Speedport W700V Wpa2 Probleme
Jurito
Cadet 1st Year
Jan. 2010
Ich habe ein Speedport W700V mit Firmware Version 3.15.000.
Wenn ich Wep verschlüsselung eingestellt habe funktioniert alles wunderbar, aber da mir das zu unsicher ist, habe ich jetzt auf WPA2 umgestellt und hier fangen die Probleme an.
1. Mein Laptop (und wirklich nur meiner; sonst funktionieren alle Laptops mit dem Wlan) verbindet sich nicht wenn ich WPA2 eingestellt hab ( achja habe Windows Vista 32bit).
Wenn ich auf Problem beheben klicke, dann zeigt er mir an das mein Drathlosnetzwerk-Schlüssel falsch sei, obwohl ich mir 100% sicher bin, dass er richtig ist.Wenn ich aber bei einem Kumpel bin und der auch Wpa2 Verschlüsselung hat, dann funktioniert dort alles wunderbar.
2.Gestern habe ich mal wieder versucht es umzustellen, und siehe da; es klappt, doch heute kamen die Probleme wieder, dass er sich nicht verbinden will. Erst nach ungfh. 1 Stunde, wenn ich ihn mal stehen lasse (und das auch nur manchmal), verbindet er sich urplötzlich mit dem Router per Wlan.
Ich habe dann mal den Übertragungsmodus von 802.11g + 802.11b (mixed) auf 802.11b umgestellt mit WPA2, und siehe da es klappt. Aberda 802.11b nur 11mb hat und ich sehr viel Musik usw. downloade, möchte ich gerne 802.11g behalten.
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Lg
Hast du die neuesten Windowsupdates / Servicepacks installiert und den aktuellsten Treiber für deinen Wlan adapter?
Ich kenn das auch vom iPhone und Laptops.
Wenn du die Verschlüsselung änderst, aber den Schlüssel und/oder die SSID gleich lässt, spinnt Windows da.
Du musst die alten Verbindungsdaten für die WEP Verschlüsselung erst aus Windows löschen (geht unter Eigenschaften des Drahtlosadapters im Netzwerkcenter) und dann als neue Verbindung wieder anlegen mit WPA2.
Ok. Vielen dank euch beiden Ich werde das jetzt mal probieren.
lg
Ps: Ja habe alle Updates drauf :)
So ich hab das jetzt mal ausprobiert, aber die Probleme sind immer noch die selben :(. Habe das Wlan Passwort auch geändert und nochmal den Wlan adapter aktualisiert. Bringt leider nichts.
lg
Edit: Direkt nach dem Neustart hat er sich nachdem ich das Wlan-Passwort eingegeben habe verbunden, aber sobald ich ihn einmal trenne und wieder verbinden will funktionierts wieder nicht und er meldet mir das Wlan-Passwort wäre falsch. :( Naja ich mach mal Schluss für Heute. Gute Nacht :)
Wie gesagt, lösche das Netzwerk aus deinen bevorzugten Drahtlosnetzwerken und Verbinde es so neu, wie du es das erste mal gemacht hast.
Ganz aus Windows löschen den Eintrag.
Alternativ die SSID des WLANs im Router ändern, nur zu Testzwecken.
Habs ausprobiert mit dem löschen und dem Ändern der SSID des WLANs, aber funktioniert trotzdem net. :(
lg
Jap hats. Funktioniert ja auch bei allen anderen Wlan Netzen mit WPA2, WPA, WEP, offen......
Weiß sonst noch wer etwas, was ich probieren könnte?
Bin für jeden Tip dankbar.
Lg
Sag mir mal von welchem Hersteller die WLAN Karte und von welchem Hersteller derern Chipsatz ist? Ist nicht zufälligerweise eine Karte mit Marvell Chipsatz?
Der W700V Router hat nen Atheros Chipsatz und ich hab in der Kombination Atheros Router Marvell WLAN Karte auch bei Probleme, obwohl beides von Netgear stammt
Ja schon,... aber ich möchte das Gerät nicht erneut einrichten müssen, nachdem ich die neue Firmware drauf gespielt habe. Ausserdem weiß ich nicht wie das geht, mit dem updaten und dem neu einrichten :(
Nach einem FW-Update muss man den Router i.d.R. nicht neu einrichten.
Vielen Dank euch beiden. Ich werde das Morgen vl. mal probieren und euch dann berichten :) Gn8
Lg
Jeah. Also so wie es Aussieht, kann ich jetzt dank dem Firmware Update wieder mit meinem Laptop per Wlan und WPA2 ins Internet gehen. Vielen Dank an euch alle dass ihr mir so schnell geholfen habt.
Sehr schönes Board mit netten Usern :)
Lg
So ein Schrott -.-'. Jetzt ging es einmal und jetzt geht es schon wieder nicht. Was ist den da los.... Also langsam nervt mich dass schon etwas, dass das immer mal geht dann wieder nicht :/
Jetzt sach doch mal den Hersteller der WLAN Karte und den Chipsatz.
Atheros, Broadcom, Marvell,...
Das was Du so sagst klingt auch irgendwie danach, dass sich das Windows Tool zum Verwalten der WLANs und das Tool des Kartenherstellers ins Gehege kommen.
Jetzt gehts wieder. Komisch. Naja, wenns jetzt geht is gut. ;)
lg
