Alternate 4
Electronics
SLI Ready Memory Problem
XxIcemanxX
Aug. 2006
Hey ich hab ein Problem und zwar meine Corsair Dominator Ram unterstützen SLI Ready
Memory.
Aber wenn ich die Funktion im Bios aktiviere fährt mein PC nicht mehr hoch .
Meine Ram's sollten mit 4-4-4-12 1T laufen ,aber im BIOS steht 5-5-5-18 2T.
Wenn ich SLI Ready Memory dann einschalte laufen sie mit 4-4-4-12 1T, aber dann startet
das windows nicht.
Bin ratlos.
Bitte um Hilfe !!
Danke im voraus
MFG Iceman
Board?
Habe von OCZ und Cosair die "SLI" Version - 4-4-4-15 / 1T
funktionieren auch mit dieser Einstellung - allerdings nur bei 2,1V
und wenn 4x1Gb RAM eingesetzt sind MUSS "2T" bei 2,0V VORHER
eingestellt sein - sonst startet das MB / WIN nicht -
"SLI Ready Memory" = enabled / Overclock = 0
"DRAM-Voltage" mit "2,0V" versuchen oder "2,1V"
"DRAM Commandrate oder 1T/2T Memory Timing auf "2T" stellen -
zunächst dieses bei "nur 2 Modulen einstellen - = DIMM1 und DIMM-2 ( A1 + B1 )
Die NB Spannung etwas anheben und auch die Voltage des Speichers um 0,10 Volt gegenüber der Spezifikation anheben und testen.
danke hanne hat funktioniert.
hab jetzt 2,0V eingestellt
kann ich jetzt nochcie command rate auf 1 T stellen manuell weil jetzt laufen die RAM mit 4-4-4-12-2t ??
