SMC Barricade 7004BR konfigurieren
der-junge
März 2007
kann mir vielleicht jemand helfen meinen Router für WoW zu konfigurieren?
Ich habe einen SMC Barricade 7004BR.
Es müssen wohl die folgenden Ports freigeschaltet werden:
TCP:
3724, 4000, 1119-1120, 6112-6114, 6881-6999
UDP:
3724
Muss das über Special AP oder Virtual Server gemacht werden?
Hier die Beschreibungen aus dem Handbuch:
Special AP:
1. Trigger: ist die Auswärts Port Nummer, die die Anwendung als erstes zugewiesen wird
2. Incoming Ports: Wenn das Datenpaket eines Triggers erkannt wird, können auch die
eingehenden Daten durch die Firewall an den spezifizierten Port gelangen.
Bemerkung : Nur ein PC kann den jeweiligen Special Applications Tunnel nutzen !
Virtual Server
Ein virtueller Server ist definiert als Service Port, und alle
Anfragen an diesen Anschluß werden weitergeleitet an den Computer, der in der Server IP spezifiziert ist.
Z.B. Für einen FTP Server (Port 21) unter 192.168.123.1, einen Web Server (Port 80) unter
-21-
Ich habe noch vergessen, das ich nicht direkt an dem SMC hänge, da ist noch ein Linksys WRT54GL zwischen.
Ich habe jetzt einfach mal bei dem SMC unter Virtual Server die ganzen Ports an die IP des Linksys Router weitergeleitet. Beim Linksys habe ich dann dasselbe mit meiner IP getan, funktioniert das so?
Vodafone Glasfaser
Die Portfreischaltungen sind nur für den Blizzard-Downloader (Torrent-Technologie), der jedoch auch HTTP-Peers kennt. Dadurch musst du eigentlich nichts konfigurieren.
Ja der Downloader funzt nicht richtig, ständig die Meldung, dass ich hinter einer FW sitze und Downloadraten unter 100kb...Im Support steht halt, dass man diese Ports freischalten soll.
Ich habe meine beiden Router jetzt soweit konfiguriert...
bei dem SMC habe ich die ganzen Ports unter Virtual Server eingetragen und an den Linksys Router weitergeleitet. Auf dem linksys ist dann eine Weiterleitung an meinen Rechner hinterlegt.
Habe dann mit 2 port testern gechckt ob alles erreichbar ist...alles in Ordnung...bis auf einen.
Es sind alle ports gleich konfiguriert, aber trotzdem ist der Port 3724 per TCP nicht erreichbar. UDP funktioniert...konfiguriert ist es für TCP und UDP.
Hat jemand eine Idee wie ich das nun hin bekomme?
