Spanning Tree Protocol
Edel
Feb. 2006
Hiho,
Hab mal ne Frage zum Spanning Tree Protocol (STP)
Welche Spanning- Tree Timer gibt es, wie ist deren Funktion beschrieben und welche Default- Werte sind vorgegeben?
Danke schon mal im Vorraus
Edel
Telekom MagentaZuhause
Stimmt das so???:
BPDU Transmission Delay
bezeichnet die Zeit zwischen der Annahme eines Configuration BPDU am Root Port und der Weiterleitung an einem Designated Port. Mögliche Werte: 0.5 bis 2 Sekunden
Hello Time
ist die Zeit zwischen der Generierung zwei aufeinander folgender Configuration BPDUs durch die Root Bridge. Mögliche Werte: 1 bis 4 Sekunden
Lost Messages
definiert die maximale Anzahl konsekutiver Configuration BPDUs, die auf ihrem Weg von der Root Bridge an's andere Ende des LANs verloren gehen dürfen. Empfohlener Wert: 3.
Diameter
bestimmt sich durch die maximale Anzahl von Bridges zwischen zwei Layer-2 Endgeräten eines bridged LAN. Werte: 2 bis 7. Empfohlener Wert: 7
End to End BPDU Propagation Delay
gibt die Zeit an, die schlimmstenfalls nötig ist damit ein Configuration BPDU von der Root Bridge jede andere Bridge im LAN erreicht.
((Lost Messages + 1) * Hello Time)
+ (BPDU Transmission Delay * (Diameter - 1))
= ((3 + 1) * 2 + (1 * (7 - 1)) = 8 + 6 = 14 Sekunden
Message Age Overestimate per Bridge
entspricht dem Message Age Increment, also dem Wert den die Bridge zum empfangenen Message Age hinzuaddiert. Mögliche Werte: 1 bis 2 Sekunden. Empfohlener Wert: 1 Sekunde.
(Diameter - 1) * Message Age Overestimate per Bridge
= (7 - 1) * 1 = 6 Sekunden
Max Age
soll sicherstellen, daß unter normalen Bedingungen kein Switch die Informationen von der Root Bridge verwirft weil diese Informationen veraltet sind.
End to End BPDU Propagation Delay + Message Age Overestimate
= 14 + 6 = 20 Sekunden
Maximum Transmission Halt Delay
definiert die Zeit die vom Switch beansprucht wird, um einen Port vom Forwarding in den Blocking Mode zu setzen. Empfohlener Wert: 1 Sekunde.
Maximum Medium Access Delay
definiert die Zeit zwischen der Entscheidung ein Frame zu senden und dem tatsächlichen Sendebeginn. Mögliche Werte: 0.5 bis 2 Sekunden. Empfohlener Wert: 0.5 Sekunden.
Bridge Transit Delay
ist die, durch den Switch selbst bedingte, Verzögerung (Latency) während der Weiterleitung eines Frames. Mögliche Werte: 0.5 bis 2 Sekunden. Empfohlener Wert: 1 Sekunde.
Maximum Frame Lifetime
(Diameter * Bridge Transit Delay) + Maximum Medium Access Delay
= (7 * 1) + 0.5 = 8 Sekunden (aufgerundet)
Pre-Forwarding Period
Bevor ein Port in den Forwarding Mode wechselt, muß folgendes sichergestellt sein: BPDUs der alten Topologie (als der Port noch nicht im Forwarding Mode war) dürfen nicht mehr im Netz sein. Sonst käme es möglicherweise zu Schleifen und/oder duplizierten Frames.
+ Maximum Transmission Halt Delay
+ Maximum Frame Lifetime
= 14 + 6 + 1 + 8 = 29 Sekunden
Forward Delay
Pre-Forwarding Period / 2
= 29 / 2 = 15 Sekunden (aufgerundet)
die wichtigen Timer sind
Hello Time, default 2 Sekunden
Forward Delay, default 15 Sekunden
Max Age, default 20 Sekunden
Viele der anderen Werte sind eher akademischer Natur. Und 1 Sekunde Latency hat heute kaum noch ein Switch.
802.1D kannst Du übrigens beim IEEE runterladen.
Mirko
jo thx!
bei den Daten blickt ja keiner mehr durch!:D
