SLI Netzteil
abetob
Juli 2007
ich suche ein leises SLI-fähiges Netzteil (4-PCI Stecker).
Mein System is ein
C2C 6600
2x 8800GTX
Laut Meisterkühler eine Gesamtleistung von 525,4 W
und der be Quiet rechner empfiehlt mir das Dark Power PRO 1000W.
Nun wollt ich mal fragen was ihr mir für eines empfehlen würdet.
Weil 1000W finde ich etwas übertrieben aber bei 550W bin ich etwas skeptisch das es zu wenig ist (habe gerne etwas luft nach oben, man weis ja nie).
Ist das ein Quad oder ein Dual Core? Wird übertaktet?
Jedenfalls würde ich so 600W oder mehr ansetzen, der meisterkuhler Rechner ist nicht ganz präzise, wobei Du mal Deine anderen Komponenten angeben solltest.
Der Be Quiet Rechner ist sowieso Schwachsinn.
So mein komplett system:
Core 2 Duo E6600
2x 8800GTX
4- 500GB SATA Festplatten
DVD-Brenner
ASUS P5N32-E SLI
mehrere Lüfter
also so ein 650W oder 700W Netzteil?
Naja, wenn es nur der E6600 ist würde sogar das Dir befremdliche 550W Netzeil ausreichen von der Leistung her. Vor allem wenn nicht übertaktet wird.
Das einzige Problem ist, dass Du ja 4 PCIe Anschlüsse brauchst und ich nehme nicht an, dass Du bei einem Neukauf Lust hast, mit Adaptern zu arbeiten, oder?
Ansonsten würde ich mal in dem höheren Bereich Marken wie SilverStone, Antec und PC Power & Cooling begutachten.
Exakt das ist die Schwierigkeit. Obwohl in diesem Fall locker ein Netzteil mit 600W reichen würde (wie dieses: http://geizhals.at/deutschland/a212426.html), so gibt es schlicht und ergreifend in dieser Leistungsklasse nicht ein einziges Modell mit vier PCIe-Steckern. Meistens gibt es diese Ausstattung erst ab 750W-Geräten, z.B. Silverstone, Seasonic erst mit 700W. Davon gibt es bislang nur eine Handvoll Modelle, die auch PCIe-Stecker mit 8 Pins anbieten.
Folgende Modelle böten sich an:
http://geizhals.at/deutschland/a213246.html (4 x PCIe 6-Pin)
http://geizhals.at/deutschland/a227580.html (seit jüngster Zeit mit zwei 8-Pin-Steckern und zwei 6-Pin)
http://geizhals.at/deutschland/a260343.html (besitze ich selbst -> erstklassig, eine einzige 12V-Schiene mit 60A, aber pures Understatement, praktisch Null Design, rein funktional ausgerichtet, und: 2 8-Pin + 2 6-Pin-Stecker)
http://geizhals.at/deutschland/a244820.html
oder das Corsair 750W (die 650er Variante hat auch nur zwei PCIe-Stecker): http://geizhals.at/deutschland/a287844.html
Macht sich der 80er Lüfter beim PC Power & Cooling eigentlich in höheren Leistungsregionen bemerkbar?
Wobei mir das Coba am wenigsten gefällt, das cwt Design ist zwar ganz nett mit den isolierten Spulen, aber bei der Bauteilwahl gibt es besseres.
Die haben nur Primärkondensatoren des Typs HP3 mit eine Spezifizierung von -40°C ~ + 85°C.
In dem Bereich sollte es schon Hitachi oder Nippon Chemicon sein.
Du kannst auch ein 600 Watt Netzteil nehemn und die anderen
2 PCI-E Leitung mit Adaptern geht auch.
1000 Watt ist viel zu viel. 750 Watt reichen Völlig aus.
Habe sogar 2 8800 GTX mit einem Hiper 580 Watt betrieben.
Kansst auch ein Netzteil nehem was 3 PCI-E leitungen hat und die ein
mit eine mAdapter Anschliesen. Der 2 ist so oder so nur dafür da wenn
sie mehr Leistung kriegt das sie die auch bekommt.
Der PCI-E Platz gibt 75 Watt so wei der 65Pin Anschluss nochmals 75 Watt.
Nur kann ich durchaus die Einstellung verstehen, wenn man sich eine neue PSU kaufen will, das man dann nicht direkt mit Adapter arbeiten will.
Möglich ist es natürlich.
Ich würde bei weiterem Interesse auch empfehlen, den Bericht in meiner Signatur zu Hochleistungsnetzteilen zu lesen, wo STFU-Sucker sein System schön gequält hat.
