SpeedFan 4.31 Werte auf Asus P5B-E und anderen P965 Boards?
chris-22
Apr. 2005
wer hat ein P5B-E oder ein anderes P965 Board?
Bei mir zeigt Speedfan 4.31 zwar 5 Lüfter an, aber nur der CPU Lüfter wird ausgelesen, die anderen 2 angeschlossenen Lüfter mit 3-pin werden nicht erkannt, warum? Außerdem, das P5B-E hat eigentlich nur 4 Lüfteranschlüsse auf dem Board, wo kommt der 5. im Speedfan her?
Weiterhin zeigt System 32°, CPU 33° und AUX 119° an. Was ist denn AUX und wofür steht System (Chipsatz?) ?
Was zeigt Speedfan bei euch an?
mfg
Den AUX-Wert kannst du vernachlässigen, der wird falsch ausgelesen.
Haben deine zwei Lüfter, die nicht ausgelesen werden, auch wirklich drei Kabel? Da müsste ein Rotes, ein Schwarzes und ein Gelbes sein. Bei meinen Lüftern ist das so, dass die Drehzahl als 0 angegeben wird, wenn man den Lüfter zu sehr drosselt (er sich aber noch dreht). Keine Ahnung, was das soll...
mfg
IRID1UM
im Bios werden die Lüfter richtig ausgelesen. Merkwürdig ist, dass nach Starten des Asus AiSuite (von der CD) die Lüfter dort ausgelesen werden und dann ebenfalls in Speedfan angezeigt werden, Speedfan erkennt die wohl nicht von allein?
mfg
