Speaker des Teufel CE schalten sich ab
Jirko
Insider auf Entzug
Jan. 2002
Moin Boardies,
ich habe ein eigenartiges Problem. Es ist ja oft zu lesen, dass sich bei Überhitzung der kleineren Teufel-Systeme der Subwoofer abschaltet. Das hat er bei mir noch nie getan, soviel vorweg. Stattdessen setzen die Satelliten einfach aus - und zwar immer andere. Mal die Rear-Speaker, mal Front-Speaker, mal alle, mal gar keiner. Der Subwoofer bleibt indes brav an und wummert weiter.
Das Problem tritt auch nicht regelmäßig oder reproduzierbar auf. Es hat auch nichts mit der Wärme zu tun - ich höre meist bei 10 % - 15 % Lautstärke und der Passivkühler wird nicht warm. Im Gegenteil: Schon manchesmal lief es am problemfreiesten, wenn ich bei 50 % Lautstärke NFS gespielt habe oder ich habe bei voller Lautstärke DVDs geguckt.
Das Ganze bleibt also mysteriös für mich. Beheben lässt sich das Problem übrigens in jedem Fall, indem ich die Lautsprecher am Subwoofer ausschalte und zwar über den Schalter, über den ich On, Aut und Off auswählen kann.
Hat jemand vergleichbare Probleme und vielleicht eine Lösung? Oder muss ich mit einem Defekt rechnen und mich an Teufel wenden (deren Seite bei mir aktuell irgendwie Probleme bereitet)?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
AW: Speaker (!) des Teufel CE schalten sich ab
Hast du mal überprüft ob die Kabel alle in Ordnung sind? Also nicht nur die Anschlüsse, sondern ob nicht irgendwo ein Knick oder gar Bruch vorliegt?
Also die Kabel von Soundkarte zum System liegen zwar wirr, aber sind okay. Ein Knick oder Bruch ist da nicht zu erkennen. Und bei den Kupferkabeln schließe ich einen Schaden fast aus, die sind 2,5mm dick und haben eine Ummantelung, ich hätte mir damals fast meine Schere zerstört, als ich die zuschneiden wollte. :D
Ich werde dem aber mal genauer nachgehen.
ich kann zwar nicht direkt helfen, aber ich habe mit meinem teac 5.1 headset ähnliches, und zwar wenn ich unter eine bestimmt lautstärke bei den frontspeakern gehe (am drehregler des headsets), fällt der ton komplett weg, bzw wird ganz stark abgehakt und leise. das es leiser wird ist zwar logisch, wenn ich runterregle, jedoch ist der sprung relativ stark und wirkt sich nur auf die frontspeaker aus. und da tippe ich einfach mal auf eine art "kalte lötstelle", sprich der kontakt ist an einer stelle nicht optimal beim regler so das man halt nix mehr hört, bzw nur sehr leise.
mache es dann so das ich mein headset lauter einstelle und an der basis oder unter windows die lautstärke runterregel, dann klappts bei mir ganz gut.
gruß, fire
Sowas sollte bei mir nicht der Fall sein, bei mir fallen die Speaker spontan aus, ohne, dass ich die Lautstärke variiere. Außerdem sind es ja nicht immer die gleichen Lautsprecher, sondern mal hinten, mal vorne, mal der Center...
dann könnte es vielleicht ein widerstand sein, bzw halt ein problem, das auftritt wenn es zu einer gewissen lasst kommt.
gruß, fire