Das Coba hat mitunter wirklich gute Testergebnisse einheimsen können, insbesondere was die Effizienz und die Lautstärke betrifft, aber irgendwo muss der günstige Preis auch herkommen, das ist schon richtig.
Ich habe das Gefühl, dass es das PC P&C überhaupt nicht kratzt, wenn es den Rechner unter Vollast stemmen muss. Der Lüfter dreht nicht oder nicht spürbar stärker auf als im idle. Geräuschmäßig steht es meinem alten be quiet in nichts nach. Laut einigen, mitunter exzellenten Tests, die auf der Homepage von PC Power & Cooling verlinkt sind, ist übereinstimmend zu lesen, dass der Lüfter erst im wirklichen Extrembereich deutlich aufdreht und schließlich lauter wird. Das sind aber Regionen, die die 700W deutlich sprengen.
@bazoo: Die Adapter-Geschichte ist insbesondere dann extrem bescheiden, wenn einem auf einmal die Stecker ausgehen. Ich benötige bei meinem System nur ein Kabel wirklich nicht: den zweiten SATA-Stecker-Strang. Da bräuchte man schon so einige Adapter und Verlängerungen ...
Ja stimmt, ich hatte den Test auf Anandtech gelesen, da macht sich der Lüfter ab 70-80% bemerkbar. Das einzige, was man dem vorwerfen konnte, war eine eine leichte Schwäche auf +5V bei 100% Last. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass man das Netzteil nicht so einfach voll auslastet ist das egal.
Wenn man schon in dem Leistungsbereich kauft, finde ich eben, dass man auch die besten Bauteile erwarten darf, für den normalen Betrieb ist so ein Nitrox natürlich auch in Ordnung.
Nur wenn dann Antec mit seinen langlebigen 105°C Kondensatoren daherkommt und die Polymer-Aluminium Teile von Nippon auch noch verbaut, fällt Coba etwas ab.
Das Antec ist aber schon ziemlich teuer bei der gegebenen Leistung.
Vor allem weil man garnicht soweit entfernt ist von den 850 bzw. 1000W Modell (Quattro), die wirklich sehr gut sind.
Das ODIN ist sicherlich auch durch seinen Lieferumfang ansprechend.
Also gut ist ein Bisel Umständlich aber geht.
Ich würde das Netzteil Bequiet auch sehr Empfehlen. 750 Watt
4 PCI-E Leitungen und 2 Davon sind mit 2 8Pin zu Stecken.
Hatte es auch selber Getestet.
Allerdings habe ich in einem Testbericht gesehn das die bei Netzteile
verglichen wurden, also das Gleich mit 850 Watt. Und das 850 Watt
Netzteil verbraucht bei gleicher Konfiguration weniger Watt.
Sind zwar nur ca 6 oder 8 Watt aber immer hin.
Bequiet haben auch immer gute Ampere auf der Leitung.
Was ich noch Empfehlen würde ist die neue Serie von Tagan Piprock.
Habe heute mein 500 Watt Netzteil erhalten. Allerdings mit 4 PCI-E Leitungen
erst ab 850 Watt. Aber Vieleicht nur was für Modding. Aber Tagan halt.
Weder Tagan noch Be Quiet hat in dem Segement imho etwas zu suchen, da gilt das selbe wie bei Coba.
Beide lassen bei Topower fertigen, ein recht guter aber auch budgetorientierter Hersteller.
Wobei ich nicht weiß, ob Tagan die Produktion für die Piperock Serie verlagert hat, mag sein das es gut ist. Dazu müsste ich erstmal ein paar Reviews mit Innenansicht finden.
hm, sehen alle gut aus
Jetzt hab ich aber wieder das problem welches davon ich nehmen soll^^
bei dem http://geizhals.at/deutschland/a260343.html bin ich wegen der lautstärke skeptisch da ein 80mm lüfter drin ist und ich mit so einem Netzteil schonmal schlechte erfahrung zwecks lautstärke habe.
Und die sind Qualitativ hochwertig?
Da haben rumpel01 und ich doch bereits etwas dazu gesagt. Einfach lesen.
Das Quad Black wird übrigens auch bei Seasonic produziert und daher sind die ganz sicher hochwertig.
Den Luffi des PC Power & Cooling höre ich nur, wenn ich mein Ohr direkt an das Netzteil halte ;)
Vergleiche mal diese Testergebnisse: http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3040&p=15
Der Lüfter dreht somit erst bei 80% Last auf. Selbst dann ist er bei gewissem Abstand nicht unbedingt warhzunehmen. Je nach dem, was Du sonst noch verbaut hast, schätze ich, dass andere Komponenten bei dieser System-Auslasung das NT locker übertönen (sofern Du überhaupt die 700er Marke knacken wirst).
