Sony Vegas 12 Youtube HD Rendern
nils16
Dez. 2007
Hallo.
Ich möchte Videos in FullHD schneiden und anschliessend rendern für YT in super qualität.
Die Ausgangsgrösse ist nicht entscheidend, da ich 10Mbit/s upload habe.
Es ist eine Sony DSC-HX7V Camcorder.
Hier die MediaInfos von einem Clip:
Code:
General
Complete name                            : E:\Videos\00372.MTS
Format                                   : BDAV
Format/Info                              : Blu-ray Video
File size                                : 303 MiB
Duration                                 : 2mn 28s
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 17.1 Mbps
Maximum Overall bit rate                 : 18.0 Mbps
Video
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : High@L4.0
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 2 frames
Format settings, GOP                     : M=2, N=13
Codec ID                                 : 27
Duration                                 : 2mn 28s
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 16.2 Mbps
Maximum bit rate                         : 16.0 Mbps
Width                                    : 1 920 pixels
Height                                   : 1 080 pixels
Display aspect ratio                     : 16:9
Frame rate                               : 25.000 fps
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Interlaced
Scan order                               : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.312
Stream size                              : 285 MiB (94%)
Audio
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AC-3
Format/Info                              : Audio Coding 3
Mode extension                           : CM (complete main)
Format settings, Endianness              : Big
Codec ID                                 : 129
Duration                                 : 2mn 28s
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 256 Kbps
Channel(s)                               : 2 channels
Channel positions                        : Front: L R
Sampling rate                            : 48.0 KHz
Bit depth                                : 16 bits
Compression mode                         : Lossy
Delay relative to video                  : -624ms
Stream size                              : 4.54 MiB (1%)
Text
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : PGS
Codec ID                                 : 144
Duration                                 : 2mn 27s
Delay relative to video                  : -80ms
Also ich denke das sind die wichtigsten Infos:
Format: AVC
Format/Info: Advanced Video Codec
Frame rate: 25.000 fps
Width: 1 920 pixels
Height: 1 080 pixels
Bit rate: 16.2 Mbps
Scan order: Top Field First
Als was soll ich es abspeichern für Youtube?
25p, 24p
Interlaced oder nicht?
Auch auf 16.2 Mbps rendern?
h264 codec, oder AVC?
Meine resultate sehen immer misserabel aus, interleced stimmt was nicht...
Projekteigenschaften:
Render einstellungen. Ohne Audio weil ich kein ton brauche.
Danke für jede Infos.
interlaced ist doch immer nur jede 2. zeile. das kann nie 'perfekt' aussehen. wenns gut werden soll, unkomprimiert als avi hochladen. :p
lg
fire
Interlaced auf jeden Fall ausschalten. Man De-Interlaced bei Fernsehaufnahmen nicht umsonst^^ Interlacing ist eine Technik aus der Röhrenzeit die es leider ins LCD-Zeitalter rübergeschafft hat.
Edit: Falls dein Camcorder interlaced aufnimmt, musst du de-interlacen.
Framerate wie Quellmaterial, würd ich sagen, also hier 25fps. Versuch mal als Vorlage den x264/h264 Codec, falls es eine Vorlage dafür gibt. Youtube rendert die Videos sowieso nochmal bevor man sie dann wirklich angucken kann.
@brubbelmichi:
Also das De-Interlaced beim Rendern ausschalten? Oder bei den projekteigenschaften? Denn das Quellmaterial ist 50i.
Danke für Antwort
Habs oben editiert, wenn das Quellmaterial Interlaced ist, musst du De-Interlacen beim Rendern.
War aus deinem obigen Beitrag nicht ganz klar, ob du beim Rendern interlaced oder de-interlaced.
Ich kenn mich allerdings mit Vegas nicht aus, ich muss auch nicht oft schneiden, sondern nur umwandeln ;) Und dafür gibts sehr gute freie Software.
Edit: Bei google gibts Beispielbilder wie es aussieht, wenn man interlaced-Material auf nem LCD wiedergeben will. (nach interlaced in der Bildersuche suchen) Sieht das so bei dir aus?
Hier mal meine Einstellungen mit denen ich zufrieden bin.
Zur Info, eine rund 45,5GB Datei wird um die 1,5 GB nach dem rendern groß.Audioeinstellungen.jpgVideoeinstellungen.jpg
Ich habe mir eben auch das Video angeschaut und lass mal zu Testzwecken ein Video rendern mit den Einstellungen und Codec von dem Video.
Erste Sache die mir auffällt, ich kann nicht mit der GPU rendern. Mal sehen wie lange es braucht, ich schreibe das Ergebnis hier rein.
edit: ich benutze 10000kbps.
Bei mir gab es die Option (im Video sah ich sie auch nicht) gar nicht die GPU auszuwählen. In meinem ersten Beitrag (siehe Bilder) kann ich das machen.
Habe einen i7 2820qm, eine GTX485m und 8GB RAM.
Bei mir wird immer alles so verzerrt.
Das sehe ich auch schon in der Render vorschau...
Wenn ich mit "Windows Movie maker" rendere ist die Qualität besser, aber habe kleine "ruckler" drinnen.
Also auch wenn ich z.B ein gerendertes video pausiere mit VLC und co. dann sehe ich quasi doppelbilder.
Greets
So bin auch durch mit dem Rendern, es hat 47 Minuten gedauert, also fast doppelt solange und die Datei ist 2GB groß.
Als Fazit: ich finde meine Einstellungen besser, da es schneller rendert, die Datei kleiner ist und die Qualität gleich gut ist (habe kein unterschied gesehen).
Rein subjektiv finde ich das Video mit meinen Einstellungen noch verwaschener.
Ich vermute mal, wie schon im Thread angesprochen, dass es mit dem Interlaced zu tun hat.
Ja das vermute ich auch...
Aber wo liegt der Fehler...
"musst du de-interlacen" Und wie und wo muss ich das machen?
Danke
Edit: Versuche es nun mit "CyberLink PowerDirector 10" und es scheint, das geht besser damit um.
Nun nicht mehr verwaschen, einfach noch viel pixel. Aber immerhin ein fortschritt.
Werde dan hier posten nach paar versuchen.
Edit:
Mit Cyberlink viel besser: http://www.youtube.com/watch?v=1Ptxr7gwvC8
Das reicht mal für heute. hätte nicht geadacht das das so lange dauern wird.
Diese sind im MOV format, 25p.
