eBay ersteigert hatte.
Oder wie isntalliert man es, dass die Treiber von der XP CD übernommen werden!?
Weil nach einem frischem Format fuktioniert AGP usw.
Nur so kriege ich das nicht installerit und ein FORMAT kann ich auf keinen FALL machen.
Es leigt nicht an den SiS-Treibern, denn NV hatte mal einen offiziellen Beta-Treiber bereitgestellt, der vorallem Probleme zwischen SiS-Chipsätzen und der GF6600GT aus dem Weg räumt.
War glaube ich Version 67.03, gibt aber mittlerweile die 67.66, hier mal der Link zum Treiber .
Also kannst du mit ruhigem Gewissen die Chipsatztreiber wieder installieren. :D
PS: www.station-drivers.com ist auch immer ne gute Adresse wenn's um Treiber geht, da auch meist noch die älteren Versionen mit verlinkt sind.
ich bin schon der meinung es liegt am CHIPSATZ treiber
3d03 hat aufgehört abzukratzen und half life 2 genauso
den 67.03 hatte ich schon probiert
same prog
naja ich werde mal deinen 67.66 testen
ansonstne schicke ich die Karte zurück und packe die geforce mx 100 wieder rein
ERSTMAL SORRY FÜrs Doppelposting. Habs verpeilt.
wow ich glaube das problem ist gelöst !
ich konnte gerade 50 Minuten half life 2 zocken
nun hab ich kein bock mehr !
Danke ! ich liebes dieses FOrum =D
edit:
was ich nicht ganz Peile : Hab meinen ChipsatzTreiber nochmal neu installiert und den Treiber der vom netten QUT-Clan gepostet wurde.
Plötzlich habe ich einen Speicherdurchsatz von 1150 MB /s beim Arbeitsspeicher?
Davor gerade mal 850??????
Ist der gleiche AGP Treiber von gestern noch.
Geh mal auf die Seite von Sparkle.
Die haben die Treiberversion 71.24 und die nutze ich auf meinem SIS-Chipsatz Board ohne Probs.
hi, welchen SIS chipsatz hast du ?
der Treiber bringt mir nur 7200 benchmarkpunkte in 3dmark03
andere Treiber 7500 gehen dafür aber nicht
Genau den gleichen wie Du.
Habe ne Fujitsu-Siemens PC mit OEM-Mainboard von Gigabyte.
Hast Du bei Dir im Bios evtl. "AGP Fast Writes" aktiviert ? Vielleicht mal abschalten.
Bios-Update könnte auch helfen. Im Graka-Treiber gibt's noch das Kästchen "WriteCombining". Das vielleicht auch mal deaktivieren.
Captain Future
ok werde deinen treiber erst morgen installieren
ich habe meine CPU übertaktet von 2.8GHz auf 3.1GHz und mit meiner alten Grafikkarte ging das übertakten nichtmal bis 2.9 GHz !
KANN MIR JEMAND DEN ZUSAMMENHANG ERKLÄREN? Warum das mit der neuen Graka plötzlich geht?
Ich teste erst mal, ob er mit dem übertakteten Rechner stabil läuft, damit ich auschließen kann, wenn ich deinen Treiber installiere, dass er sich nicht wegen ihm aufhängt!
HAste auch das Gigabyte GA-8SXGL mainboard ?
und hattest du davor gleiche Probleme?
ach ja: kannste mir deine 3d03 punkteanzahl sagen?
Wenn Du im Bios denn AGPport Takt nicht auf Fix stellst, wird dieser mit den FSB angehoben. Das hat deine alte Karte weninger gemocht als die neue, solltest denn mal auf Fix setzen ist besser.
so eine Option gibt es bei mir nicht.
Das mainboard ist echt der letzte Dreck. Kann keine Spannung Vcore GAR nichts umstellen.
Und dann noch SIS als chipsatz *heul*.
Würde mir alles ziemlich am Ar*** vorbeigehen, wenn die Graka endlich richtig funktionieren würde!
edit: 3x laufen lassen 3x freeze @ 3dMARK
-> Darauf Chipsatz AGP treiber desintalliert -> lief durch -> 5600 Punkte -> 2000 Flöten, aber geht :/
Also mein Mainboard heißt Gigabyte GA-8SGXP
7238 Punkte in 3dMark03 mit 900Mhz Taktung (default bei meiner Sparkle)
wenn ich mit Riva Tuner auf 1000 Mhz Erhöhe habe ich
so um die 7500 Punkte.
Ich hatte nur Grafikfehler mit den anderen Treibern, ein Freezen weniger.
ka hab etwas anderes mainboard und es funktioniert nicht !
Leute hat denn niemand Lösung zu diesem Problem gefunden `?
